Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пробуйте. Главное чтобы проталкивало везде.
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    А если поконкретней? :faq:
  3. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Добрый вечер.
    Вот смотрите. Исходя из этой статьи https://vteple.xyz/pochemu-shumjat-batarei-otoplenija/
    Мне подходит пункт:
    Щелчки, стук при нагреве и охлаждении
    Исходя из другой статьи: https://o-trubah.ru/prednaznachenie/dlya-otopleniya/pochemu-stuchat-truby-otopleniya-63
    Мне подходит пункт:
    Батареи стучат
    и
    Тепловое расширение вкупе с нестабильностью температуры стояка или радиатора
    Помогите пожалуйста. Я сейчас немного "довел до ума" свою систему отопления. И добился весьма хороших результатов. Опишу в следующем сообщении то что я довел до ума. И что улучшилось.
  4. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Вот что я улучшил:
    На первом этаже: 9 радиаторов и 1 большой полотенцесушитель. Полотенцесушитель почему-то сделали не отключаемый. Через сушитель идет Основной поток Первого этажа.
    Я отключил 4 радиаторов на 1 этаже. Осталось как и положено 5 (для однотрубки). Все радиаторы открыты на полную (имею ввиду краны открыты всегда полностью).
    На втором этаже: 5 радиаторов и 1 Маленький и главное Отключаемый полотенцесушитель.
    Сушитель выключен. Все 5 радиаторов ужаты на 90% обоими кранами. Ну на каждом из 5 радиаторов есть по 2 крана. Оба крана на каждом прикрыты почти полностью.
    Как стало работать Котел. Вы не поверите! 2-3 минуты греет ОБА Этажа, 4 минуты отдыхает, снова 2-3 минуты греет. Супер показатели !
    Раньше когда на 2 этаже все 5 радиаторов были открыт полностью, Котел бедняжка грел 14-15 минут и отдыхал 4. Потом опять грел по 15 минут...
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Почему не поверю? Как раз поверю...
    Не не стоит особо обольщаться достигнутыми результатами. Ужав кранами радиаторы вы уменьшили суммарный проток теплоносителя через котел. Расход через котел снизился. Ему стало легче и быстрее согреть теплоноситель до заданной температуры. Вот и уменьшилось время работы...;)
    Но ведь за относительно теплым сентябрем следуют более "холодные месяцы". И волшебство наблюдаемое вами сейчас (котел 2мин. греет, 4 отдыхает) испарится. Ведь закон сохранения энергии пока не отменен. Типа сколько тепла жилище потеряло, столько тепла должен в него "запихнуть" котел на пару с СО. И чем холоднее будет улица, тем более длительное время будет пыхтеть котел. А пауза отдыха будет только уменьшаться.
    Примерно так...
  6. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    Ребята всем привет!
    Мне кажеться я впервые с мая 2019 года приблизился к разгадке как никогда!
    Сделал запрос в Яндексе "тикает радиатор". Нашел 2 интересные ссылки на форумы. Там у людей та же проблема.
    Вот комментарии с этих форумов:
    1) Вы когда-нибудь слышали, как остывает электрокамин или электро плита? В вашем случае это не мусор в системе и не воздух, это идёт нагрев и остывание метала, которвый возможно и играет на швах сварки или соединения. Это достаточно распространённое явление, которое зависит от температуры воды в системе.
    2) Я уже всяко пробовал:
    Сейчас Вентили все открыты - все равно щелкает.
    Насос стоял на 3, поставил на 1, ничего не изменилось в плане щелчков.
    Вход/выход воды у всех радиаторов снизу сделан.
    3) Радиаторы у вас биметаллические, а щёлкают они из-за разницы в коэффициентах линейного расширения стали и алюминия. Либо смирится, либо радикальные меры, т. е. менять радиаторы.
    4) Радиатор штука цельная, чего ему щелкать.
    Может об подвесы (кронштейны) при расширениях. Подложить резинки
    радиатор прогрет везде равномерно, от изменения температуры нет зависимости щелчков.
    Вот еще, радиатор штука немаленькая по размерам, но место щелчков я не могу локализовать. Т. е. щелкает как бы весь радиатор, нет конкретного места (ну типа левый нижний угол)
    щелчки бывают от резьбовых соединений секций
    там и щелкают, вмазать киянкой было сказано
    В общем стучат и алюминий и биметалл! Только смирится можно!
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ppsbkwmcrs, Я думал уже стальной панельник висит...
  8. azzido
    azzido
    azzido
    Не понимаю, отопление выключено, но батареях происходит шипение.
    Как будто туда шипучку насыпали, проверять утечки нет - ручным насосом
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Очен информативно - ЦО, АО и тд
    скорее всего заполенние системы
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Или разложение)
    на плесень и липовый мёд.
  11. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Всем добрый день
    Возможно такая тема уже поднималась ...но тем не менее)
    В доме отдельными насосами разведены радиаторы отопления.
    Запустили отопление - на втором этаже шумят, на 1м нет, на мансардном нет.
    Воздух? Подача обратка перепутана?
    Подключение нижнее, радиаторы будерус водяные.
    Также была версия что входное отверстие в радиаторе уже чем сама труба...
    Шум стоит достаточно приличный...такое ощущение что не дотягивает что ли
    спасибо
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Шум - признак зажатости прохода - обычно в большинстве случаев
    те вентиль какой закрыт и тд
    судя по термоголове - у Вас клапан под ней может быть зажат, проверьте
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Воздух, излишний напор насоса, зажатость клапана, всё что нужно делать при пусконаладке РО)
  14. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    спасибо. Вроде все такое уже делали "специалисты", в эту субботу будут делать под моим контролем :))
    на первом этаже то все в порядке. тут ночью аж спать невозможно
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это часто бывает, обычно на 5-10 радиаторов может целый день уйти)
    особенно если регулировок много, на клапане, на бинокле, на коллекторе, на насососной группе
