Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    У меня "стучали" радиаторы, если термоголовка была выкручена не на максимум, то есть не была полностью открыта в положение Max. Причиной такого поведения радиаторов была перепутанная подача и обратка. "Мастер", который делал тепло, ошибочно полагал, что у радиаторов с нижней подводкой нет разницы в направлении подачи и обратки, а я тогда вообще не понимал что к чему.
    Радиаторы, где было перепутано направление движения теплоносителя, не только "стучали", но и начинали разогреваться со "спины" - со стороны, направленной к стенке. После исправления подачи-обратки на верное, стуки прекратились.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ох уже эти "мастера" :)]
    но шум от стука сильно отличается, точнее так, кто слышал как стучит клапан с шумом его не перепутает)
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стук - перидоический удар
    шум - акустически более выровненный по амплитуде звук
  4. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Сейчас колдуем давлением в коллекторной группе - в двух пропал шум
    В третьем попало тепло.
    Воздух стравили
    Сами термоглловки вроде норм
    С подачей обраткой не удивлюсь если накосорезили
    Пока из одой комнаты пропал шум и тепло)
  5. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Здравствуйте, сделал СО в доме, запустил, греет нормально. Но если поставить насос на 3ю скорость начинается звук из пары радиатора как будто в них воздух (бульканье). Воздух с них не выходит при этом.
    обнаружил что в одном месте у меня получился воздушный карман. Трубы Ду 25 идут со второго этажа на первый, в 2радиатора (СУ и прихожая) потом под потолок первого этажа через санузел и возвращаются к полу.
    Отключил все радиаторы, кроме этих 2х. Бульканье намного слышнее.
    Воздух в радиаторах не выходит.
    Если оставить так систему, выгонится ли воздух?
    В системе вода, давление 2.5атм, спуск трубы 2.5м.
    На котле и в других высоких местах стоят воздухоотводчики, на радиаторах краны маевского, радиаторы прогреваются, вопрос только в шуме.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Так понял, эту "городушку" Вы проигнорировали. Фото\схему воздушного кармана.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Александрqwerty, на радиаторах есть краны маевского/должны быть - вот через них и уберите воздух
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    как повезёт, лучше организовать мероприятия по его удалению.
  9. Александрqwerty
    Александрqwerty
    Александрqwerty
    Спасибо, вопрос решился.
    Перекрыл все радиаторы, оставил один. Насос на 3, и пусть работает. К вечеру звука нет. Сейчас в принципе тоже нет, но если оставить один радиатор, то слышно как журчит.
    Но в нормальном режиме все нормально
  10. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    У нас в новом доме такая же проблема! Батареи как на фото, только убрали регулировочные краны и поставили просто кран, который два положения вкл и выкл.
    Но шум был изначально, до сдачи дома, когда ещё никто ничего не делал! На момент приёмки от радости особо не обратили на этого внимания, на словах сказали что исправят и тд...
    Прошёл год, шум так и идёт именно от стояка, если перекрыть батарею, шу ма меньше не станет. Шум слышно на расстояние метра 4 точно...спать вообще не возможно!
    Приходила комиссия, посмотрели, сказали не нормально и что это скорее всего из-за перепланировок системы отопления, которые кто-то делал, т. е. поменяли батареи, краны и тд - вообщем отмазываются...
    Что теперь делать, подскажите пожалуйста? Это насосы, воздух или что?
    Дом 16 этажей, кирпичный, на верху своя котельная (газ),на верхних этажах по стояку шум намного ниже чем у нас (2этаж).В другой комнате тоже есть шум, на кухне нет...
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Откуда мне знать что, если не знает ни инженер, ни форум? Вот щас похолодало и вновь щипит. Сплю с берушами, уже даже привык. Как никак 21 век эпоха прорыва и нано технологий.
    Ну а по факту, сменился уже наверно 3 инженер. Я каждому заяву на батареи писал, но реально приходил и заморачивался только первый, видимо изза роспотребнадзора. Крайнего инженера я в глаза не видал, он прячется где то - вечно как ни придешь он где то. Заяву оставляю в тсж, на этом все.
    Но я его все равно выкурю ибо это не нормально. Крайний вариант еще держу - замена батареи на нечто меньшее и трубчатое, влзможно они будут тише.
    Настроить систему видимо мешает отсутствие мозгов или желания, ну или это стоит денег и предполагает инженерное порно в подвале.
  12. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    @Totor, а у Вас шипит именно батарея или стояк? Если перекрыть батарею, шум есть?
  13. Totor
    Totor
    Totor
    Как я в общем то уже и писал в этой теме - шипит все, но батарея громче. И это логично тк она больше, чем стояк и в виде панели.
    Если закрыть кранник у батареи, не происходит ровным счетом никаких изменений по шуму, только батарея перестает греть.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    те проток через радиатор перестает идти и радиатор скорее всего не причем ?
  15. Sirius6b
    Sirius6b
    Sirius6b
    Мордовия
    Да, радиатор не причём (у меня по крайней мере) -стояк шумит...
