Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    ppsbkwmcrs
    вот схема комнат. на первом этаже 9 радиаторов. на 2 этаже 5.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Увидев план здания - вспомнил тему. Ничего нового к моим постам в теме добавлять не вижу смысла.
  3. st1tch
    st1tch
    st1tch
    Всем привет!
    Тоже столкнулся с проблемой шума в радиаторах. Частный дом, двухэтажный. На первом этаже 7 радиаторов, на втором 5. Система двухтрубка. На всех радиаторах установлены термоголовки. Когда все головки открыты - все ок, но когда часть закрыта - открытые радиаторы начинают шуметь. Было предположение, что проблема из-за скорости прохода теплоносителя. На котле (Протерм скат) насос переключен на первую скорость. Плюс поставили перепускной клапан между подачей и обраткой - все равно шум сохраняется. Ночью просто невыносимо!
    Воздуха в системе нет, все радиаторы прокачивал через маевского, везде идёт вода. Единственное что смущает: подача и обратка сделаны 32 полипропиленом, а перепускной клапан стоит диаметром 1/2. Может просто его не хватает, чтобы забирать поток из системы сразу на обратку? Регулировка перепускного на максимуме.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это происходит, когда экономят на специалистах.
    Для неграмотно изготовленных СО это естественно.
    Нет.
    Т. к. нет схемы - может глупость, а может разумно. Но в любом случае причина не в этом.
    В режиме работы с неполной нагрузкой перепад давления на термостатических клапанах может возрастать в несколько раз, что и является причиной шума.
    Если СО не является сплошным косяком, то это проблема решается установкой автоматического регулятора перепада давления.
    Регулятор перепада давления устанавливается в паре с балансировочным клапаном непосредственно возле котла.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Снимите термоголовки. Отбалансируйте вручную.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это верно. только котел тут не причем, ровно как и все меры
    скорость разная в разных точках системы, у клапана проток маленький - поэтому скорость большая и он шумит
  7. st1tch
    st1tch
    st1tch
    Специалистов привлекал тех, же которые делали систему у отца. Там все работает нормально, соответственно ожидания были аналогичные.
    Регулятор перепада давления - это разве не тоже самое, что перепускной клапан, который при увеличении давления открывает байпас между подачей и обраткой? Я в этой области совсем не специалист.
    Тогда теряется весь смысл от термоголовок. Цель установки термоголовок: иметь возможность регулировки температуры в каждом помещении. При снятии термоголовок этот эффект теряется.
    Говорит ли это о том, что были применены не правильные клапана? На всех радиаторах стоят термоголовки диаметром 1/2 фирмы Stout. К радиаторам подходят трубы 20 полипропилен. Насколько я понимаю, если два типа клапанов - для двухтрубной системы и для однотрубной. У двухтрубной системы проток меньше вроде как. Говорит ли это о том, что нужно заменить все клапана на тип для однотрубной системы, чтобы проток был больше и уменьшить заужение прохода?
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В смысле, все боятся повернуть колпачек на клапане? закрыть или приоткрыть?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    может быть. а может быть и нет
    тут как повезет - шумят по разному, плюс люди по разному воспринимают шум, у кого-то еще и щелкают, мешая спать по ночам)
    таких нет в природе
    есть М 30*1.5 например - самые ходовые
    да. но они различаются пропускнйо способностью, внешне - разными диаметрами подключения
    может поможет а может и нет. я выше написал.
    если есть проект - подтягиваем проектировщика.
    но что-то мне подсказывает, что проекта нет
  10. st1tch
    st1tch
    st1tch
    Нет, в смысле что термоголовка открывает и закрывает радиатор в зависимости от температуры в помещении, а регулировка клапана просто ограничивает расход через конкретный радиатор. Или я не прав?
    Вот такие у меня стоят:
    STOUT Клапан термостатический, угловой 1/2 - SVT-0002-000015 (stout-russia.ru)
    STOUT Клапан термостатический, осевой 1/2" - SVT-0005-000015
    Проекта действительно нет, тут вы правы.
    Сам я его конечно не сделаю)
    И еще один момент: в системе давление сейчас 1,9 бар. Не имеет ли смысла его понизить?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это разве одно и то же ?
    это разные девайсы - продаются отдельно. бывает, комплектами но редко
    я к тому, что терму можно и снять а радиатор отбаласнировать клапаном обратки
    я не знаю Вашей системы
    среднее рабочее - 1-1.5.
    может быть при понижении с 1.9 шум утихнет - но полностью не уйдет. хотя понижение может быть таковым, что Вы почувствуете разницу. Звуковые колебания системы - вещь субьективная, работа отопления ими не измеряется.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что стоит на обратке?
  13. st1tch
    st1tch
    st1tch
    На обратке стоит балансировочный вентиль.
    Понял идею, то есть открыть полностью головку, и отбалансировать через обратку проток? Пробовал так делать, но даже при минимальном открытии обратки уже начинает шуметь.
    Постарался хоть как-то нарисовать что у меня сделано.
    На подаче всех радиаторов стоят термоголовки, на обратках балансировочные краны.
    Между подачей и обраткой котла - перемычка с перепускным клапаном (вот такой: STOUT Дифференциальный клапан балансирования by-pass G 3/4" соединение (0,2 - 2,5) - SDG-0019-000005 (stout-russia.ru)) Клапан на максимум отрегулирован, но
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И шумит точно термоклапан, а не балансировочный?
  15. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет. Вы неправильно понимаете назначение перепускного клапана и неправильно понимаете назначение автоматического регулятора перепада давления. Так же "специалисты" не знали, что систему нужно регулировать.
    Если Вы, как не специалист, путаете давление в системе с перепадом давления, то Ваши "специалисты" и не подозревали о существовании последнего.
    Вы неправильно понимаете назначение термоголовок.
    Глупость.
    Ошибаетесь - нет их там.
