Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. st1tch
    st1tch
    st1tch
    Шум идёт от того, который стоит на подаче (сверху).
    На фото на него ещё не установлена термоголовка.
  2. st1tch
    st1tch
    st1tch
    На истину не претендую, если просветите - буду рад. Я все-таки сюда написал не для того, чтобы мне сказали что я не разбираюсь в системах отопления, это я и сам прекрасно знаю, а для того, чтобы получить совет по тому, как решить мою проблему.
    А какое у них предназначение?
    Глупость что так сделали, или что?
    Почему вы так решили?
  3. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Перепускной клапан у Вас - убогий, с таким перепускным клапаном - нет никакой разницы, есть он или нет. :(
    Советую заменить - на Oventrop, этим - можно отрегулировать перепад давления.
  4. st1tch
    st1tch
    st1tch
    Спасибо!
    Чтобы убедиться, что клапан работает хреново, можно вместо него поставить обычный шаровый кран 3/4 и посмотреть эффект? Поидее он будет имитировать полностью открытый перепускной, то есть когда почти все термоголовки закрыты. Если шума при этом не будет - значит все так и надо поменять клапан?
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Да. Это может создать дополнительные проблемы. Советую удалить.
    Потому, что Вы не понимаете, что пишите.
    Я писал без пояснений, т. к. на данный момент Вы уже достаточно нахватались всякой фигни и Вам будет сложно воспринимать информацию.
    Но если требуются пояснения, то Вам следует перестать придумывать свои "имена" арматуре и своим манипуляциям с СО. Для начала узнайте в интернете, что такое балансировка.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Систему нужно отбалансировать и убрать воздух, то что у вас идёт с маевского вода это не значит что воздушный пузырь не стоит в клапане на подаче и ревёт как медведь.
    странно что этим не занимаются изготовители системы.
  7. ikanin
    ikanin
    ikanin
  8. ikanin
    ikanin
    ikanin
    У нас когда была перепутана прямая и обратная подача (нижнее подключение, радиаторы Kermi) стоял дикий грохот в радиаторах (строители перепутали). При исправлении подключения, проблема ушла. Также мучал длительное время шум в батареях (шум кипящего чайника). Стоит на подачу частотник мотор на средней скорости и нет никаких байпасов. Снял термоголовки и отрегулировал клапан в радиаторах отопления (совместил риску с цифрой 8) потом обратно поставил термоголовки. Проблема исчезла.
  9. ikanin
    ikanin
    ikanin
    Изготовители системы в первую очередь это сделали и я сам проверял еще потом много раз. Но вот, что клапана батарей нужно было отрегулировать - об этом они видимо не знали...и мучавший 2 года шум я сам устранил случайно посмотрев видео в интернете!
  10. porogn
    porogn
    porogn
    Добрый день. По шуму. Есть одна батарея во всем доме в которой что то как бы шебуршит, типа как частички мелкие перекатываясь постукивают. Двутрубка в частном доме с газовым котлом, подключение диаганальное. При этом, в данный момент СО может не работать, котел отключен и следовательно носитель не ходит по системе. Но в итоге еще больше скажу, перекрыл подачу в этот радиатора тем не менее он все равно шумит так же. Перекрыт уже второй день.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    369305716.gif Люминий газует...
  12. porogn
    porogn
    porogn
    Это чудесно, но почему только один радиатор так делает? Я вот как раз сижу рядом с ним пол дня, кабинет у меня тут и он постоянно трещит. Не пойму в чем дело
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @porogn, Дык и мы не понимаем. Пробуйте поменять радиаторы местами. Найдите самый тихонький.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @porogn, Пыц. Самое простое, попробовать поставить воздухоотводчик автоматический...
  15. JulianaC
    JulianaC
    JulianaC
    Рогачево, дмитровский район
    В этот отопительный сезон стала щелкать металическими звуками одна батарея при входе в коридоре. Щелкает где то в районе термоклапана. Думала термоголовка, сняла, все равно щелкает. Не постоянно. В прошлом году звуков не было. Другие батареи такой звук не издают.
    ТО котла было около месяца назад. Из единственного сейчас повысили давление в котле после устранения течей на коллекторе. До этого давление всегда было в красной зоне.
