Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. Natali55555
    Natali55555
    Natali55555
    Добрый день! Молю о помощи знающих людей! Переехали в новостройку, трещит батарея так, что спать невозможно, в основном ночью. С разной громкостью и временем между тресками. Иногда вообще не трещит (в основном, когда приходит ЖЭК, закон подлости). Вызывали уже много раз ЖЭК, застройщика. Проверили батареи, слили воду, открутили батареи, мусора внутри нет, поменяли термоголовки на всяких случай. Проверили крышную котельную, тоже все в порядке.
    У соседей по другим стоякам такой проблемы нет.
    По нашему стояку еще никто не живет, поэтому никого пока этот вопрос не волнует.
    Мы тоже раньше не слышали этого стука. Сосед сверху замечал тихое потрескивание от одной батареи. Говорят, что дело скорее всего в стояке, но делать ничего не хотят. Сейчас спасаемся только тем, что закрываем батареи одеялом, звук становится тихим и глухим. Подскажите, что делать, пожалуйста :(
    По ссылке ниже видео с треском батареи.
    https://disk.yandex.ru/i/BGR4DBzdqyx_bg
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Вполне возможно, что виновата ваша батарея. Она висит на подвесках. На металлических подвесках сверху должны быть пластиковые накладки, а их не поставили. При нагреве - остывании батареи, её линейный размер меняется и происходит проскальзывание (треск). Нужно посмотреоь, есть ли на крючках подвески батареи пластиковые накладки. Если их нет, то хотя бы что то пластиковое подложить под подвеску, хоть вырезать из пластиковой бутылки полоску и подложить между подвеской и батареей.
  3. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток! Если батареи понельные тоже может быть стук. У себя дома я поставил медноалюминиевые панельники, так первых пару лет радиаторы точно трещали, потом затихло.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посмотрите, есть такие ?
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На биметалле вполне может быть треск. Какой идиот придумал их. Коэффициент расширения у разных металлов иногда отличается в разы. При нагревании эта разница разрывает связь между металлами, и естественно, при изменении температуры батареи, слои металлов двигаются, и может быть треск. Он будет до тех пор, пока не сотрутся выступы на металлах, а это может занять не один год. Возможно батареи изготавливались с нарушением технологии изготовдения.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А саму батарею, можно увидеть?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как выглядят?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стальной панельник, но крепеж не разглядеть
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Выбросьте термоголовки и треск прекратится. Поствате обычный регулироаочный вентиль и в ручную отрегулируйте температуру батареи. Обычно за зиму к ней больше не подходишь. На ТЭЦ температуру подачи меняют в зависимости от температуры наружного воздуха. Термоголовка открывает поступление теплоносителя, батарея греется и трещит. Термоголовка закрывает - батарея остывает и трещит. Или поменяйте бракованную батарею.
  10. Natali55555
    Natali55555
    Natali55555
    Фото батареи и крепления прикрепила. Попробую найти накладки и поставить. Но разве может батарея расширяться и сужаться так часто? На видео треск каждую секунду. Батарея не из биметалла, стальная. Термоголовки проверяли, клапана в порядке
  11. Natali55555
    Natali55555
    Natali55555
    Трещат все батареи в квартире, только с разной громкостью, какова вероятность, что бракованные все батареи?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все они нормальные. Просто сантехники ленивые.
    Ну это же отопление, а не хор Пятницкого.
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это не бемиталлические батареи, а судя по фото цельносварные железные. Я такие на даче использую, аж 12 штук. Никаких звуков никогда не издавали. Берите за зад:)] строителей, или сантехников. Пусть вешают на крепёжь с пластиковыми наконечниками. По всей видимости ваши сантехники в сантехнике разбираются хуже вас. Батареи обязательно вешать на подвески с капроновой проставкой. Выше давали фотку этой подвески.
  14. Natali55555
    Natali55555
    Natali55555
    А скажите, пожалуйста, где-то регламентируется, что должны быть такие накладки? Звонила застройщику, говорят, что во всем доме накладки не поставлены и вообще всегда так монтируют, ни про какие накладки не знают.
    И еще вопрос, где можно их купить, если вдруг застройщик откажется сам ставить...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они в комплекте с радиатором.
    Они теперь в мусорном контейнере уехали...Выловите любого санту от застройщика, и попросите поставить в частном порядке.
