Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Совершенно по тому же, как и при нагревании. Это лепестковое люминевое обустройство конвектора, снимает тепло мгновенно, с тоненькой трубочки секции. поэтому они и остывают махом, при остановке насоса. поломать хотите физику, выбег насоса на котле поставьте. Сейчас модно лезть в котел, дабы перестроить под свои хотелки. И служба поддержки, вам всегда поможет с удовольствием. Ведь за новым котлом, вы опять к ним пойдете.
  2. porogn
    porogn
    porogn
    Ни чего в моем котле не настраивается, потому что он тендерный, самый простой.
    Так про физику оно понятно. Непонятно, почему эта физика раньше "молчала" и сейчас прям разошлась.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    я же выше высказал свое предположение.
  4. lihlexa
    lihlexa
    lihlexa
    Самара
    Добрый день! Аналогичная ситуация с шумом СО с данными клапанами. Система также двухтрубная тупиковая - три ветки на первом этаже. Котел fondital minorca CTFS 13 с обычным цирк. насосом. без регулировок. Все радиаторы равномерно прогретые, но вот шум от СО после включения котла, особенно в ночное время сильно беспокоит.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сколько лет беспокоит?
  6. lihlexa
    lihlexa
    lihlexa
    Самара
    Система работает третью зиму. Ночевать приходится не часто зимой, т. к. жилище в стадии внутренней отделки и обустройства. Днем не особо шум режет слух - есть и есть, но ночью при включении котла можно и проснуться.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Просто демонтировать их, мысль не приходила?
  8. White36
    White36
    White36
    Заменил втулки.
    На фото слева установленная на заводе, справа та что в комплекте была. На фото вы видите у обеих их самое большое отверстие (6 режим).
    Шум ушел на режиме насоса PP1. Замечено что шум со временем снижается после замены. Нужно дать поработать открытым клапану и становиться тише. Не знаю с чем связано. Сразу после замены втулки был совсем небольшой шум, сейчас, поработав немного можно сказать практически нет шума. Заменил еще не на всех радиаторах. На выходных везде поменяю, если что отпишусь.
    Нарисовалась другая проблема. Максимально открытая термоголовка VAltec VT3000 полностью перекрывает этот клапан при 24 градусах Цельсия. Думаю вот может перепад давления малый получился? Они как то регулируются?
  9. White36
    White36
    White36
    На обычном нерегулируемом котловом насосе думаю вряд ли удастся добиться тишины от клапанов. От этих так точно.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С открытыми шторами ?
    с уходом воздушных пузырьков, шумят только они.
  11. White36
    White36
    White36
    Штор нет, там предчистовая отделка сейчас
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Значит тело головки греется от радиатора. или трубы.
  13. Natali55555
    Natali55555
    Natali55555
    Добрый вечер!
    Подкладки подложили, термоголовки заменила на краны и все было хорошо, пока стояла минусовая температура.
    Вчера началась плюсовая температура и звук стал громче, это и понятно, металлические краны лучше звук проводят
    Стояк шатается, значит, не должен быть где-то залит, насколько я понимаю
    Может ли проблема быть в котельной? И что именно может быть? Застройщик и ЖЭК разводят руками.
  14. Natali55555
    Natali55555
    Natali55555
    Я слышала о случае, когда застройщик менял либо насосы, либо погодник
    Мощность неправильно насчитали что ли
    Те же симптомы были, но у нас застройщик упрямо гнет линию, что в котельной все нормально
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Температуру в котельной понизили.
    Так термоклапана, тоже из металла, вы что-то не то сравниваете.
    Бывает. Вы за радиатор, самый громкий, запихните любой предмет, типа книги. Чтобы его ограничить в ползающих движениях. Понаблюдайте. Только *Вий* Гоголя, не кладите...
