Посторонние шумы в радиаторах. Полтергейст или нарушение правил монтажа и эксплуатации?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Stased, 12.10.10.
  1. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Доброго времени суток!
    Всех с наступившим 2016!
    Прошу проконсультировать по СО
    Имеем однотрубную СО, радиаторы кемри с нижней подводкой и установленными клапанами. При отоплении дома возникает эффект что на первом этаже пока прохладно на втором Ташкент. Сначала решал вопрос подкручиванием кранов, установленных до и после радиатора. Но я читал что для кранов это не гут и после отъезда дом ставим на поддержание, на первом этаже + 10, на втором колотун.
    Решил купить головки oventrop. Перед установкой на радиаторах регуляторы поставил на 8-ку. Установил головки но эффекта ноль. Даже когда ставлю их на 0 до батареи не дотронуться. Кочегарят по полной. Что я сделал не так?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну во первых не надо трогать настройку.
    во вторых возможно головки не подходят на данные клапана, тупо не дотягиваются до штока.
    и в третьих возможно вы их не до конца посадили и наступает во вторых :))
  3. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Спасибо за ответ
    Головки я брал там же где и радиаторы
    Для чистоты эксперимента на одно радиаторе изменил настройку, на другом оставил заводскую. Головки притянуты нормально.
    Но такой эффект что шток действительно не до конца закрывает радиатор
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    У меня эта же проблема. Грамотный с виду "мастер" перепутал подачу и обратку на большинстве радиаторов Керми с нижней подводкой. И теперь, те из них, которые длинные (более 1 метра) стучат, на пороге срабатывания клапанов. Если снять термоголовки, то не стучат.
    Короткие же радиаторы не стучат, но странно работают. Если термоголовка выставлена на значение меньше максимума, клапан вырубает ток воды непредсказуемо.
    И все ошибочно подключенные радиаторы начинают греться "со спины" первое тепло направлено в стену. :(
    Хочу спросить, хотя бы приблизительно, на сколько процентов ухудшилась эффективность радиаторов из-за неправильного монтажа? Или это ничтожные цифры и не стоит беспокоиться?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Про стучат, попробуйте настройки насоса и протока клапанов сбалансировать.
    но конечно в идеале собрать всё правильно, сейчас это возможно.
    потери, ну 10% примерно, иногда за такую скидку в супермаркете люди чёрт знает что вытворяют :))
  6. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Вот и у меня появилась проблема как у топик стартера. Первый этаж в трехэтажном доме, комната 17 кв. м, поменял штатную батарею (U-образная труба с ребрами) на "Рифар Монолит" (10 секций 500 мм межосевое), было тихо, стало шуметь довольно сильно, полагаю, что шумит теплоноситель, а батарея выступает как резонатор. Ходил с сантехниками в подвал, показали мне элеватор, который, видимо, и создает этот шум. Еще нюанс, когда перекрывали систему, перекрывали два стояка - в той самой комнате и смежной кухне, сказали, что это один контур, в кухне, видимо, "обратка", там тоже поменял батарею, там не шумит вообще. Подскажите, поможет ли мне замена в комнате биметаллической батареи на чугунную? Думаю поставить "Конер Хит" на 12 секций.
  7. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    @Rostis,
    у меня походу теже яйца. Но в доме тепло, расход соляры в норме, регулировать только приходится шаровыми кранами у радиаторов
  8. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Проблему шума решил заменой биметаллической батареи "Рифар монолит" 500 10 секций на чугунную STI Нова 500 12 секций. Теперь все тихо
  9. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    хорошая фраза для фанатиков биметалла !
    правда у них бедных - сознание перевернется - идеалы рухнут !
    чугуняка лучше этих 2 первых сладких букв БИметалл.
  10. AlexYu
    AlexYu
    AlexYu
    Не стану списывать биметалл в утиль, греют очень хорошо, но у кого есть подозрения, что теплоноситель шумит, могут быть уверены, что такая батарея, особенно высокая (500 мм) этот звук вам передаст в полном объеме. И если соседи имеют привычку стучать по трубам, вы их точно услышите :)
  11. santex-SVAR
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    santex-SVAR
    Креативный сварщик
    не лучше чем все остальные !
    а на нижней подаче (50% на П-образных стояках в квартирах) - значительно хуже греют
  12. AltCtrlDel
    AltCtrlDel
    AltCtrlDel
    Самара
    Здравствуйте всем.
    У меня тоже стали стучать радиаторы (стальные, панельные, с нижней подачей, через мультфлексы, система двухтрубная, без байпасов, радиаторы типа Керми, хотя подозреваю что левота), но! Термоголовки у меня в мансарде не стоят (как раз там и стучать начали). Дом - этаж и мансарда. Внизу с термоголовками, но внизу тёплый пол. А в мансарде тёплый пол не получался - перекрытие деревянное. По этому в мансарде не регулируемые, регулировка выполняется электрическими комнатным и наружным термостатами подключенными к котлу 24 кВ Baxi. От него же и первый этаж обогревается. Система работает с осени 2008-го. Подачи-обратки нигде не перепутаны. В начале никаких ударов не было, за то всё время журчало и я регулярно воздух стравливал. Этим летом только нашёл что чуток подтекает полотенцесушитель, пофиксил. По осени ещё журчало. В несколько приёмов стравил воздух. Месяца полтора вообще всё казалось отлично, но потом начались неслабые удары, как металл по металлу, звонко, по очереди то в одном радиаторе, потом в другом (их четыре). Интервал между ударами секунда- пол секунды. И так несколько кругов. Происходит при включении-выключении котла (вроде бы). Сейчас такие очереди иногда выдаёт что мы просыпаемся.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AltCtrlDel, Фильтр перед котлом давно чистился? Это не из другого романа, насос качает рывками, первым делом ищем, что ему мешает...
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Сбросьте давление в СО до нуля и снова стравите воздух как делали месяца полтора назад, Повторяйте это раз в полтора два месяца, я делаю раз в 2 недели.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только не говорите, что потом Вы подпитываете котел от ХВС. Или?
