Стяжка с керамзитом для теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем klepfer, 12.10.10.
  1. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    Опыт зимы показал, для комфорта ног пол годится.
    У меня на этапе проектирования была допущена ошибка и толщина теплого пола не заложена в проект. Утеплитель класть было некуда. Пришлось крепить трубы к плите и заливать стяжку всего 5 см. Т. о. плита перекрытия греется сильно и в подвале очень тепло. Зимой при температуре -15 на улице, полы забирают на себя всю мощность котла, т. е. не дают ему останавливать горелку. В этом году буду утеплять снизу из подвала, надеюсь поможет.
    Но не повторяйте моих ошибок. Не добавляйте керамзит, даже если он бесплатный! Он годится только для чернового выравнивания. Если окунетесь в тему глубже поймете, что керамзит является изолятором и препятствует распределению тепла в стяжке. Если добавите его много и т. о. он окажется сверху то тепло вверх не пойдет совсем. У меня стяжка маленькая (5 см) и мне повезло, что полы вообще греются. У знакомых прораб положил поверх теплых полов керамзит, так полы вообще не работают.
  2. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Вопрос: у меня жб плита, хочу на нее уложить 5см эппс, сверху 10 см керамзита, на него сетку и 5 см стяжка с трубами тп, такой пол будет правильным?
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Смысл добавления керамзита? Только чтобы выйти на нужную высоту пола?
    Если ЖБ -плита по грунту кладите 150мм ЭППС без керамзита.
    Если ЖБ плита - просто перекрытие между отапливаемыми этажами - кладите просто 5 см ЭППС.
    Если нужно просто выйти на нужную высоту пола, и при этом 5 см ЭППС хватает чтобы не греть землю, подвал, или потолок соседей, то сначала поднимайте черновую стяжку - можно и керамзитобетоном, а потом ЭППС, сетка, трубы и стяжка ТП с 5 см над трубой.
  4. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Плита по грунту, без эппс под плитой, керамзит чтобы поднять пол на высоту цоколя (150мм).эли все это пространство заполнять эппс то по деньгам много выходит.
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Хотя-бы 100мм ЭППС при плите по грунту необходимы. Керамзит по тепловым характеристикам с ЭППС не сравниться. Да, - керамзит теплоизолятор, но плохой. Его "лямбда" по теплопроводности хуже ЭППС как минимум в пять раз - посмотрите характеристики в интернете. Причем, неизвестно какой керамзит по качеству Вы купите. Я себе в свое время купил (не для тп, а в стены лил монолит), так он тяжелый оказался, как щебенка! Еле-еле на газоне 4 куба привез. Настоящий теплоизолятор тяжелым не бывает.
    Если ошибетесь, и пожаднчаете, потом можете разочароваться! Как в эффективности ТП так и расходам на отопление. Тем более у Вас регион, судя по нику - Питер.
  6. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Обычный, спасибо, поставили точку в моих сомнениях, буду делать 150 эппс
  7. maxnero
    maxnero
    maxnero
    Подскажите пожалуйста, я хочу залить и поднять слой и сделать теплые полы
    на основе земля (дом) хочу залить 5 см с керамзитом т. к. полы зимой очень холодные ... потом фольга подложка ... трубы (в моем случае это ПП под насосом) и залить 4-5 см стяжкой. скажите почему никто не берет ПП трубы в теплый пол может быть есть какая проблема? и как керамзит не заберет тепло?
  8. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Очень много соединений (соединение вы никогда не проконтролируете, полностью сварилось или нет) слишком неудобный и трудозатратный монтаж, большая стоимость трубы, толстые стенки трубы - плохая теплопередача.
    Нет никаких абсолютно преимуществ перед сшитым или термостойким полиэтиленом.
  9. Refradoks
    Refradoks
    Refradoks
    Беларусь
    В моем доме в ванной, веранде и туалете залита черновая стяжка снизу вверх: утрамбованный грунт, керамзит 10-15 см, бетон со щебнем 8-10 см армированный арматурой 8кой 100х100, пенопласт 5 см плотность 25. В качестве чистовой стяжки планируется керамзитобетон и плитка поверху.
    То есть, в случае чистовой стяжки бетонного пола без ТП керамзит будет очень кстати?
  10. LexmanR
    LexmanR
    LexmanR
    Ногинск
    У вас уже есть керамзит в стяжке, зачем еще? В чистовой он будет всплывать и поверхность будет не совсем ровной, учтите это.
  11. Lineyka2
    Lineyka2
    Lineyka2
    Красноярск
    Подскажи, может не сюда пишу, хочу в частном доме деревянный пол в ванной заменить на бетонный и сделать там теплый пол, как это правильно сделать и возможно ли это? На что может повлиять такая переделка?
  12. Eduk1981
    Eduk1981
    Eduk1981
    Добрый день умельцы! Подскажите. Как лучше сделать. Вот такая схема моей бани. Залитая плита 300мм 6м*6м. Далее цоколь в 4 кирпича. И выше идет сруб из ОЦБ. Счас планирую уложить, рубероид, далее керамзит где-то на 150мм, потом арм. сетка, греющий кабель и стяжка. Будет ли такой пирог греть пол? И еще можно в керамзит уложить трубы ГВС и ХВС не замерзнут?, чтобы не тянуть по стенам. Также заложить воздуховод планирую в керамзит для вывода под печь. И эл. кабеля к примеру для розеток, т. к подняться с пола до розетки проще чем с потолка тянуть с точки зрения эстетики. Спасибо.
  13. win81
    win81
    win81
    Коломна
    Доброго времени суток.
    Апну тему: В доме Жб плиты перекрытия, по ним в ПНД гофре протянута электрика, перепад высот до 5 см. Планирую выровнять пол керамзитом плюс по уровню верха ПНД гофры в верхней точке, т. е. слой керамзита от 3-х до 8 см. Керамзит планирую использовать фракций 5-10. Затем на керамзит 5 см. маты под теплый пол, затем pex трубы 16 мм для теплого пола и по периметру 20 мм для радиаторов, по углам дома поднять в штробах на 2 этаж стояки (стены 300 мм газосиликат), затем стяжка 30-50 мм. Под плитами неотапливаемое пространство, цоколь из пескобетонных блоков, не утеплён. Так ли делаю?
  14. Kohkin
    Kohkin
    Kohkin
    Шляпа будет с керамзитом, керамзит препятствует нагреву стяжки, тока до труб
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    если маты бюджетные - могут ломаться при размотке трубы теплого пола.
    ну что бы не оказалось что керамзит надо чуть подливать раствором и ждать когда схватиься что бы маты лежали.
    Ой... не посмотрел дату сообщения)
