Стяжка с керамзитом для теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем klepfer, 12.10.10.
  1. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Керамзит хорош только возможностью набрать высоту с минимальным весом
    на тёплые полы конено надо заливать послойно, сначала с керамзитом до уровня труб, потом чистый раствор
    Дак вот я сейчас маюсь тем же вопросом применительно к гаражу в котором решил сделать теплый пол
    мне нужен суммарный пирог 350мм, из них 100мм бетон, минимум 50мм эппс
    чем еще добить 200мм?
    Просто насыпать имеющегося керамзита? А как он уплотнится? Не будет ли проседаний?
    Заливать слой керамзитобетона абы какой прочности? Но это уже не менее трудоемко чем разравнять и уплотнить суглинок.
    Если сыпат только суглинок - то придется добавлять еще 50мм эппс, правда керамзит тогда продам за сопоствимые деньги
    Но что бы отсыпать суглинка, надо дождаться трактоар который будет закапывать канализацию
    нужен ли вообще щебень при таикх условиях?
    ...в общем основное сомнение как поведёт себя керамзит под гнагрузками, достаточно ли просто насыпать, или все же делать керамзитобетон 5 кубометров...
  2. Ssega74
    Ssega74
    Ssega74
    Здравствуйте, подскажите как решили поднят уровень? Сейчас такая же головаломка. Подсыпать шлак или эппс 150. Шлак есть - эппс дорого.
  3. Ssega74
    Ssega74
    Ssega74
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А что есть, *шлак*?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычный шлак)
    и в чём тогда вопрос ? если отопление газ то вы разницу между эппс и шлаком никогда не отобъете.
    правда он не очень полезный, но ведь стяжка будет приличная и это не стена которую бурить под полочки надо)
  6. Ssega74
    Ssega74
    Ssega74
    А почему шлак не очень полезный? Фонит? Он там везде под настилом деревянного пола засыпания. Лутше убрать? Теперь там тёплое помещение, а раньше был холодный чердак.
    А ещё можно вопрос. Лутче мешать с бетоном или просто сасыпать как подушку?
  7. Ssega74
    Ssega74
    Ssega74
    Есть шлак металлургический, весь бывший холодный чердак по плита перекрытия засыпания слоем ~100мм для утепления
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вас в поисковиках чоли забанили ? так то 4-5 класс опасности)
    Но это не мешает использовать его нашим людям хоть в домах хоть на дорогах)
    собаки зимой прикольного цвета становиться.
  9. Ssega74
    Ssega74
    Ssega74
    Поисковик. Все то что нас окружает
  10. Ssega74
    Ssega74
    Ssega74
    Ну все же, вы считаете нужно убрать? Тот что засыпан.
    И про подушку: мешать с бетоном или просто засыпать?
  11. Ssega74
    Ssega74
    Ssega74
    Меня смушаеть не просядет ли он под весом стяжки. Площадь 4кв.м вес ~700.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    осенью вешал радиаторы в доме из шлака, просто в опалубку засыпали шлак.
    потом доски убрали и стены внутри и снаружи помазали песком с цементом, внутри и снаружи, 2 этажа и сверху крыша.
    нижний слой шлака (внизу стены) не изменился, хотя на него давило прилично)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше мешайте. подольше разрушаться будет. Я в отцовском доме, на следующий год, буду разбирать стены из шлака, все свое отстояли, рвет трещинами и сыпется. но лет на 50 хватило.
  14. Ssega74
    Ssega74
    Ssega74
    Спасибо за ответы.
