1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Понял, руки пока не доходят, но с 200-ками надо что то делать. Часть объема строганной, часть ЕВ после трех мес сушки (по правилам 4 мес). Вот этот ЕВ и придется частично привести в человеческий вид. Эх жалко, сделали бы стол для распиловки 250 например, прикольная машинка, хоть и на ремне китай, но для малых объемов выглядит вкусно
    https://www.spec-msk.ru/products/statsionarnye-diskovye-pily/stanok-raspilovochno-strogalnyjj-spets-srs-2000/
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И не более того .
  3. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Попробуйте обосновать.
    Мне нужно - снять ребро с 196-197 мм до 190 мм и снять ершик с плашки, чтобы расход антисептика был меньше. Применяю дорогой. В целом не более 30 досок, может сорока в ближайший год.
    Минус пока в том, что понятно что не совсем точно, понятно, что качество и привод так себе. Тем не менее 2000 вт - приличный момент. Существенный минус для меня - ширина рабочего стола 180 мм, т. е. не получиться выставить направляющию с обратной стороны и придется изголятся срезая ребро и направляя по той же стороне.
    Ваши аргументы?
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Это очень сильно бытовая игрушка. а мощность потребляемая ! с вашими задачами вы справитесь и рубанком .
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Вы мне предлагает рубанком снимать 6-7 мм видимо в обоих ребер?
    А плашку 190 мм выравнивать 110-ым рубанком. Интересный подход, работа явно для профи, а не для чайника. Калибровка по советски получается :)
  6. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    И что ? желаю ведь я 102м 150ю доску .
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    :) Отлично, а я думал, что Вы на мой вопрос решили ответить.
    Если Вы про интерскол 102 на 13 оборотов. Давно известно, что аппарат получился не сбалансированный, думаю не достаточно оборотов и мощности и брус он не возьмет по нормальному.
    Зная этот момент я купил 110 такой же мощности, но пооборотестей. Пока не скажу, остался ли доволен. Еще даже из коробки не вытаскивал.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ну и что это за фигня? Ощущение что доску не строгают, а гладят. видимо, на большую глубину строгания мощи не хватит?
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Парень просто выставил мелкий зазор и "занимается егой...". В другом ролике - другой парень снимает 1,5 мм и рубанок встает. Но дело не в этом, просто надо смотреть модели скажет так проверенные макита, может деволт, смотреть их мощность, смотреть размер, смотреть вес, смотреть момент. Под доску 100 идет 110 размер, можно сказать стандарт и >=15000 оборотов. >4 кило А в идеале 2000-ваттник, если совсем по взрослому.
    Ну например макита 1911. У них нет промежуточных моделей. А на 102, обороты как на 82. Так и ждите результат как от 82 рубанка :)
  11. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Грамотный. :) а чего с вопросами ходим ? ;)
  12. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Так мне не да сбора лайков :) всегда по делу. д гвозди нашел вроде. нейлер нашел. а решение на 200 мм доски не нашел. еще в два направления можно накопать. Вместо стационарки - столик под ручную циркулярку - верстак wolfcraft, либо насадку. И все равно не решение...
  13. Молибога
    Молибога
    Молибога
    На 102, если выставить большой съем, то да, затыкается, но в целом норм.
  14. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Наконец-то распаковал 110 рубанок, надо было немного нафуганить доски 200-ки. Поддерждаю, если работа с высушенными доскам естественной влажности (не менее 3-4 мес.) снимает 1 мм - 1.5 мм вполне во всю ширину. Не легок, но ему это только не пользу.
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) Выставлен максимум. а доски лет 15 лежали. все в земле. и рубанок на 5 с + справляется. так то гражданин спец. ;)
