1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ножи у вашего рубанка выставлены скорее всего правильно, а вот ручка с делениями не настроена - это может быть.
    Выброс стружки забивается на любом рубанке, если доска сырая. Чтобы не летела из под подошвы - чаще прочищайте штатное отверстие.
    Такой рубанок, да на максимуме, да на листвяке (скорее всего сыром) - удивляюсь как он у вас живой еще.
    Вам верное посоветовали - не насилуйте аппарат, зачем вам максимальная глубина? Пройдите лишний раз - контролировать легче чистоту и заданную толщину, да и аппарату проще.
    Не, я на макитах своих могу выставить максималку и буду строгать без ущерба для них пока сам не устану.
    проще.
  2. Metiz79
    Metiz79
    Metiz79
    А как настраивать эту ручку?
    Когда стружка перестает вылетать-снимаю направляющую пластмассовую трубку для очистки, но она пустая. При этом после прохода подержу на холостых оборотах - вроде прочищается и потихоньку начинает пробрасывать стружку.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    @Metiz79, я не готов сказать как фиксируется сама ручка на вашем рубанке. Просто приведу пример. Во времена оны был у меня рубанок ОМАКС на 75 мм. Начинаю работать - непонятна глубина строгания. Выбор глубины строгания осуществляется за счет подъема/опускания передней части подошвы рубанка. Отсюда танцуем. Выставляю ножи " в ноль", т. е. когда съем никакой, а передняя часть подошвы находится в одной плоскости с задней частью, проверяется обычной линейкой (угольником) металлической - ставите на ребро на подошву держа рубанок вверх ногами, проворачиваете барабан - движения линейки должны быть минимальны. Откручиваю винт (благо он там на ручке сверху был) и совмещаете риску с цифрой ноль. Далее фиксируете ручку - вопрос закрыт. не знаю - понятно ли объяснил. У вас ручка может просто сниматься/одеваться - смотреть надо по месту.
  4. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @Metiz79, у меня такая же ерунда с 2кт-ым Ребиром, причем доски не сказать, что уж прям сырые (11мес в сухом сарае), так что это наверняка конструктив такой неудачный, слизанный китайцами у кого-то из брендов. Остается лишь периодически останавливаться и прочищать отверстия для отвода стружки
  5. Мазурбат
    Мазурбат
    Мазурбат
    Воронеж
    Привет всем! Подскажите что купить. Рубанок будет нужен во время строительства каркасника. Стоят примерно одинаково в том магазине где хочу купить.
  6. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    Я бы ИС взял. Мощнее, глубина строгания больше.
  7. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Согласен. У мне ещё черный пластик Ребир-ИЕ 5708, лет коло пятнадцати ему, и, хотя, другими не работал, менять не буду:super:
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А модификацию модели не уточните?
    Их ведь у этой модели 3, отличающиеся в основном максимальной шириной строгания.
  9. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Не ране, чем месяца через три, когда до деревни доберуся. Ибо рубанок один из тех инструмов, которые из деревни не забираю. Пытаюся визуально припомнить ширину, возможно 85мм.Последние годы редко пользуюся им. Как-то подзабросил на несколько лет все деревенские радости. Терича собираюся навёрстывать :)]
  10. kfr
    kfr
    о вкусах не спорю.
    kfr
    о вкусах не спорю.
    Вчера у Финляндского вокзала видел рубанки Тритон. эту фирму благодаря форуму "открыл" цена маленького 4т. руб большой что-то около 9. Цена еще старая, предновогодняя :) да это и на фоне других моделей видно. У большого понравился почти полностью открытый сбоку ножевой барабан. Четверти можно выбирать как никаким другим рубанком. Ножи можно поменять на шлифовальный диск. У маленького эргономика необычна. Хват рукоятки не такой как у всех.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ага, тоже тритон этом понравился!
    Именно возможностью выборки глубокой четверти.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так это наверное модель ИЕ 5709, у неё ножи на 82 мм...
    А 5708 с ножами 102 мм, 110 мм и 155 мм.
  13. Барута
    Барута
    Барута
    @kfr, большой - это какой? На 82 мм? Или шире?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Скорее всего Triton TRPUL с ножами на 82 мм
    А есть ещё TPL 180
    но к нам в страну официальные поставки отсутствуют.
  15. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Если честно, я и номер не помню, подсмортел в интернете. Но вот ещё мну сдаётся,што у мне 1,5kWt,а не 2,0,как у последних моделей. Или я путаю с циркуляркой, она у мне тож Ребир. КАроч, надоть фотки десятилетней давности поворошить, а может и на них нету, тогда отложу этот вопрос до весны. :)
