1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Продолжаем разговор, тьфу - получился монолог...Мож про широкий рубанок неинтересно никому и я зря распинаюсь? Засоряю тему?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Интересно, продолжайте :). Я всё думаю, надо будет покупать, или на макиту деньгу собирать.
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Просто хотел поделиться очередными результатами работы с "монстриком". Нужно было отстрогать десяток досок 50х150х6000. С помощью верстака и скользящих опор расположил 6-ти метровую сырую дуру, прижал струбцинкой и ...поехали. Однако "не долго музыка играла, не долго фраер танцевал"...После примерно 4-х метров пробега "выхлопное" отверстие (оно же типа переходник от корпуса к пылесосу, с виду трубка с маленьким сужением на конце диаметр примерно 40мм, высота 55 мм, крепится двумя винтами к корпусу) забилось стружкой и весьма плотно. Стоп машина, выковыриваю и осматриваю. Энта трубка сделана с моей точки зрения не по уму. Ну за каким дюделем нужно было внутри нее делать буртик высотой примерно мм 4? Для меня это осталось за рамками понимания. Если переходник от пылесоса вставляется в трубку и этот буртик типа усиления - то это еще хуже, он тормозит выброс стружки и та махом забивает "выхлопное".
    Короче, открутил два винта, снял эту хрень - и машинка запела. Строгал повторюсь сырую сосну сначала на 3/4 (т.е. между 15 и 20), потом поставил на 15 - махом прогнал весь десяток. Машинка нелегкая, но из=за неплохой развесовки вес чувствуется мало. Рез чистый - ножи новые, нагрева никакого - но у нас сегодня прохладно, +11 и ветерок небольшенький. Кромки строгал макитой 0800, после "монстрика" вообще не чувствуешь, что в руке что-то есть. Да, чуть не забыл - долго устанавливал угол допручки - великовата все же она, закрывает обзор впереди. Но вроде как получилось.
    Будут вопросы - задавайте.
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    https://www.avito.ru/azov/remont_i_stroitelstvo/novyy_rubanok_528365099
    https://www.avito.ru/bataysk/remont_i_stroitelstvo/setevoy_rubanok_novyy_528359149
    https://www.avito.ru/taganrog/remont_i_stroitelstvo/rubanok_73761454
    Да и с тем никто торг не отменял. а царапина ерунда .
  5. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Приветствую достопочтенных профи! Прекрасно понимаю новая _красная_ игрушка, которая обсуждается не только на этом форуме, гораздо интересней, но позвольте отвлечь простым вопросом.
    Требуется рубанок для постройки каркасника - т. е. основное применение строгать доску 150мм на 50мм чаще по узкой стороне, но иногда и по широкой!
    Какой рубанок под эту работу взять оптимальней по ширине\мощности? Полагаю не стоит на ширину от 150 заморачиваться?
    Естественно бюджет ограничен, иначе бы взял макиту и не мучал голову. По деньгам скажем так ориентир ИС 110\1100 за 4990 р., собственно и хотелось бы понять насколько целесообразно переплатить или может быть наоборот меньше потратить на чтото более простое?
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Интересно было бы почитать - ссылкой не богаты?
    А зачем на 110 мм? Выбор гораздо богаче в сегменте 82 мм, все равно ведь проходить надо как минимум три раза.
  7. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Так на Городе мастеров тема также как здесь называется. Вы под тем же ником там?
    Честно говоря тоже про ширину думал, даже немного обсуждал с @Alexey1982.
    Поэтому и задал вопрос здесь про ширину и мощность!
    Данная модель предполагает как бы больше рубанка за теже деньги :)
    И на перспективу так сказать, вдруг и сотку придется строгать, так чтобы за один проход!
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Кстати говоря, я так и не научился 150 мм отстрагивать в три прохода так, чтобы переходов было не видно. Конечно, практика у меня не многолетняя, но в прошлом сезоне рубанком поработал немало.
    В оконцовке купил рейсмус)
  9. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Руки дошли до рубанка 110 интерскол. Ну разобрал, стала более понятна разница. Во-первых, найти услугу заточки ну как минимум в Москве, ну пока не получилось, так что если кто знает, то подскажите местечко, а так получается, что 110 рубанки они преимущественно с односторонним затачиваемым лезвием, а вот 82 с двухсторонним одноразовым. Практичнее двухсторонний получается... А с другой стороны, 82-м каку нить доску обрабатываться шириной 100-200 мм, ну как то страновато, по краям борозды, потом отравнивать, 110 поширше. Попрактичнее, а 82 на ребро 50 мм сподручнее и полегче. Со 110 при долгой работе все же рука тяжелеет.
    У меня нет 82 на двустороннее лезвие. Лезвие крепится накладным образом, за то есть 82 Скил с лезвием "перпендикулярным". Ну так вот - налетело лезвие на твердый предмет и замял я барабан. Лезвием поменять можно, а барабан уже не выпрямить. Так что, сниму провод и Скил выкину. Лучше покупать на универсальное двухстороннее лезвие одноразовое. Так видимо получается.
    Пример 82 двусторонних одноразовых, походит и для других рубанков
    https://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_rubankov/nozhi/nozh_dlya_rubanka_makita_d-07945_82_mm_2sht/
    Односторонние 110, затачиваемые
    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_rubankov/nozhi/interskol/komplekt_nozhey_dlya_rubanka_bistrorezhuschaya_stal_2_sht_110h29h3_mm_interskol_2090911000300/
  10. Барута
    Барута
    Барута
    Попробуйте следующим образом: два прохода по краям, третий по середке. Съем тоже играет свою роль - ниже среднего или средний. На максимуме не получится.
    Странно, у меня нат Маките 1911 твердосплавные стоят. Интерсколовские и макитовские ножи одинаковые.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Да, есть такое дело, что макитовские и интерсколовские совпадают. Но я думал, что Вы такой вариант предлагаете, но на 110.
    https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_rubankov/nozhi/interskol/komplekt_nozhey_dlya_rubanka_102h6h12_mm_interskol_2090910200120/
    В случае односторонних, проще купить 5 комлектов за 212 р интерскол, одним комплектом куб можно шлифануть, чем макита за штуку.
    При этом одноразовые макитовские капейки стоят
    http://makita.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_rubankov/nozhi/nozh_dlya_rubanka_makita_d-07945_82_mm_2sht/
    Где логика?
    И можно ли поставить вот такой вариант на 110? Что за зверь?
    http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/dlya_rubankov/nozhi/stomer/stomer_nabor_nozhej_dlya_rubanka_ps-s-110_98290318/
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Если ширина материала более 110 - строгаю также...
    Именно из этого исходил когда запасся интерсколовскими ножами.
    Порядка 5 кубов прострогал Макитой, но до замены ножей дело не дошло.
    Первый раз вижу, спасибо - буду иметь в виду. Подходят ли - не знаю, думается что должны встать по месту. Вопрос в качестве - уж больно цена низкая. Но пробовать точно не буду - у нас в продаже не видел, а заказывать специально - дороговато выходит...Да и времени нет, у меня нынче "монстрик" востребован.
  13. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Снег растает, доберусь до бруса 150 тоже протестирую Rebir IE-5708M.
    Цвет у него бирюзовый а не черный как на фото выше, да и подошва без пазов, просто следы от фрезы. Да плавный пуск на нем имеется :)
    Надеюсь не хуже фелисатти будет.
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Пять кубов без заточки (замены) :faq: Извините, но сомнения меня одолевают, что сие возможно.
    А поподробнее можно, чего Вы строгали (материал), полностью (или нет) и качество.
  15. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Ну надо еще опыт приобрести, есть чему поучиться у @Барута, следить за качеством покупаемого материала и бережно к инструменту относиться. А так, недоглядел (про себя), скинули доски в песок, вычищай не вычещай доску и нет макитовского ножа. Так что, помниться Витальсон предложил шлифовать рубанком, а дошлифовывать рейсмусом макитовским. Ну так, на грубую работу и энкоровские ножи...:aga:
    От конструктива прижимной планки зависит. Надо в магазин сходит и сравнить конструктив 102 и 110 интерскола :) Я бы купил чудо ножи - стоит копейки, но поставка только после 29 марта :(
