1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    значить будем искать выход
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Он есть, искать не нужно - покупать сухой пиломатрериал;)
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    а еще лучше строганый?
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Можно и так, а можно и самому прострогать - все зависит от кошелька и настроения;)
  5. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Как обсуждал, сравнил чем отличаются рубанки с двухсторонними лезвиями и односторонними. А также посмотрел 82 макиту и деволт.
    По лезвиям, односторонние толще и поэтому чтобы прижимная планка была универсальной, для двухсторонних тонких лезвий применяется промежуточный элемент - вставка. Чтобы пользоваться обоими типами лезвий! Ножи двухсторонние 110 найти можно, а вставку, если кто подскажет для Макиты или Интерскола, буду рад (?)
    82 очевидно лучше на ребра и на 100-ку пойдет по плоскости, но у Деволта несмотре на неплохой показатель оборотов и мощности, установка лезвий поперечная. Так что я за 82 ю макиту, она и теперь по новым ценникам подешевше вроде. Да ножи универсальные, подобрать быстрее и легче.
  6. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Честно говоря не очень понял о чем речь, конкретно в обсуждаемых моделях система крепления ножей идентична и позволяет работать как с двух- так и односторонними лезвиями.
    Все правильно, в среднем по Интернету КР0800 дешевле, но собственно выбор пал на модель DW680 ввиду ее цены!
  7. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Речь идет от детали L на втором рисунке, где ее купить на размер 110 (не на 82)?
    Блин, еще нужны похоже магнитики N макитовские для установки лезвий!
  8. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Теперь понятнее! Просто разговор то шел про ширину 82 мм ;)
    Честно говоря проблемой такой не озадачивался...
    А вообще на Mаките 110 мм, используются двухсторонние ножи? Потому как беглый поиск на просторах Инета не дал результатов - прижимные пластины есть на 82 и 306, 312.
    Тут пожалуй лучше дождаться совета более обытных форумчан или задать более конкретный вопрос в макитовской ветке.
    По детали N, она называется Калибр Makita для установки ножа 82-110 мм (123062-2)
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Чуть поправлю - в каталоге она называется "регулировочная пластина". Для рубанка 1911В есть еще крепежная пластина для односторонних затачиваемых лезвий, код изделия 341601-8, также есть приспособление для заточки односторонних лезвий, код изделия 123055-9. Больше никаких приспособлений для рубанка 110 мм макита не выпускает.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    Думаю, что эксперимент с деталью 123062-2 для 110 двустороннего ножа череват забиванием стружочных масс под нож. Может оно и не так. Но при установке ресмусовых ножей допускается отступ ножа от прижимной планки на 1мм с обоих сторон, а тут их по 14 мм целых получается с каждой стороны. Закруглюсь с этим вопросом, ножи благо отностороние hss стоят 200 рублев :) Спасибо!
  11. Fcompanion
    Fcompanion
    Fcompanion
    Яр
    Сегодня начал ошкуривать лес на постройку бани. Пять бревен ошкурил. Бревна под снегом, а снег больше как лед. Одному тяжело эти бревна вытаскивать. Но ошкуривать нужно, когда все оттает кора махом высохнет.
    Под вечер попробовал одно бревно, самое сучковатое стругануть. Ни когда, не приходилось строгать бревна для сруба, и даже не видел, как это делают, и чем. Только знаю, что строгают пока сырое бревно, иначе, ножи будут тупится об сучки. Думал бесполезная затея, будет забивать рубанок. Результат меня обрадовал - рубанок не разу не забился, знай строгай! А я то думал, надо ребир покупать. Оказывается, срубы строгать Байкал тоже может, в лёгкую.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Аналогично, даже не представляю - как это и каково...
  13. Fcompanion
    Fcompanion
    Fcompanion
    Яр
    Совсем не как доску, начинаешь с сучков, и водишь туда - сюда пока выпуклость не уберется. Затем следующий сучек, а потом большую площадь - убираешь яму между ними. Повозится хватает, но интересней, чем кору топором драть. Результат красивый.
  14. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
  15. Илья92
    Илья92
    Илья92
    Киров
    Привет уважаемые форумчане! Вот решил рассказать о опыте владения макитой 1806В (170мм ширина лезвия). Прошлым летом поставили с отцом дом 6*10,5 м из бруса 150*150 мм. Внутри дома решили, что обшивать ничем не будем, а только прострогаем. Рубанок справился на ура, ради собственного интереса я разобрал и подправил лезвия, хотя не было ни заусенцев и на о щуп острые, чему я был очень сильно удивлен. Подправлял лезвия примерно уже на последних стадиях возведения стен. В сумме по примерным подсчётам прострогали 11.7 кубов. Глубину просторога брали небольшую 1мм в крайнем случае 1.5мм не больше, если брать 1.5 мм то скорость проводки достаточно тихая иначе начинает подкусывать и появляются заусенцы, чувствуется слабоват движок. Если строгать то лучше подсушенный брус иначе появляются заусенцы. Пока на данный момент рубанок всем устраивает, единственное после целого дня хождения с ним руки немного устают)
