1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    1911 универсальнее будет.
    Досок на 80-82 не встречал у нас, пилят начиная от 100мм бруски готовые да 60*60 тут мелкий 82 мм будет сподручнее но более легкий Makita 1902 или Maktec by Makita MT 190.
    А так то да надо иметь 3 рубанка
    82мм (можно единственный фуганок Maktec by Makita MT111K у него и оборотов 18000 против 16000 у 0810), 110мм, и широкий 155&170&180мм
    А теперь я мечтаю о рейсмусе :aga:
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Belkkrk, обороты...обороты...Вы посмотрите ради интереса, сколько оборотов у 0810С. Очень мало. Но за счет поддержания оборотов строгает отлично. А у мактека пусть и много, но начнешь строгать, они и падают. Для этого и завышают.
  3. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    12000 имеет, Maktec за счет длины более качественную плоскость выдаст ну и фуганок это далеко не рубанок.
    Предполагаю что под нагрузкой обороты на 6000 у него не упадут.
    Сравнить бы реальное качество Maktec by Makita MT111K с 0810С.
    p. s.
    Читать следует что на 82мм Maktec by Makita MT111K единственный фуганок, аналогов у других производителей не нашел.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Почему вы считаете что MT111K - это фуганок? Это просто удлиненный рубанок, для фуганка он все равно коротковат. К тому же есть ли смысл фуговать при ширине всего 82 мм?
  5. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    А рубанок в ручной фуганок с какой длины превращается?
    думаю есть. Доска 50*150 на пол длина 6 метров.
    Если даже без выбора фрезером паз/шип плоскость после 390 мм будет качественнее чем после 290 мм. А широким фуганком торец строгать крайне неудобно.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Вряд ли это так. Отсутствует у 1911 такая функция как выбор четверти. Буквально недавно столкнулся с такой необходимостью...
    Ширина материала (доски) как правило от 100-110 мм. А дальше - все шире 110мм, т. е. все равно два прохода. 0810 легче 1911-го, удобнее работать. Про 1902 - совсем игрушечный, маломощный. Так что методом исключения подходим к выбору 0810 (из макитовских).
    +100
    Belkkrk, прошу извинить, но вы пробовали этот фокус проделать или только предполагаете? Зная качество нашего материала, на 6-ти метровой длине - это будет тот еще церебральный коитус...Начнем с того, что без калиброванной по толщине (только умоляю, не говорите, что вам напилят супердоски с разбегом по толщине менее 1мм по длине!) получить соединение "паз-шип" ...хм-хм, сложновато... Если не сказать больше. Паз можно получить, шип можно получить, а вот именно соединение их - того...ну очень сложно.
    Стесняюсь спросить - а зачем его строгать? Иных способов обработки торца нет? Ну например отпилить циркулярочкой (почти зеркально блестящий рез) и слегонца потянуть ленточной шлифкой (как вариант).
    Насколько помню - не готов утверждать - после 500 мм это ужО фуганок, но это касалось ручных инструментов...
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    9мм как заявлено производителем? Для четверти все в комплекте уже идет?
    Мне четверть проще фрезой на циркуляре выбирать.
    По вашим словам получается что основной рубанок нужен как раз110 мм, так как зная что доска будет 100-110 брать рубанок на 82 мм и бегать каждый пласт по 2 раза это на 4 метровую доску лишних 8 метров, а в кубе 100 досок 25*100*4000. Аутосадомазохизм лишних 800 метров с рубанком бегать из за теоретической возможности выборки четверти у 82 мм рубанка (9-9-25мм 1902, 0810, 0810С соответственно).
    дак и вы и я 200 доску 180 рубанком за раз не пройдете смысл его брать?
    Тогда уж сразу Makita KP 312 S на все случаи жизни.
    Мне тут в куб подкинули около 6 штук досок на 200-230 мм, буду вдоль распускать скорее всего если напарника не найду на станке прострогать.
    Паз/шип не делал пока, строгал 150*50*4000 двумя рубанками.
    Основную плоскость Rebir IE-5708M 7,2 кг
    Боковую как раз Maktec by Makita MT 190 (конечно не торец) 2,5 кг
    Недостатка мощности на 82 мм не заметил, а работа пошла гораздо быстрее чем строгать боковину в 45 мм 155 рубанком с постоянным удержанием его от перекоса.
    6 метровые так же буду пропускать.
    Вы бока то 50 мм доски 180 рубанком строгаете?
    Кстати у вас какая длина на оф. сайте данных нет.
    У макиты 1806b длина 529мм, вы правы после 500 уже фуганок.
    Поэтому и хочется рейсмус доски в калибр выгонять.
    Но после сборки щита/пола нужно все равно делать циклевку и шлифовку
  8. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Уважаемые рукоделы. Пока я коплю на 0810С разрешите небольшой оффтопик. А нет ли где на форуме, или просторах интернета мастер-класса работы электрорубанком? Ещё раз извиняюсь за свою невтему.
  9. sergeis
    sergeis
    sergeis
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, из чего лучше сделать подобный фильтр, его размеры. Просто я тоже хочу купить данный рубанок и готовлюсь к работе им, собираю информацию. С уважением Сергей
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Добрый.
    Делал из геотекстиля местного производства, так как он хорошо пропускает воздух и очень крепкий.
    Размер? в диаметре 10.5 или 11 см. как купите по меряйте по месту.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Мастер-класса как такового нет, но если у Вас возникли какие-либо вопросы по работе рубанком, то Вы можете их задать в теме https://www.forumhouse.ru/threads/38559/ .
  12. Hasek
    Hasek
    Hasek
    Серпухов
    Коллеги, помогите определиться с выбором электрорубанка!
    Хочу взять не дорогой электрорубанок для домашних работ в пределах 5 тысяч.
    Сначала выбор пал на интерскол Р-102/1100ЭМ. Подкупила ширина строгания 102мм - чтобы десятку за один проход строгать. Мощный - 1,1квт.
    А потом увидел в продаже Макиту 1902. Но у нее ширина строгания стандартные 82мм и мощность вдвое меньше, но зато качество сборки на порядок лучше.
    Вот, не могу определиться... Какую модельку из них посоветуете?
  13. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @Hasek, если для работы, берите Макиту, если чтобы украшением на полке стояло, то Интерскол. :hello: То-же самое относится и к ленточной шлифмашинке. Я ничего не имею против Интерскола, и есть пару изделий этого бренда, но рубанок и шлифмашина не просто неудобные, а реально не подходят для каких-либо работ.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Видимо у меня руки не так заточены, раз пользую интерскол 102й больше четырёх лет, и вполне им доволен. Макита качественный инструмент, этого никто отрицать не будет, но интерскол честный инструмент за свои деньги, вполне выполняющий свои функции. При покупке только смотреть надо что выбираете.
  15. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    Видимо да:hello: Нож, ремень, винт регулировки заменили почти на всех трёх изделиях в первые полгода при не интенсивной работе. А когда прикинул цену новых запов, время, трату на дорогу, то вышло, что подобной мощности Макита стоит одинаково, а Фиолент вообще дешевле. К слову сказать к Фиоленту тоже есть претензии, но они устранены бесплатно.
    Стамеска тоже честный инструмент, за свои деньги;)
    Ну и так, первое что попалось...
    https://www.220-volt.ru/catalog-39803/
    Нажмите вкладку "Отзывы", их там 8, с большинством пишущих согласен, а ведь это страничка продавана инструментов
