1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    @wind1wind, так сегодня предстоит ему работа, а именно 13 досок 3 метровых для стеллажа. Посмотрим на сколько меня хватит и уйдет времени) ;)
    Ждите меня теперь в разделе Выбор циркулярки и электролобзика :)] Потихоньку по мере нужды приобретаем инструмент :)]
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    так и должно быть, точный инструмент. Впрочем, болгарки тоже просто так вибрировать не будут - тот же 1100-й ИС без кругов только шумит.
  3. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Отстругали доски. Если они были ровные, было бы быстрее и точнее. А так с горбинкой, приходилось лишний раз проходить по центру чтобы сбить горбыль. Тяжело (я бы даже сказал непривычно и не с чем сравнивать) проходить конечно первый проход :)], потом как по маслу. Также нужно привыкнуть к весу рубанка, а также приловчиться к концовке доски, обычно зад доски закругляешь.
    Есть один момент как выборка 0,5 мм. В каких то местах стругает хорошо и цепляет ножами, в каких в холостую. Но наверное что из за кривизны доски.
    И еще на чем лучше и удобнее всего стругать длинномеры? А то параллельным упором задеваешь стол, стул и одному неудобно работать.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @ShustriK32, верстак сделайте с упорами. И пару струбцин можно купить. Они помогают.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @ShustriK32, у меня верстак на колесиках выездной. Сделал вот такой упор для строгания. Регулируется от толщины доски. 20150330_142328.jpg 2015-06-08 15.16.50.jpg
    Тиски столярные тоже помогают. Ну и он на все случаи жизни, если хочется поработать на улице:)
  6. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Какие узоры рисовать? В чем + их?
    Я так понимаю вы работаете без параллельного упора? Т. к. сам упор расположен не на краю стола.
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    да, из-за нее.
    без упора, все равно плоскость не вывести.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Андроид помощник) отредактировал :) с упорами. Чтоб доска не болталась по верстаку. Плашмя доску обрабатываете расположив его на верстаке, для лучшей фиксации закрепляете 4 рейки 40"20"500, две впереди, две сзади по бокам. И один брусок в торце впереди, чтоб доска при поступательном движении рубанка в него упиралась. Брусок этот на 3 мм тоньше чем требуемая доска сделайте. Чтоб клевок рубанка, если проморгали, меньше был. Но всё равно рубанок на него без нужды опускать не надо. И саморезы заглубляйте на сантим, чтоб ножи не повредить.
    Для обработки на ребре, на том же верстаке прикрутить два бруска 50"50"300, в разных концах, и к ним струбцинами закрепляете доску. Остальное зависит от ровности рук.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Crishnic, я для обработки боковин доски, просто закрепляю два брусочка в виде острого угла. Доску туда втыкаещь, она хорошо держится без всяких струбцин. Естественно, если не 6 метровая:)
    Ну или в тиски столярные зажимаю. Когда как...
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    У меня в основном 6 метров, потому в итоге для меня такой вариант самым удобным оказался.
  11. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    +1, хороший совет на будущее - вдруг будет стройка брусового дома с баней) :aga:
    Сразу скажу что у меня руки неровные) Обыкновенные :)] Но практика делает их умнее и ровнее :)]
  12. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Без подпора другой стороны? Доска стоит нормально не выпригивает?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Стоит нормально. Она как бы расклинина в этом треугольнике получается. Куда ей прыгать то? Стоит на ребре на столе, упор вперед есть. С боков брусками прижата...Попробуйте:)
  14. NightPanel
    NightPanel
    NightPanel
    Минск
    Ребят, конкретно интересуют отзывы о Rebir IE-5708M (155 мм - рабочая ширина, мотор 2250 Вт, 0-3,5 мм - глубина строгания) ибо ничего другого под поставленные цели не подходит, а Макита - как половина чугунного моста стоит.
    Да и возможность купить Rebir IE-5708M совсем немного б/у - имеется.
    Ножи для Ребира в моем городе - продают, это - не проблема.
    Читал, что на ребире дурацкая регулировка ножей. И что имеется шанс купить рубанок с кривой подошвой.
    С вылетом стружки придумаю что-нить (читал, люди "допиливают" выхлоп).
    Да и в планах строгать сухую доску с проходом не более 2,0 мм. Думаю при таких параметрах выхлоп не должен забиваться!
    Может есть у кого практический опыт пользования Rebir IE-5708M?
    Какие подводные камни в нем?
  15. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    @NightPanel, а фелисатти, который тут обсуждали, не подходит? Ширина большая, цена вменяемая.
