1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ишо нет. На днях буду его профилактировать и менять ножи, тогда и гляну. А Максима грузить не буду и так он уже позанимался с ним. Поностью его разобрать не получится - есть там фишка, с которой можно попасть. Но доступное - почищу, смажу.
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Сразу не увидел...
    @Belkkrk, речь шла про 0800 - 1911 не трогал еще. Мы уж выяснили этот момент. Я, наверное, соберу в кучу по всем трем, чтобы не путаться.
  3. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Помогите определиться! Завтра еду покупать рубанок ИС, какую модель выбрать Р-102/1100ЭМ или Р-110/1100М ?В принципе рубанок нужен для постройки небольшого каркасника 6х6,ну и так по мелочи! Доска 150 и 100! Про модель Р-110/1100М как то больше негативных отзывов, больше склоняюсь к Р-102/1100ЭМ!
  4. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Тут один пользователь, года три, а то и больше, весь мозг выдолбил высочайшим качестром 102 го :)]
    А так, смотреть вам :hello:
    Если есть возможность добавить, возьмите Макита 0800. Правда ножи на 82 мм, но, у вас доска есть на 150, все одно проходить два раза.
    Считаю, Макиты хватит не один каркас воздвигнуть, а ИС под вопросом.
    Деньги ваши, решать вам. :hello:
  5. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    Спасибо! Макита дороговато! Есть предложение б\у 1911В, за 7000тр,но думаю кот в мешке!
  6. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    @Yura_win, Я, по совету в этой ветке, купил 102-ой. Цель такая же, как и у Вас. Только размер дома побольше. Доволен.
  7. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Проверите перед покупкой звук подшипников, барабан на наличие следов от гвоздей/саморезов и отсутствие изгибов у прижимной пластины ножей, отсутствие запаха горелой проводки в выхлопе, посмотреть состояние ремня ну и поверхности на параллельность. Машинка надежная и точная из коробки плюс ремонтопригодная. Ну ножи скорее всего сразу под замену.
  8. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Тяговооруженность Makita
    1902 580/82=7.07 вт/мм
    0800 620/82=7,56 вт/мм
    0810 850/82=10,37 вт/мм
    0810С 1050/82=12,80 вт/мм
    MT111K 750/82= 9,15 вт/мм
    1911В 900/110= 8,18 вт/мм
    1806B 1200/170= 7.05 вт/мм
    2012NB 1650/306=5.39 вт/мм
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Поддержку оборотов наверное еще надо учитывать..:)А вообще приятно, что мой рубанок самый энерговооруженный..:)Жаль достаю его редко. Длинных досок давно не строгал, а короткие удобнее на станке фуговальном.
  10. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Не надо, больше максимальной мощности он все равно не выдаст :)
    На дружественном форуме обсуждалась констаматика.
    В двух словах изначально подается меньшая мощность для получения 12000 об/мин, при нагрузке констаматика увеличивает мощность до номинальной 1050вт для поддержания тех же 12000.
    А версии без констаматики работают сразу на номинальной мощности достигая 16000-17000 об/мин снижаясь под нагрузкой до более низких значений, но запаса по ваттам у них уже нет.
  11. Belkkrk
    Belkkrk
    Belkkrk
    Краснотурьинск
    Из макит да :)]
    Rebir IE-5709G1 1300/82=15,85 вт/мм и пофиг ему на констаматику :aga:
    DeWalt D 26501 K - 1150/82=14,02 вт/мм
    Фиолент Р3-82, DeWalt D 26500 такой же
    1050/82=12,80 вт/мм
    По хорошему тут еще бы вес учитывать надо к тяговооруженности.
  12. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Граждане, посоветуйте рубанок 110 мм, бюджет 10 тыр. для плотницких работ.
  13. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    @Везучий, а 100 доску за один проход можно или за два?
  14. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    @Belkkrk, по ремонтопригодности, во сколько ремень может обойтись и подшипник?
  15. Барута
    Барута
    Барута
    @Belkkrk, это кто-то измерял или теоретические изыски? Описанный процесс мне, как человеку с гуманитарным образованием, бОльше напоминает работу плавного пуска. Это раз.
    Второе - принудительное, скажем так, "торможение" излишней" нагрузкой для двигла не есть гут. Мягко выражаясь, грубо говоря - я "задавил" болгарку в клине и не выключаю ее, продолжаю держать под нагрузкой. Что будет с двиглом? Думается, что понесу я его в мастерскую на перемотку или на помойку. Вы же описали тот же процесс, только растянутый во времени и без оконечного останова двигателя.
    Или я неправильно понял?
