1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Интерсколом примерно настрогал 25 квадратов за два выходных. Ножи не менял. Но, думаю, что уже пора бы. Древесина сырая. Сухую не строгал. Вернее - одну дощечечку. Ох и звонкая была! Думал, оглохну muz.
    Тяжелый - 3,5 кг, но удобный. Не надо сильно прижимать его к доске. Ширина 82 мм - самое то, так как строгал 15 см половую доску. Один раз идешь с одной стороны, второй раз - с другой стороны. Есть линейка -для неопытных и чтобы ровной линия была. В режиме станка не пробовал.
    Засоряется редко. Только когда после ямки он резко наезжает на бугор и срезает очень крупную стружку, когда не упеваешь сбросить скорость ведения рубанка.
    При медленном ведении строгает ровно и не засоряется (тьфу-тьфу-тьфу).
    Это пока. Надолго ли его хватит,
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - вы чего-то не написали какую конкретно модель взяли.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну, Вы, блин, спросили...:)] Рубанок в деревне. Модели там же.:)
    Примерно за 1900 руб. Свозможностью устаноки в виде станка. Ширина 82 см. Мощность вроде 750 Вт.
    Кстати, продавец подтвердил, что сборка китайская, но нигде про это не сказано. Как будто российская. Ведь, производитель, наверно, обязан был указать, что сборка не наша?
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Китайская, китайская... Впрочем, качество и цена - соотношение одно из выгодных.
    В России они пока делают только Фелисатти (купили завод и модельный ряд и перенесли в Быково).
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - по-моему, как раз на эту модель много негативных отзывов.
    Не обязан. Большинство брендов не указывают. Из моих инструментов явно место производства указано только на Бошах. Знаю, что косвенно указывается на Маките (литера выдает страну).
    - по-моему, из своей линейки кое-чего производят в Быково. Во всяком случае, младшую дрельку точно собирали.
    Вообще надо бы поинтересоваться у Serg, там за последний год много чего сто раз поменяться могло.
  6. Dimid
    Dimid
    Dimid
    Чита
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Хочу сегодня купить рубанок BOSCH GHO 15-82. Нормальный рубанок? Что скажете?
  7. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - слабенький...
  8. Pavel27
    Pavel27
    Pavel27
    Хабаровский край
    Расскажите подробнее, пожалуйста.
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - ну перед серийным номером указывается литера. Скажем, J -- Япония, Y, K -- Китай.
    По-моему, в инструментах Hitachi такая же закономерность.
  10. Pavel27
    Pavel27
    Pavel27
    Хабаровский край
    Спасибо!
    По буквам это предположение?
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    нет, по Маките это точно. Там просто еще может быть американская (совсем редкость) или Англия. Вот по ним литер не помню, потому не написал.
    Полагаю, что у Хитачи также определяется по литерам. К примеру, весь китайский инструмент промаркирован с C, Малазийский -- M, Ирландия -- D.
  12. Pavel27
    Pavel27
    Pavel27
    Хабаровский край
    Ещё раз спасибо.
    Не подскажите, что такое гироскопический эффект и на что он влияет?
    И ещё вопрос. Читал где-то, что на рубанках с двумя ножами один нож практически не работает из-за того, что невозможно одинаково установить оба ножа. Именно по этому Бош делает рубанки с одним ножом.
    Что это? Просто маркетинговый ход?
  13. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    гироскоп -- когда работающий в руках инструмент (скажем, просто его держите в руках) с трудом меняет свое положение из-за центробежных сил. По сути -- на определенной скорости вибрация сливается в этот эффект.
    На практике каких-то проблем на рубанке с этим не заметил, но должно влиять на ресурс подшипников.
    14000 об/мин = 233 об/сек. Рациональное зерно есть, но больше похоже на попытку оправдать удешевление продукции.
    На чистоте поверхности это не отражается. Уже писал, что единственный недостаток одного ножа -- маленький ресурс, около 5 квадратов (как-то сомневаюсь, что фирменные Бошевские ножи просто -- говно). Как-то я тут читаю, что некоторым комплекта ножа хватает на годы, притом что строгают все подряд.
    У меня такой фокус не проходит, недавно почувствовал при проходе жуткий визг и задиры в районе сучков. Дай, думаю, дойду проход, не останавливаться же. Короче, сработала защита от перегрузки -- рубанок через 30 см скинул обороты. Тупится как-то внезапно и без вариантов.
    Кстати, остался я без рубанка -- свернул, дурак, головку винта крепления ножа, не прочистил от пыли. Терь сижу и жду пока придет.
  14. Pavel27
    Pavel27
    Pavel27
    Хабаровский край
    А ножи только Бош подходят или можно подобрать аналог?
    Рубанок выбираю между Бош и Макита. Заказывать буду через Инет.
    А так как пощупать возможности нет, задаю столько вопросов.
    Уж извините.
    Сочувствую.
    И,наверное, как на зло он сейчас нужен позарез.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    используются стандартные твердосплавные ножи (есть у каждого производителя). Они узкие, и вставляются в паз на барабане, не требуя юстировки:
    На некоторых рубанках используются такие:
    Их нельзя вставить вместо узких, насчет можно ли узкие вместо них -- не знаю. Они перезатачиваемые (в отличие от узких). На всех Бошах и топовых Макитах-Девольтах не используются.
    Сейчас посмотрел -- на всех Макитах можно установить оба ножа.
    а между какими моделями?
    Сам так же выбирал. :|:
    да хорошо, что нет. Дожди, да и на дачу с ремонтом все не выберусь.
