1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    У меня Ребир 1206 3-х летней давности ещё родной. :um:
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    2,5 :)
  3. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Приобрел за недорого интерскол 102ой.
    Приключений по приобретению достаточно, покупал через известного дискаутера.
    Первый раз привезли, корпус просто сломан пополам и кишки торчат, а коробка целёхонька.
    Привезли второй, я уже не стал проверять "параллельность подошвы" - нужен он был очень сильно.
    Запустил в работу, вроде в целом нормально, но!
    Подошвы то параллельны, но задняя часть на миллиметр-полтора ниже, а так параллельны :). Смотрел ролик по выравниванию подошвы, но насколько помню, там шайбы подкладывались, а у меня наеборот. Устраняется ли такой дефект и как? Спиливанием крепежных гнезд? просто нет пока времени разбирать.
    И еще вопрос, а как определить, что ножи пора менять или точить? Опыта у меня нет.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вначале увеличивается сопротивление движению рубанка вперёд по доске.
    Затем появляются разлохмаченные участки древесины возле сучков, трещин, прочих проблемных мест и возникают подпалины на остроганной поверхности.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Снять платформу - минутное дело. И глянуть - что там. Скорее всего - именно так как вы предположили. Если что - кидайте фото, коллективный разум всегда поможет.
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Какая по факту получается максимальная толщина слоя, снимаемого при строгании?
    Не 2,5 мм, а всего 1-1,5?:faq:
  7. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Так не определишь, доска очень неровная, но ступенька на начале доски получается, полмиллиметра-миллиметр.
    Сейчас поеду разбирать.
  8. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Обработал сороковки для пола досок 5-7. Доска прошлогодняя, сухая. Кривая, поэтому за много проходов делал
    Сопротивление движению, оно ведь относительное. Бывает рядом с сучком типа задиров. Подпалин не замечал.
    Но это не тот объем чтобы менять ножи. А звук при первоначальном включении и сейчас несколько отличается. Сейчас он стал сильнее и звонче что ли. Хотя понимаю и от материала зависит, а доски разные.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да и щетки притерлись...
  10. segarullezz
    segarullezz
    segarullezz
    Разобрал и вот
    20160518_142939[1].jpg 20160518_142947[1].jpg 20160518_143024[1].jpg 20160518_143037[1].jpg
    Сточить не получится, там не только посадочные точить но и рамку, а это не вполне осуществимо.
    Так что - не знаю. Разбирать и снимать переднюю часть подошвы, но для этого придется весь разбирать.
  11. Yura_win
    Yura_win
    Yura_win
    ярославль
    проще отрегулировать переднюю подошву! на ручке регулировки есть заглушка, под ней винт! откручиваете ручку, а там пружина, которая с подошвой контачит, думаю разберётесь!
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    На 102м заднюю подошву трогать не надо. переднюю нужно исправить.
    дел то 20 минут. фото где то есть .
  13. Zet1984
    Zet1984
    Zet1984
    Всем добрый день! Выбираю электрорубанок для работы на участке (строю баню). Покупать за космические деньги возможности нет, поэтому выбор остановился на Ставр РЭ-82/1000. Может кто нибудь подсказать по данной модели качество и т. п?
    При выборе смотрю на глубину строгания, считаю что максимум должен быть 4мм ну или 3,5мм не меньше, а также мощность и число оборотов.
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это у них хватает совести такие цифры писать? Для такого 4 мм, только если ушатать его сразу
  15. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Тыщи за полторы можно взять.
    а за то что продают на он нужен .
