1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Чем тяжелее, тем лучше прилегает к древесине :) Рекомендую Rebir IE-5708C.
  2. mixxxamiass
    mixxxamiass
    mixxxamiass
    Миасс
    Купил рубанок ИНТЕРСКОЛ Р-102/1100ЭМ до этого не было не одного рубанка отстагал 0,7 куба за два дня особо не напрягаясь. Только мне не очень понравилась рукоятка с кнопкой. Строгал штакетник под забор 100мм. на 1,3м а вес в районе 3,5кг так то
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Макита хоть целый день будет строгать.
  4. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    А брус какого размера строгать будете?
  5. RASKATOFF
    RASKATOFF
    RASKATOFF
    Питер
    Брус (6 шт.) 100x150, дальше рубанок нужно будет модифицировать для использования в качестве фуганка в домашней мастерской.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Так рейсмуса или фуганка?
  7. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Краснодарский край, Адлер
    Тоже смотрю на макиту ...Выбираю между тремя вариантами: 0810С, 1911В и КР 0800. Последний, думаю, по мощности слабоват. А вот между первым и вторым пока не могу выбрать. Что посоветуете?
  8. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    0810С.
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Напрасно так думаете. Мощи у него для своего размера очень даже хватает. Безусловно модель 0810 лучше, это практически то же самое только в топовом исполнении, ессно - чуток мощнее. Но бывает варианты, когда и 0800 вполне себе хватает. Пользуюсь им порядка 4-х (или 5) лет наряду с 1911В и монстриком от Фелисатти. Нормальный хороший рубанок.
  10. RASKATOFF
    RASKATOFF
    RASKATOFF
    Питер
    Настольного фуганка. В прошлый раз неверно выразил свою мысль, в ночи думал об одном, а написал другое.
  11. Lora
    Lora
    Учусь строить
    Lora
    Учусь строить
    Барута, спасибо за ответ! Подскажите, чего я не смогу сделать рубанком мощностью 620 Вт такого, что может сделать, например, рубанок 850-1100 Вт? Чтобы потом не жалеть... Никогда не пользовалась электрорубанком, поэтому не знаю, на что обращать внимание. Стою перед выбором, буквально сегодня надо покупать и делать беседку...пыталась обойтись без него, но не получается.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Поймите правильно. Главное - ширина строгания. От этого зависит мощность во многом. Дальше идут "навороты" типа три желобка для снятия фаски (зачем три когда и одного много - для меня загадка). Выборка четверти - это самая замануха для новичков у манагеров. Есть полярные мнения. Я придерживаюсь того, что эта не фича, это скорее баг. Лучше нежели настольной циркуляркой никто четверть не выберет. Но это сугубо мое мнение (за которое манагеры хотят немало денех). Рубанок должен строгать - 1. Рубанок должен строгать чисто - 2. Рубанок должен строгать много - 3. Все остальное от лукаваго.
    Поэтому рубанок Макита 0800 и 0810с - это один и то же, но в разной упаковке. Платить за нее или нет - каждый решает сам.
    Но...Рубанок 0800 и 1911 - это совершенно разные инструменты. Ширина строгания - это и чистота (нет ступенек), и скорость обработки (убирать ступеньки это еще тот геморр).
    Как-то так.
    Для себя я стараюсь подобрать рубанок под ширину материала, мне ТАК удобнее, поэтому имею их три: 82мм, 110мм и 180 мм.
    Но...это сугубо мое мнение и я никого ни к чему не призываю, помните мы вначале говорили - каждый решает сам...;)
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Lora, чем мощнее двигатель рубанка при одинаковой ширине подошвы -тем больше материала за еденицу времени он способен снимать. Что означает -или можно снимать более толстый слой или быстрее двигать его по материалу .
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Какая модель?
  15. Барута
    Барута
    Барута
    Дак указал жа - фелисатти. Есть аналоги - спарки и тритон (пока не привезли в РФ)
