1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Обращусь в столярку для интереса, может реально удобно будет, они заодним с паз сделают как у половой.
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А можно поинтересоваться, для чего доска будет?
  3. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Пару недель тому как: 200х50х6000, строгал с 4-х сторон и шлифовал по пластям (фиолент 4-28Э, абранет 80, нанесение покрытия лессирующего). На одну доску уходило порядка 45-50 минут. В основном из-за того, что попилены были по пласти - как бык по...л, "перепад высот" составлял до 5 мм. Нужно было 15 штук, возился два дня. Но у нас погода не шибко позволяла - с 7 до 11.30 максимум, потом перерыв до 17.30 или 18.00. Потом еще пару часов.
    Реально строгать 6-ти метровую доску не очень удобно - как ни подкладывай, вибрация есть. Остается "мелкая волна", которую не всегда сошлифуешь полностью. Мне-то по-барабану было - с 2,5 метров (декоративные балки навеса) по покрытием ее не разглядишь (чем и воспользовался). А если доски пола - тут такая халтурка не полезет.
    Так что совет отдать в столярку несет в себе о-о-о-чень даже рациональное зерно.
    Но, независимо от принятого решения, рубанок все равно берите - без него как-то даже неловко жить на этом свете;)
  4. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    на пол в сруб, дом первый раз стою, думал ее положу, а там уже посмотрим, так оставить, либо половую либо паркет либо вообще ковролин какой нить.
    Щас в сталярку написал запрос, 120 кв/м доски в половую сделать.
  5. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    А если ее уже уложеную фуганком пройти ? т. е. уложить, не прибивать, и фуганком пройтись по всему полу ? Касячно будет ?
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Именно от того, что не смог закрепить доску намертво (рабочий стол типа верстака на 180см, по краям роликовые сварные опоры, на них стелил по две такие же доски в ширину и высоту) и получается "волна", убрать только шлифовкой (в моем случае) - т. е. +20-25 минут и больше расход абразивного материала.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Честно говоря не знаю :faq: Если ничего не попутал, речь о 250ке шла ? Если путаю - извиняюсь. Но такую доску, даже на черновой пол :no:
  8. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    @Crishnic, ширина 25 см, а что такого?)
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну вообще половая доска обычно в районе 10 см шириной. Самую широкую я видел 14 см. Чем шире, тем больше лодки, больше рвётся доска, и шире щели между досками.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не люблю широкие доски. Гнет их...
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, да...
    Уж проще работы, чем 850-ваттной детской игрушкой строгать доски, не бывает...
    Сомневаюсь, что в указанном Вами рабочем режиме рубанок доживёт хотя бы до десятой доски.
    Так Вы бы сначала сравнили мощность и ширину обработки за один проход у этого Ребира и у Макиты 810.
  12. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Ножами рубанка можно сделать20-50 кв/м доски минимум - это расходник, а вы говорите рубанок умрет.
    а чему там ломаться ? подшипники и ремень и якорь но якорь меняется лет через 10 обычно.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да, в принципе то, сгоревший ротор или статор можете и через 15 лет поменять...
    Разницы никакой.
    К тому же, раз уж окончательно решили вопреки полученным советам всё таки купить эту модель рубанка и ею самостоятельно строгать доски, то уже нет смысла Вас от этого отговаривать.
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Именно этим вопросом задаются все пользователи любого инструмента, да и не только инструмента...
    А разница (простой пример) в проводе, которым намотан якорь и статор, и КАК намотан...Словом, успехов вам! Потом расскажете что и как получилось. Только не забывайте основное правило выбора:
    всякое кроилово с вероятностью 100% ведет к попадалову.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зависит наверное не от времени, а от пробега. :um:
