1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Не реклама ...Зубром 110м отстрогано за четыре сезона ...обшил дом американкой заменил три пары ножей но похоже приходит писец звук изменился походу подшипникам хана, доберусь сделаю отчёт!
  2. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Значит выиграл. А подшипники, наверное, и поменять можно. Один у себя на монстрике менял.
  3. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Прочитал на Вех инструментах отзыв про Спарки Р3110 правда отзыв 1 сломался в первый час работы на нём стргал доску сосна так что и тут лотерея...
  4. Барута
    Барута
    Барута
    :) Улыбнуло.
    Но... Пусть будет по-вашему.
  5. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    А какие ещё есть рубанки с тремя ножами!
  6. Барута
    Барута
    Барута
  7. Гатар
    Гатар
    Гатар
    Колыма
    Нда...выбор невелик...хотелось бы с шириной ножей 110мм...
  8. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    Добрый всем день!
    Знатоки рубанков подскажите: имеем ИНТЕРСКОЛ Р-102/1100ЭМ 3 года неинтенсивной эксплуатации, от случая к случаю-заменил ножи всего раз, так вот - стал бить вал с одной стороны. У меня были подозрения на подшипник, понес в мастерскую, там не вскрывая корпуса, сказали, что разбито гнездо под подшипник.
    Вопрос: можно ли как-то заморочиться с ремонтом или покупать идти новый? Если покупать, то уже как-то ИНТЕРСКОЛ стремно, а что кто может посоветовать?
  9. Барута
    Барута
    Барута
    Все ж таки надо пробовать менять подшипник. В целом-то нареканий иных нет, как я понял.
  10. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Лучше сделать диагностику рубанка и только потом принимать решение. Обычно ремонт стоит не очень дорого.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Interskol,
  12. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Вскройте и посмотрите. и фотки. потом поговорим .
  13. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    У меня даже больше. и работает по взрослому.
  14. Interskol
    Interskol
    Interskol
    руками хоть над рубанком водили?)
    Надо вскрыть корпус и посмотреть что там может быть. Гнездо не разбивает, а прокучивает заклинившим подшипником, соотв. до этого момента рубанок будет работать с намекающим звуком.
  15. Sergeystark
    Sergeystark
    Sergeystark
    В сервисе над рубанком не водили, рубанок не включали, не глядя приговорили к замене корпуса, которых у них нет. Я смотрел, визуально видно как одна сторона вала бьет. Хотя эта неисправность периодически пропадала, но очень надо было достругать. Потом она не пропала.
