1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    весело, он у вас стружку вырабатывает самостоятельно? а че, классно, можно паллеты спрессовывать и продавать.
    стружка это показатель глубины снятия материала, а не работы рубанка :))
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    второй шаг сделан, циркулярочка приобретена, в выходные заценим.
    https://www.forumhouse.ru/posts/17615764/
    Сори за офтоп
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    не получилось ничего у меня, не пойму в чем дело. Циркулярка работает как часы, а вот попытался пострагать доски, они правда все только из под снега, но как только начинаю строгать по максимум 2 мм, то рубанок затыкается и останавливается. Ставлю 1 мм, он практически не цепляет ничего. Я конечно ни разу электрорубанком не пользовался, но это показалось странным, то ли техникой соответствующей не обладаю и не умею держать и чувствовать снятие материала, то ли брак какой-то, или неправильно выставил ножи, может я нож тупой (ну я по крайней мере перевернул имеющийся нож, на ощупь вроде нормальный такой). Что это, руки кривые?
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Ножи выставляются относительно задней подошвы и при прокрутке вала ножи должны слегка цеплять брусок прижатый к подошве. Рукоятка регулировки должна стоять на нуле.
  5. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Ничего не понятно. Нож (один он что ли?) зачем трогали? Уверены ли вы выставили правильно? Совпадает ли положение передней части подошвы с задней при положении регулировки на "0"? Надо их выставить одинаково, проверить ровность все подошвы - приложить металлическую линейку с источником света позади нее и посмотреть - есть ли щели. Затем ручку установите на ноль (если не стоит). А потом уже начинайте выставлять ножИ, в комплекте должен быть шаблон. Если нет - тогда по способу, предложенному вы ше. Я ставлю металлический малый угольник на толстую короткую часть и прокручиваю барабан. Нож должен еле касаться угольника, т. е. не сдвигая его.
  6. Барута
    Барута
    Барута
    Вы тут так лихо советовали, что удивился вашим вопросам.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  8. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    А может в этом причина, а не в рубанке?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лед думаете? Я строгал интерсколом 110мм,прямо по льду сырые доски насквозь. Только вода вылетала из него.
  10. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Предположил, что верхний слой досок отсырел (или промёрзли), и поэтому при глубине строгания 1 мм, ножи проскальзывают, а при большей (2 мм) "захлёбывается" инструмент.
    Но я не знаю возможностей этого рубанка, поэтому это всего лишь моя версия, предположение. :)
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интересно, а что происходит при 1.5 мм...:)Смотрите,как выставлены ножи. Возможно они тупые. По льду, действительно рубанок проскальзывает местами. А при тупых ножах и низком напряжении, он остановится.
  12. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    В следующем году обязательно посмотрю, мой рубанок на даче зимует. :)]
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    есть еще два новых ножа, поставлю и проверю, напряжение не проверял в этот момент, нодолжно быть нормальным, например циркулярка работает нормально. Оно правда проседает при нагрузках, хотя якобы у меня 15 квт выделенно (при работе инструмента лампа значительно тускнеет).
  14. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    не надо быть специалистом в области деревообработки, чтобы понять, что кол-во стружки пропорционально снятому материалу, а не марке инструмента
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Количество и качество стружки, это совершенно разные понятия.
    Во многом они прямо-пропорционально зависят от качества инструмента.
