1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Во круто завернуто..:):)
  2. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    нож был с несколькими бороздками наощупь, поэтому решил его перевернуть. Устанавливал нож при нуле, он еле касался линейки, которую ставил между двумя подошвами. Ровность всей подощвы не проверял
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    общее кол-во стружки не имеет никакого отношения к инструменту, а про качество речи не шло
  4. Барута
    Барута
    Барута
    Краснодарский край, Варениковская
    Смущает одно обстоятельство - почему при 1 мм глубине не строгает, "еле-еле касается"? Все ж подошву проверить надо. Иначе - просто мистика.
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    может из-за того, что доски все замороженные- перемороженные были проскальзывает как-то. Поставлю новый нож, еще раз акуратно все выставлю и проверю. Я видел где-то на ютюбе, что интерсолы не строгают 2 мм слои и срабатывает некая защита, видел в нескольтких местах. Сейчас пытаюсь найти ссылку на это
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лед это, точно. Неровности из него еле заметные.
  7. Барута
    Барута
    Барута
    Если уж экспериментировать и есть возможность - попробуйте вначале протянуть ленточкой шлифовальной - расчистить, так сказать, операционное поле. А потом пробовать строгать. Не спешите с ножами, это достаточно муторно. И подошву проверить.
  8. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    вот 2 видео нашел, правда это для 102-го, но возможно гранаты одной системы. Вот у меня похоже было при 2 мм., даже еще хуже (затыкался практически сразу)
    https://www.youtube.com/watch?v=2fQicfi9Y2g
  9. Барута
    Барута
    Барута
    На 1.25 и 1.37 рубанок ИС затыкается из-за банальной нехватки мощности. Максим с Юрой об этом правильно сказали- "ватты китайские"...Т.е. несоответствие заявленного фактическому - налицо.
  10. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    на втором видео говорится, что там электронная защита.
    Если 1100 затыкается, то мой 750 китайских квт вообще ничего стричь не должен
    Моя Дрель ДШ-10/260Э ИНТЕРСКОЛ пашет как зверюга и не затыкается, я руками даже чувствую, что нагрузки больше даю на нее (это конечно относительно)
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    ... и толщину заготовки до строгания и после него...
    Может быть дело не в подошве или не только в ней, а и в неправильно работающей регулировке глубины, показывающей вовсе не то значение, которое есть на самом деле.
  12. Барута
    Барута
    Барута
    Рояли никакой в данном случае, просто она отключает пихло во избежание так сказать...
    Ролик несколько "в возрасте". Вроде как сейчас китайцы маненько того... исправились в этом вопросе.
  13. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    мой рубанок бу и покупался в 2013м
  14. Барута
    Барута
    Барута
    Пробуйте, иного не дано...Лучше бы это сделать, конечно, при покупке...
  15. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    Привет земляк :hello: Насчет Макиты, это будит лучшим выбором, ребята дело говорят. Сам на нее облизывался, но, кризис блин, купил ИС 102.
