1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. toljan
    toljan
    toljan
    Казань
    :)] Спасибо, а не подскажите сколько примерно мне нужно брать для сруба пятистенка 6/4, 12 бревен - сторона, срублен в лапу?
    Какая нафиг пена в срубе :)]
  2. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Мужики, мы не туда уехали в теме покупки рубанка.
    Тем не менее, - прокладка ленточного уплонителя: - после покрытия дома Сенежем я мазал заодно и то что слегка торчало от ленты - она становится прочной и птичкам неинтересной.
    А рубанок я тоже приобрел - Макиту за 5750 руб, 110 мм, 16000 об, строгание до 3,5 мм, вес 4,2 кг.
    Первое впечатление - доволен, как удав. Даже поработать не разгонишься, - раз, - и доска шириной 18 см за два прохода чистенькая.
    Жаль, что в ней нет возможности выборки "четверти", зато ножи менять по калибру удобно и есть приспособа для заточки/правки ножей.
  3. wl36
    wl36
    wl36
    Развалившийся колхоз
    В "славные" 90е брал рубанок Rebir 2 кВт, дрель Rebir 1,2 кВт, циркулярную пилу Rebir 2.15 кВт. Пилой при установке диска распиливал и кирпич и метал. Всё сделано страшновато, очень тяжёлый инструмент, пока всё живо.
  4. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Уф ! Пропер всю тему... Есть всякое железо : фрезер, фуганок, пила, рейсмус, отрезухи... и тд и тп, а тут приперло с рубанком, стругать трехэтажный балкон корпуса со стойками 200х200. Пришлось читать, тк хрень всякую брать в лом. Спасибо, ребята, утвердили во мнении : Макитка или ДВ. :hello::hello::hello: Интересно было отметить, что с 2007г линейка выбора по рубанкам практически не менялась. Попробую еще глянуть Кресс, спецы вроде заценили. Спасибо всем.
  5. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Юзеф,
    я писал про макиту, это модель 1911в; сильная штука. валит ого-го. Ножи заправлял вчера сам, - быстро и удобно., там держалка есть.
    А поскольку у тебя есть фрезер, -единственный недостаток - вопрос выборки четверти вообще не стоит.
  6. Jeika
    Jeika
    Jeika
    Ярославль
    Всем привет. Помогите сделать окончательный выбор из двух моделей. Не могу остановиться на какой-либо конкретно.
    DeWalt D 26501 K
    Особенности
    высокая мощность двигателя обеспечивает лёгкое строгание твёрдых пород дерева;
    лево- и правостороннее удаление стружки;
    высокая скорость вращения барабана увеличенного диаметра обеспечивает высокое качество обработки поверхности;
    электронная система поддержания постоянной скорости вращения при изменении нагрузки;
    электронный тормоз останавливает барабан меньше, чем за 2 секунды;
    передняя рукоятка является регулятором глубины строгания с шагом 0,1 мм;
    прорезиненная передняя и верхняя рукоятки исключают проскальзывание, и служат удобным и эргономичным захватом;
    три канавки для снятия фасок;
    малый вес и хорошая балансировка дают возможность работать рубанком одной рукой;
    возможность подключения к пылесосу;
    номинальная отдаваемая мощность 680 Вт;
    плавный пуск;
    глубина строгания 0-4 мм;
    регулировка глубины с шагом 0,1 мм;
    глубина выборки четверти 0-25 мм;
    длина подошвы 320 мм;
    диаметр барабана 64 мм;
    габариты инструмента (длина x высота) 320 х 180 мм.
    Комлектация:
    твёрдосплавные двусторонние ножи;
    параллельная направляющая;
    направляющая для выборки четверти;
    переходник для пылесоса;
    лево- и правосторонний эжектор опилок;
    дефлектор для сбора стружки;
    кейс.
    Bosch GHO 40-82
    Преимущества
    Мощный двигатель;
    Быстрая смена ножей - система Woodrazor;
    Возможность стационарного использования;
    Стабилизирующая электроника - постоянство числа оборотов;
    V-образные пазы для легкого снятия фасок;
    Реле защиты электродвигателя;
    Защитный башмак;
    Применение параллельного/углового упора;
    Строгальный нож из твердого сплава с двумя режущими кромками;
    Депо для хранения строгального ножа/ключа.
    комплектация
    Пылесборник;
    Упор регулирования глубины выборки паза;
    Кейс;
    Запасной нож;
    Параллельный упор.
    Про Бош вроде много написано, прочитал кучу положительных отзывов на разных форумах. Подержать в руках не удалось, в наличии у нас нет в магазинах.
    Про ДеВолт пишут не много, в руках подержал. Нравятся оба. ДеВолт потяжелее, не критично, мощнее, два ножа зато оборотов меньше. Бош один нож, оборотистей и послабее. У обоих кейс (нужен, поэтому Макиту не рассматриваю)
    В таких случаях на первую роль выходят вопросы удобства, эргономики и так далее.
    У Деволта подошва 320 мм. Сколько у Боша? Важен ли этот параметр для строгания, выравнивания поверхностей?
    Нужен какой-то окончательный аргумент чтобы решить. Деньги ляжку жгут.:)]
    Може кто-нибудь пользовался обоими, Ваше мнение хотелось бы услышать.
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Был Bosch PHO 20-82 (пока не украли).
    Маленький, легкий, редко забивался даже когда и полную глубину давал ему.
    То что один нож, так это даже лучше - экономия.
    Ножи меняются до безобразия легко и приэтом не надо ничего дополнительно регулировать. Про DeWalt ничего не скажу, так как даже в руках не держал.
    Я за Bosch GHO 40-82.
    Сейчас балуюсь Рибер, все хорошо, но тяжелый и постоянно забивается, блин. Достал уже! Пока по 1.5 мм работаешь вроде не забивается, чуть быстрей поведешь, так все забивается да же на меньшей глубине.
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    У меня Bosch 40-82. Довольно быстро тупятся ножи. В остальном -- исключительно приятный агрегат.
    DW тяжеловат, я бы посмотрел Макиту еще такого же класса.
  9. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Уф. Прочитал все.
    Собирался покупать себе рубанок, поскольку мастерить люблю и есть в планах и желаниях скамейку какую-нибудь или домик ребенок просит и пр.
    Но закрались сомнения.
    После прочтения темы пришел к выводу, что для чистовой обработки доски совсем не обязательно ее строгать. Проще и лучше использовать ЛШМ?
    Или все не правильно понял?
    Помогите пожалуйста определиться, а то бюджет весь на строительство уходит.
    Разного плана технику пока покупать не по карману.
    Хочу межэтажную лестницу сам сделать черновую, но поскольку временно - это понятие растяжимое, в планах придать доскам хоть какой-нибудь вид (доска потемневшая снаружи)
  10. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Неправильно. ЛШМ много за раз не снимешь. Нужно и рубанок иметь и ЛШМ.
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Марафет наводят шлифованием, геометрию придают строганием.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    В общепринятых понятиях так и есть. Но хорошие столяры шлифовкой не занимаются. Разве что коряги
    какие-нибудь.
  13. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    Регулярно конопатить никаких денег не хватит(дом 9,5х9,5 два полноценных этажа + рубленные фронтоны). Я наружные швы сруба замазал акриловым герметиком, 46 руб/туба. Герметик пластичный, не трескается, опять же проблема с продуванием швов снимается, шлифуется шкуркой, можно покрасить в любой цвет.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А когда затевали рубленный дом думали всё так просто будет...
    Непродуваемость решается сферическим пазом. А конопатить нужно всё равно.
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    - да ладно. Я, конечно. с хорошими столярами лично не знаком, но из просмотренного в Интернете вынес, что шлифовка таки необходима.
    Да и как не шлифовать ту же сосну, она вся ребристая получается после строгания.
    Хотя в спектре дачных задач я имел в виду что именно ворс надо снимать лентой. Хотя какая геометрия дачного пиломатериала... Хотя... Кой-чего попытаюсь реализовать интересного в скором времени.
