1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Ну не знаю, как так прострогано, если и после всё в буграх.
    Я вот собираюсь ехать доделывать лестницу в дом. Где то к концу августа. Распилил бревно на плашки, разметил и выверил тетивы. Забыл дома рубанок. Отставил. Буду выводить плоскости внутренние, потом ступени выпиливать. Если интересно покажу. Строгать буду кЕтайской старой фиговиной, если потребуется пропущу через ресмус. Но шлифовать не буду (да и не нужно). Это поры открывает и глянец снимает. Хотя краска после шлифовки проникает лучше.
  2. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    OlegN, обязательно покажи.
  3. АлАр
    АлАр
    АлАр
    Я прошу прощения, а сколько много нужно снять, чтоб черноту убрать?
    Повторюсь, что задача стоить немного облагородить вид черновой лестницы.
    В этой же ветке прочитал, что берется 36 шкурка и все делается на ура.
    Кстати, попутно. Есть шлифмашинка но не ленточная, а вибро.
    Вроде вычитал, что она для более тонкой обработки, но если ей можно снять например слой старого, потемневшего лака и подготовить под нанесение того же антисептика/ нового лака, то я тогда буду брать рубанок.
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Ага, можно и 36, только потом долго и нудно будете выводить царапины, 60,80, 120 зерном. Можно и вибро использовать, только дольше. Естественно начать с более крупного зерна. Шкурка будет быстро забиваться лаком. А вообще, если занимаетесь работой с деревом, то постепенно придете к пониманию, что нужен и рубанок и ЛШМ и ПШМ. Хотя рубанком снять старый лак можно очень быстро, в разы быстрее чем шлифмашинками.
  5. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    довольно часто овчинка выделки не стоит. Если грибковые поражения только сверху -- можно чем угодно, проще всего отбеливателем вывести.
    и ножи посадить. Но иногда в этом смысл есть.
  6. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Я для этого старые ножи пользую, а потом уже вчистовую новенькими строгаю
  7. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Присоединяюсь к форумчанам - шлифмашинкой не осилить, а уж потемнение от времени снять - это только рубанок, если толщина доски позволит, конечно.
    Экономить тут сложно, но тем не менее, - более высокая чистота среза будет, если:
    1. Следить за остротой ножей,
    2. последние слои на доске снимать по чуть-чуть, и вести рубанок медленно, равномерно,
    3. строгать "по-шерсти", - т. е. по росту дерева.
    Но без лшм тоскливо, - есть тыщща работ, где без нее никак.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Пока судили-рядили, форум читал/ДВ или Макиту/ , заказчик припер Хитачи. Ему кто-то спрезентовал на юбилей, давно ,в паспорте и на коробке по-русски ничего.Ножи в комплекте и твердосплавные и быстрорежущие...Во цирк ! Похож на родное производство, пока пашет аки зверь и ножики острые.:)]
  9. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    стоп, пропустил это дело.
    Я веду речь о сосне. Даже если прострожка хорошими ножами, поверхность гладкая и все такое, все равно действует гребаный принцип вымывания более мягкого материала. То есть тупо выступит структура. Я за это, кстати, не люблю комбинированные из МДФ и массива наличники и коробки: при пилении остается лесенка в стыке между деревом и бумагой. При соединении на ус получается зазор.
    По-хорошему это дело надо решать порозаполнителем, но... Короче сложная тема, проще выводить P100 и шлифовать между слоями.
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    На сосне? :ogo:
    Берём доску из под ленточной пилорамы. Обе стороны волной. Пропускаем одну сторону через рейсмус-переворачиваем-переворачиваем и т.д.
    Сосна плотная смолянистая и безсучковая.
    Может я чего то не догоняю...
  11. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Лады, Олег, завтра прогоню брусок на рубанке и покажу что имею в виду. Ты должен был с этим сталкиваться, возможно просто не понял что я в виду имею.
  12. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Про строгание. Строгаем:
    Прикладываем к поверхности бумагу и делаем "переводку":
    Мы видим полосы, вызванные рельефом волокон. Вот он-то и очень хорошо ощущается пальцами, при шлифовке эффект менее выражен.
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Как говорят в Одессе "таки да".
  14. Flecktarn
    Flecktarn
    Flecktarn
    Купил Бош 26-82 за 5100 р. Теперь думаю, что надо было 40-82 покупать.:aga:
  15. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    а что не устраивает?
