1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. Jaeger
    Jaeger
    Jaeger
    Уважаемые форумчане,
    Помогите выбрать рубанок несведущему в этом вопросе человеку. Прочитал бОльшую часть обсуждений.
    Цель покупки: подарок приятелю для нечастых подсобных работ в частном доме (сменить настил в гараже, обить подсобку, «подровнять дощечки», как здесь говорилось, и т. п.). Тесать бревна, строить бани НЕ потребуется. Однако при этом хочется подарить качественный рубанок «на случай, если вдруг…»)
    Предварительный выбор пал на:
    1. BoschGHO 26-82
    2. BoschGHO 15-82 (почему-то вообще не фигурирует в обсуждениях, но очень привлекателен по цене). Неужели1,5 мм стружки и 600 вт – это очень критично даже для подсобных работ?
    3. DeWaltDW680
    4. Skil1560AB / 1570МА (добавились в ходе просмотра темы)
    5. Makita 1911B(на случай, если110 мм все-таки практичнее, чем 82).
    Вопросы и сомнения:
    - нарекания на Bosch: кривизна подошв; забиваются стружкой отводы. В плюсах вроде бы надежность, 3 года гарантии, небольшой вес, удобство смены ножей, комфортность при работе, кейс для хранения. Небольшую мощность при отсутствии грубой обработки древесины и длительных объемных работ не рассматриваем.
    - GHO 15-82: совсем слабый и никчемный? По мощности ведь совсем как DW680 и Skil 1560, а строгать лучину по 2,5-3 мм мой приятель явно не собирается…
    - DeWaltDW680: никакого представления
    - Skil1560AB: вроде, хвалят в своей ценовой категории. Но не лучше ли для моего случая в. у. Bosch?
    - Skil1570МА – никакого представления.
    - Makita 1911B: на случай, если он лучше/практичнее всех перечисленных. Однако он и тяжелее почти на2 кг, и ножи дороже, и… целесообразен ли в моем случае?
    Буду признателен за любые комментарии, спасибо.
    И если вдруг сузить выбор до Bosch GHO 15-80 и Skil 1560AB - что взять?
  2. AlekX
    AlekX
    Учусь думать
    AlekX
    Учусь думать
    Рубанки до 700вт для доводочно-столярных работ, они легкие и удобные, а -
    - скорее уже строительством попахивает. Ножи 110мм для строительства удобнее и мощности побольше надо.
    Из Вашего списка самый универсальный Skil1570МА - позиционируется как профессиональный инструмент, в отличии от Skil1560AB. И комплектация у скилов МА и АВ - максимальная - для подарка это лучше.
    Skil подразделение фирмы Бош, только не все это знают.
  3. Jaeger
    Jaeger
    Jaeger
    Да, спасибо, об этом я тоже прочитал в теме, как и о сомнениях о контроле качества Stil'а в Китае, впрочем, как и в Малайзии у самого Боша. Отсюда, видимо, и кривые/пьяные подошвы/барабаны, и слухи о приостановлении производства GHO 26-82, к-ый Бош, как мне сказали, не поставляет уже больше месяца... Хотя, возможно, речь просто о смене линейки. Но это уже совсем другая история)
    P. S. полагаю, речь в моем случае идет именно о довочно-столярных работах, чего я не смог сформулировать)
  4. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Интерскол Р-102/1100ЭМ:super:
  5. alienaway
    alienaway
    alienaway
    Тула
    поддерживаю, вот только ремень там очень некачественный, в остальном всё очень хорошо
  6. Parzan
    Parzan
    Parzan
    Всем привет! Возникла необходимость приобретения недорогого электрорубанка для стругания бугров деревянного пола, лиственница и сосна, 20 лет выдержки, 40квадратов)
    Проблема выбора заключается в ножах. Есть тонкие двухсторонние HSS, а есть заточные крупные ножи.
    В первом 700ватт, во втором 800. Маленькие ножики есть в наличии в магазинах, а заточных нет. Говорят заточные трудно юстируются. Посоветуйте что лучше для более тонкой точной работы, съема дерева.
  7. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Что именно Вам посоветовать! Какие ножи лучше?
    Так ответ на этот вопрос исходя из Ваших же данных, роли не играет двусторонние или односторонние ножи.
    В первом случае Вы получаете не 2 а 4 ножа за счет того что их по мере затупления переворачивают, тем самым увеличивают время беспрерывной работы с рубанком и не более того.
    Если вопрос касаемо мощности рубанка то тут и 800 Вт маловато будет, с такими то досками).
    Если хотите добиться почти идеального пола то тут не только рубанок но и шлифмашинка потребуется, а еще лучше если захват рубанка будет не меньше ширины доски, тогда отстрожка будет почти идеальна.
    Судя из Ваших данных Вы присмотрели рубанок с шириной прохода 80-82 мм
  8. Сергей Н
    Сергей Н
    Сергей Н
    Самара
    Пользовался данным рубанком около 3 лет. С ремнем - не проблема, даже если он растянется (я менял один раз - это легко сделать самому).
    Основных неприятностей у этого рубанка две - нестандартные ножи 102 мм, поэтому купить замену непросто, особенно качественную. И опять же с ножами (это если не тонкие быстрорезы) - заправить вручную весьма и весьма сложно, а процесс юстировки (т. е. выставить ножи по уровню) - задача не для слабонервных, никаких штатных калибров и приспособлений нет. Кроме того, при окончательной затяжке ножи немного "уходят", нужно учитывать и это, выставляя высоту. Гемор, короче еще тот.
    Вторая неприятность - обдув обмоток статора организован через очень маленькие щели, которые забиваются мельчайшей пылью вместе со смолой и вычистить это просто нереально, можно повредить сами обмотки. Отсюда перегрев и частое срабатывание защиты, рубанок выключается, побольше нагрузку не дашь.
    Неясная формулировка.
    В первой строчке - всего лишь снять бугры, а потом - вдруг тонкая и точная работа.
    Опять же: Вы будете сначала строгать доски, а потом укладывать ? Либо, утопив гвозди, фигачить прямо по уложенному полу, недобирая в углах комнаты ? Но это что в лоб что по лбу. Как бы Вы не старались и какой сверхзолотой рубанок и бриллиантовую шлифмашинку не возьмете - плоской поверхности без мини-выступов досок друг относительно друга не добиться. Это делается только циклеванием.
    Если задачи плоского пола не стоит, то надо снять небольшие фаски, чтоб при ходьбе щели не "кусались", полы - шлифовать, чистоты рубанка недостаточно.
  9. Parzan
    Parzan
    Parzan
    T0ляныч, спасибо за объяснение, купил рубанок Диолд 800 ватт. Сегодня за пол дня сделал ровный пол, строгая на 0.8 мм поперек досок, потом проходил УШМ с насадкой. Убил всего 1 сторону ножей, попалось несколько гвоздей.
  10. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
  11. irreal
    irreal
    irreal
    Добрый день! Подскажите, знающие люди - электрорубанок DeWALT DW 680 - как он? Нужен на дачу для весьма умеренной по интенсивности эксплуатации. Стругать доски. Еще есть dewalt d 26500, но он дороговат. Или есть лучшие варианты. Нужен прежде всего качественный рубанок (надежный). Спасибо!
    P. S.: раньше всё брал макитовское, теперь, говорят, качество упало у них. :(
  12. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Тоже беру почти все из Макиты. Инструменту 2-3 года. Рубанок КР 0810С взял в этом году. Пока на инструмент никаких нареканий нет. Работать просто приятно.
  13. irreal
    irreal
    irreal
    Выбрал таки dewalt d 26500K. Приятный аппарат. Опыта использования рубанков нет - сразу вопрос: проходишь доску шириной 15 см за два раза - по середине остается борозда-перепад. Может я чего делаю не так?
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чтобы не было такого перепада нужно использовать приспособление, часто называемое "универсальная линейка". У рабочей поверхности этой линейки два наиболее часто используемых положения.
    Первое. Эта поверхность находится в одной плоскости с поверхностью опорной плиты. Используется для строгания пиломатериалов более широких чем ширина строгания рубанка за один проход.
    Второе. Под углом 90 к поверхности опорной плиты. Используется для получения угла 90 на обрабатываемой заготовке.
    В обоих случаях поверхность этой линейки скользит по ранее строганой поверхности или шаблону, рас положенному рядом с заготовкой, а рубанок при своём движении снимает стружку не постоянной толщины, а переменной, состругивает только лишнее.
  15. irreal
    irreal
    irreal
    Спасибо, wind1wind! А как его сделать или оно продается?
