1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. Uncle_James
    Uncle_James
    Uncle_James
    Единственно что могу сказать, внешне эти рубанки очень напоминают старый синий АЕГ и Милуоки, даже применяемые ножи соответствуют, 82 и 102 мм, зато мощщи поболе запихнули, но скорее всего это китайская лотерея. В принципе за Ваши деньги можно взять Рубанок Makita 1902 по крайней мере японское качество.
  2. OlegN
    OlegN
    OlegN
    А что так испортило мнение? раньше простым обходились, а теперь и электро не подходит...
    Я, пока не обзавёлся рейсмусом, очень даже использовал. Уличные лестницы делал из брёвен, так и по наружной стороне и по внутреннёй, после распиловки.
  3. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Был у меня рубанок, ровно получались только досочки размером равным ширине рубанка. Попробовал обработать брус 150 и на этом всё закончилось. 170 фуганок решил все проблемы.
  4. Илья92
    Илья92
    Илья92
    Киров
    Здравствуйте уважаемые форумчане! У нас предстоит строительство дома (брус с одной стороны будем строгать), ну а так же отделочные работы... какой из рубанков брать лучше DeWALT D26500К или Makita KP0810C цена у них примерно одинаковая ну разница в 200-300 руб, + у DeWALT есть кейс
  5. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Илья92, бери тот, на который есть расходка в наличии. Ремни и ножи. А так же вменяемый сервис.
  6. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Какой брус, какие отделочные работы?
  7. Илья92
    Илья92
    Илья92
    Киров
    Брус 150х150 отделочные обстрогать доски ну дюймовку, 50. Я спрашивал говорят что на обои и расходники и сервис норм, но насчёт сервиса пока сам не столкнёшься не поймёшь!
  8. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Илья92, узкий он, будет ступенька оставатся на поверхности, но шлифуется потом. У меня макита, хотя сейчас наверно взял бы ДВ, как то он красивее чтоли.
  9. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    :hndshk:
    Придётся очень постараться вывести ровную плоскость на 150ке.Нужна ровная доска или брус.(Проходили)
  10. Илья92
    Илья92
    Илья92
    Киров
    А по уровню надёжности есть ли разница? нам сказал менеджер что макита это профиссеональный, а деволт промышленный рубанок так ли это (сказал на маките 6 часов непрерыной работы, а у деволта 8 часов)? у макиты сборка япония или великобритания (в разных магазинах разную видел), у деволта чешская.
    Ну ступенька думаю тем же рубанком вполне устраняется, и это не кретично... а покупать макиту 1806 B это не практично.
  11. Илья92
    Илья92
    Илья92
    Киров
    Ну если допустим даже рубанок брать на 110мм то всё равно придётся проходить брус, доску 2-а раза
  12. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Если вы способны это сделать на 6и метровом брусе, то из этих двух моделей я бы выбрал ту, у которой нет проблем с сервисом и комплектующими.
  13. Илья92
    Илья92
    Илья92
    Киров
    У них у обоих на данный момент нет проблем с комплектующими. А в плане фирм надёжность макиту и бош слышал, а с деволтом не приходилось сталкиваться, хотя больше нравиться деволт там и мешок есть и кейс... а если при строительстве дома будет очень сильно заметен порог то придётся брать макиту 1806 B, но сейчас если брать макиту на 1806В то ей ни фаски ничего не снять да и вес у неё 8кг. Из за чего и хочу взять на 86мм ширину пока баню обделываем (т.е пока домик потом переделаем её в баню) надо в хозяйстве рубанок более унифицированный и надёжный!
  14. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    Илья92, подержите в руках оба, какой больше понравится-тот и ваш. Еслиб какая то фирма смогла выпустить абсолютный рубанок-остальные просто разорились бы, а так все что то производят и продают, нет явного лидера, все примерно одинаковы. Так что Вам решать :) .
  15. Ограншик
    Ограншик
    Ограншик
    Много удобней ровней, качественнее и быстрей это делать фрезером.
    Я так понял что вы хотите снять фаску с бруса, что бы немного облагородить вид.
    Меня не напрягает. Устал-отдохни.
