1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Ды какой я специалист!
    ЗОЛУШКА
    Москва, дача Чеховский район, Бегичево
    ага... ух ты! понятно-понятно ...
    то есть если этот параметр равен от 0 до 8 мм, то значит, что углубиться можно только на 8 мм максимум, да?
    и 8 мм куда? в какую сторону? в толщину доски или, как бы это сказать, в ширину?
  2. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    " ... Да - это так! " (С) :)]
  3. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Василиск, а углубляемся в какую сторону, не подскажете?
  4. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    как это объяснить? :)]
    Для выборки четверти ножи рубанка должно примыкать к одной из его боковых сторон, например:
    Рубанок ставится на заготовку подошвой на ширину четверти и строгаете до требуемой глубины.
  5. ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    ЗОЛУШКА
    Поняла, спасибо!
    Тогда 8 мм - это очень мало!
  6. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Так вам не рубанок, а фрезер нужен. Ровно выбрать больше 3-4мм глубины большой навык нужен.
  7. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    Пользую Интерскол маленький на 110,
    очень глянулся.
    Отличные моменты:
    Хорошая балансировка, не дорогой, не застревает стружка, удобные лезвия быстро менять, не греется, удивительно малошумный.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы просто не слышали про Макиту 1911.
    Ножи те же 110 мм можно ставить Интерскол или Атаку.
    В комплекте адаптер для пылесоса и устройство для правки ножей.
  9. gartenriger
    gartenriger
    gartenriger
    У Интерскола в комплекте идет перевернутая станина, мешек для стружки и адаптер д. пылесоса.
    Но этими атрибутами не пользовался, за ненадобностью.
    По поводу правки лезвий, тока от безысходности, они в магазине лежат любого аллюра, даже вольф/кобальтовые видел, двухсторонней заточки...
    Не спорю Макитка, есть Макитка), Бывают моменты в жизни, денег в обрез..Разумеется не возьму Бл Энд Деккер, тем более Борт, Интерскол корректно "слизан" с какой-то передовой машинки, и лучший в своей ценовой нише.:)]
  10. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    А я вот сеня прикупил вот такой рубаночек STERN EP-600
    Технические характеристики
    Напряжение/частота: 230 В/50 Гц
    Потребляемая мощность: 600 Вт
    Скорость без нагрузки: 16000 об/мин
    Ширина строгания: 82 мм
    Глубина строгания: 0-2 мм
    Наличие линейки позволяет выборку четверти или иную частичную обработку плоскости.
    Полированное основание максимально снижает трение и загрязнение обрабатываемой поверхности.
    Конструкция крепления ножей позволяет использовать лезвия (82 мм) общеевропейского стандарта различных фирм. Учтена возможность использования твердосплавных ножей. Клин ножа имеет дополнительную регулировку по высоте, что существенно облегчает операцию выставления лезвия по уровню опоры.
    Наличие угловой выборки на передней плоскости позволяет снятие фасок.
    По нынешнему курсу гривна - доллар обошелся в 27 бабасов.
    Что скажете о нем?
  11. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Не хотелось бы разочаровывать, но Китай голимый, причем не очень высокого качества, т.е. лотерея. Проверь подошвы на перекосы.
  12. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    :( Blackk я думаю повезет. По крайней мере за один рубанок широкоизвесной фирмы можно купить штук 5-7 минимум таких.
  13. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Это конечно так, но инструмент покупается на долгие годы, и надо чтобы он радовал.
  14. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Если исходить из глубокой мысли сломается выброшу, тогда конечно.
    Мне кажется, что маловато мощности, несмотря на то, что рубанок для чистого строгания. У самого REBIR E1-82-1 800ВТ, куплен вместо украденного Блэк-дэккера вт750, в виду отсутствия в продаже последнего.
  15. Slava Buslov
    Slava Buslov
    Slava Buslov
    Киров
    Про sparky P382(750w, 3 ножа, ширина 82,18000 об.) замолвите словечко.:|:
