1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Если уж говорить о рубанке, то тут дело даже не в надежности, а в точности инструмента. Хотя у меня рубанок, один из самых нагруженных инструментов.
  2. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Что вы так сразу горячитесь. Я определился. Но основываясь на своем опыте. Мой опыт пока свидетельствует не о явном преимуществе проф. инструмента. По крайней мере том который у меня есть. Не знаю может у рубанков все по другому конечно. Отсюда и вопрос. А что у бытовой серии даже вроде известных брендов могут быть косяки (кривая геометрия и все в таком духе?)
    Высота 2 метра со спуском до 1,7 м. (23 кв.м. примерно) Просто если брать проф. рубанок тыс за 6, проще сразу взять строганную дюймовку, наверное, и не париться.
  3. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Вы не поверите, но геометрия может быть кривой и у профессиональных моделей, при покупке нужно смотреть очень внимательно.
    А "слабое звено" - в производительности и ресурсе...
    Не уверен, что бытовой рубанок осилит 30 квадратов доски "из рамы"...
    Можно и так.
    А можно взять "честного китайца" типа ИС. Он не будет сильно точным инструментом (Чисто плотницкий вариант ИМХО), но будет достаточно производительным и живучим. Строгать доски "из рамы" - его задача.
    Blackk
    Рубанок черновой инструмент, точный инструмент это фуганок и рейсмус.
    Хотя смотря в чьих руках...
  4. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Да это понятно, но тем не менее умудряюсь обходиться без рейсмуса, хотя муторно это и долго. Но пока не могу себе позволить рейсмус, много других первостепенных задач, требующих финансовых вложений.
  5. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Честный китаец ИС эт интерскол что ли?
    В общем смотрю цены на имитацию бруса опустили до 200 р. Поеду посмотрю если устроит, то с рубанком не буду заморачиваться. И дешевле получится и работать не надо. :)
  6. Василиск
    Василиск
    Т-042712
    Василиск
    Т-042712
    Да. Он. :)]:)]:)]
  7. bmyr
    bmyr
    Строю дачу
    bmyr
    Строю дачу
    Нашел Skil 1525 НА .Это именно та модель о кот. шел разговор, или НА сильно меняют дело?
  8. Salt
    Salt
    Salt
    Оттуда
    У меня прибалтийский названия сейчас не помню, вроде на R начинается... Очень доволен...:)]
  9. Хуторянин
    Хуторянин
    Хуторянин
    Tallinn
    Уважаемые форумчане!
    Спешу похв..., простите, поделиться впечатлениями. :)
    Перед отпуском приобрел девайс по названием Makita KP0810C. С некоторых пор решил позволить себе приличный инструмент. На этот раз - электрорубанок. Просмотрев форумы и, имея кое-какой опыт работы с советского периода латвийскими изделиями, решил остановиться на вышеупомянутом. Почему:
    1) Выбор в наших палестинах не слишком широк именно в этом классе машинок - нашел только еще бошевский подобный вариант (дороже :( ).
    2) Мощность предложенная вселяет оптимизм - 1050 Вт.
    3) Электронная регулировка оборотов по нагрузке - существенно, тем более при моем хуторском напряжении 200-220В. :(
    4) удобно лежит в руке и легкий достаточно (3,3 кГ) - можно работать одной рукой.
    5) Шикарный чемодан впридачу. :)
    6) Малошумный с возможностью выброса стружек на разные стороны...
    Это что касается достоинств.
    Из недостатков:
    1) Два ножа (мини-лезвия), которые почему-то не удалось установить заподлицо с задней площадкой, несмотря на шаблон, прилагаемый к рубанку. Но проблема, думаю, решаема - изготовить новую пластину на шаблоне (или еще как помудрить)...
    2) Не хватает боковой ручки, чтобы удобно взяться другой рукой - только за регулятор глубины строгания (при первых попытках стругануть сунул палец под нож, думал все - подушку срезал... ан нет : новый нож только потрепал фалангу, как мозоль натер, а кожа осталась целой - или свезло, или так задумано конструкцией ножей...).
    По прострожке примерно 25 квадратных метров досок и изготовлении самодельной вагонки путем выбора четвертей, можно сказать, что покупка полностью себя оправдала.
  10. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    А зачем нужен ограничитель глубины четверти на рубанке? В смысле, глубину можно регулировать, и сложив снимаемые толщины.
  11. OlegN
    OlegN
    OlegN
    При первой же возможности (или невозможности) позволь себе рейсмус. Я долго пользовался рубанком и мне тоже казалось, что это строгание. НО, как правильно было замечено, это чисто для плотницких работ. Если нужно сделать две мало-мальски одинаковые рейки (ну к примеру балясины задуманы), то рубанок может быть применён только при наличии приспособ, струбцин, идеального стола и большого терпения.
    Я занимался внутрянкой, встройкой шкафов, доводкой лестницы и всё благодаря рейсмусу. В прошлом году проблемой были опилки-в этом году соседи практически в очередь. Больше я строганный материал не покупаю-времени и денег жаль.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Наверное, вы имели в виду стружку... :)
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Как грится всё что имею.
    В моём понимании стружка это то, что у Буратино на голове вместо волос, а то что получаем из под электрорубанка (как и рейсмуса) больше походит на опилки из-под бензопилы. Хотя по сути возможно замечание верное.
  14. _stefan
    _stefan
    Старый студент
    _stefan
    Старый студент
    Новополоцк, Беларусь
    Кто подскажет, как наточить ножи партативного рубанка, у меня Makita. Ножи тоненкие, узкие, двухсторонние. Может есть какое приспособление. Больно дороги новые.
    Makita 1902
  15. Blackk
    Blackk
    Фазендейро
    Blackk
    Фазендейро
    Малоярославец
    Вообще-то они просто меняются. 170 руб за пару не так уж и дорого.
