1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Тиблок, я бы постарался основной обьём отстрогать в промышленных условиях. А дома только по необходимости зачистил.
  2. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Главное глубину строгания поймать, тогда идет нормально, почти не забивается. Я ставил 1,5 мм и все нормально было. Дюймовку строгать, еще та, морока.
  3. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :faq: Какая длина ?
  4. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    6м, конечно.
  5. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Длина примерно 4,7 м, объем примерно около куба, все остальное максимум 2,5 м!
    Так какой аппарат всё-таки взять?
  6. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Объем строгания не очень большой. Штурмом работать не приходилось, поэтому сказать нечего, а интерсколом приходилось строгать много, я за интерскол. Если мороженую или мокрую древесину строгать придется, довольно быстро за свистят подшипники. Еще советую, сразу купить запасной ремень, тоже может быстро оборваться.
  7. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :ogo: А на моём и не знают об этом .
  9. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Я рад за вас, но были выдвинуты только две модели рубанков. Вообщето я посоветовал бы Макиту мощностью 1квт купить, но это значительно дороже будет, около 7000 рублей.
  10. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    :) А мне показалось два производителя.
    :super: А остальных запретить продавать .
  11. Тиблок
    Тиблок
    Тиблок
    Саранск
    Под мои требования подходит Makita 1911 B, только мощности 840 Вт. Она дороговата для меня!
    Можете предложить свои варианты до 4000 тр. С шириной строгания 110мм, я не зацикливаюсь на 2-х моделях полностью, просто отдаю им большое предпочтение, если сравнить с энкором и зубром на 110мм.
    Может еще что-то есть?
  12. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Не понял, о чем речь.
  13. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    8 лет пользуюсь Интерсколом 110. Мечтаю заменить его на ченить другое. Такая мечта появилась при первой же необходимости поменять ножи. Ужасно неудобная процедура. В комплекте идёт, якобы шаблон. Не якобы идёт, а якобы шаблон. Этот шаблон сам нуждается в настройке т. к. состоит из двух пластковых частей скреплённых мягкотелыми шурупчиками. Вобщем 8 лет периодически меняю ножи выполняя одновременно шеварнадцать операций двумя руками, матеря всё совдепокитайское и жду когда он сломается, чтобы начать выбирать ченить другое. Не ломается, падла.
  14. Salomey85
    Salomey85
    Salomey85
    Волжск
    Купил Rebir) Что самое интересное - производитель Латвия) Первый день обработал 2 бревна за 4 часа. Надеюсь дальше пойдёт лучше) Глубину выставил на 2 мм. На сучках много времени уходит. Но основная морока - кантовка брёвен (тяжко одному) Серые пятна не прострагиваю - слишком глубоко получится. Правильно ли это?
  15. Greenmouse
    Greenmouse
    Greenmouse
    А про это что-нибудь сказать можете Интерскол Р-110/2000М. Подбираю тоже рубанок, бюджет до 5 тыс. Объем работ в кубах не понятен, в размерах надстройка каркасного второго этажа 5х10 м, ну и последующие уже не столь масштабные работы.
