1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 21
Выбор электрорубанка
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем avnat, 01.09.07.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Есть такое дело. Для мелких работ да еще на весу-не применишь...
  2. VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    VoDoLaZ87
    Белая Калитва
    @Veseloff, Разве у 110 го плавный пуск ? Кажись он у 102 го.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если бы он медленно не раскручивался, то с испугу можно и выронить из рук. ТТХ я его не читал, но то, что обороты набирает не сразу-это точно.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что-то вспомнилось...Лет 15 назад по обьявлению купил фуганок древний. 60-х годов. Он был трехфазный, приходилось еще ящик с конденсаторами таскать. Ножи заказал на заводе (ширину не помню). Так как он был весь из металла, то весил немерянно:)]. Решил я на дачке своей доску половую одну выровнять (горб был). Регулировку ножей не посмотрел, ну и провел по доске. Врать не буду-миллиметров 5 зараз снял:)]. Так он даже не поперхнулся...Потом приспособил на верстаке вверх ножом-досочки удобно было строгать. Соседу отдал потом в благодарность за одно дело...;)
  5. кусочек
    кусочек
    кусочек
    NikolayHAOS,
    Если заменить пружину и резиновую прокладку на вашем Интерсколе взяв донором эти детали от рубанка Макиты, вполне прилично строгает, цена вопроса небольшая.
  6. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    @кусочек, Спасибо.
    Запчасти от Макиты можно поискать, обязательно попробую этот вариант.
    Пока что выровнял подошву ровно на 1мм прохода. вроде неплохо получилось.
  7. андрейподвох
    андрейподвох
    андрейподвох
    Ставрополь
    Стал обладателем интерсколовского 110го рубанка, весит конечно не мало но по мне это скорей плюс, пытался обработать 150ю доску прахода с десятого ступеньку идущию в доль линии строгания удалил потом глянул в торец доски волны как были так и остались, не рейсмус однако, думаю если потом лшм пройти то на полы такая доска сгодится.
  8. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Он не прав .
  9. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Задняя подошва рубанка связана по плоскости с осью вала ножей по ней и надо править огрехи литья из дешевого пластика, передняя имеет люфт и ее перпендикулярность зависит от качества прижимной пружины и резиновой проставки - у Интерскола эти детали не очень. Есть решение использовать для перемещения передней опоры "ласточкин хвост", дороже, нет завала плоскости но есть другие слабые места.
  10. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Раз 32 мая никому не нужно, пусть будет так…
    Artem_Iv
    МО, Солнечногорский р-н
    Ну может стоило 110 модель посмотреть вместо 102 (попроще), пооборотистей, хоть и движек те же 1100 ватт, и развесовка другая. Хотя модель 2000 ватт наверно поинтереснее. Буду проверять 110, если будет что сказать отпишусь.
  11. Artem_Iv
    Artem_Iv
    Artem_Iv
    НУ что с рубанком уже начали работать 110? Купил такой из за станины, а вто 2000 ватный покупать не стал. Вот теперь нужно понять стоила ли игра свеч :) Поскольку 102 - однозначно маркетинг. В смысле народ маркетинг не понял. 102 задумывался как альтернатива 80 -ки, так сказать, если что пошире. А народ не понял и начал мучать брус...:hello:
  12. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
  13. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @Venid, скорее всего -рубанок как рубанок. За такую цену откровенного дерьма уже нет, работать несомненно можно. Но и прорыва ожидать не стоит. Обычный рубанок для домашнего использования .
  14. Venid
    Venid
    Venid
    Нижний Новгород
    Спасибо, а мне и нужно для домашнего использования. Но судя по его мощности в 1200 Вт.,то он может чуть больше. А вообще выбор у меня тот же. Skil 1565 LD Ryobi 750 Вт. Sparky 282, ну и этот Rebir.
  15. Сверловщик
    Сверловщик
    Сверловщик
    поселок городского типа Приволжский
    @Venid, кандидат к рассмотрению - Байкал 315АК. Из явных и очевидных плюсов - константная электроника, защита от перегрузки, плавный пуск. Здесь же и минус. Если что, блочок этот имеет стоимость в половину от самого рубанка. В остальном, как у всех: якорь ~ штука, статор ~ пол штуки.
