Что выбрать из сварочного оборудования
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Borodaaa, 12.10.10.
  1. 7351
    7351
    Донецк
    Мерседес "смарт" например, "КАМАЗ"ом не назовешь, а за хлебом самое то. http://www.find-photo.ru/themes/6ba421ed4c17f4628489b734811effd1/a5f8adf7f1b7f85fd7a35465fcbaacbd
    Профи аппараты, как правило не больше, а меньше - "селко" вообще 2,6 кг - 150 А и гарантирует работу от "переносок" до 100 метров, что говорит о том, что "просадок" напряжения он не боится.
    Лучше - не всегда больше. :)
  2. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тоже месяца ва ломал голову с выбором инвертора. Облазил несколько форумов. Выбрал Powerman, но купил тсс саи 200. Варил и 3-й и 4-й, вроде все пучком. Так что рекомендую. Да и отзывов о нем положительных предостаточно. А для меня еще большим плюсом было то, что есть сервисный центр у меня в городе.
    Цена что-то в районе 10 +-
    ЗЫ. А спорить, что лучше, транс или инвертор, также бесперспективно, как спорить, что лучше, Хамелеон или обычный светофильтр (см соседние ветки). :)]
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Не, не все кЕтай! Есть и собственные наноразработки! Вот, например!
    http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12944&view=findpost&p=99286
    Но мне почему-то кЕтай больше глянулся!
  4. eam
    eam
    eam
    7351: Я не к тому привел в пример "КАМАЗ", что профессиональный аппарат большой- нет. А к тому, что стоит ли покупать дорогую проф.вещь, если им он понадобится 1-2 раза в год. Вот шуруповерт, или эл.пила да, в саду нужна часто.
  5. 7351
    7351
    Донецк
    Могу привести в пример шуруповерты. Три года назад с разницей в один месяц мною были куплены два шуруповерта - дешевый "китаец" за 200 гривень и бошевский, стоимостью 750 гривень. Пользовался обоими примерно раз в неделю. У кмтайского "сдохли" оба аккумулятора через полгода, бошеский шурик работает до сих пор.
    А стоит ли покупать проф. инструмент для домашнего использования это каждый решает для себя сам. Мое мнение - если позволяют средства - только профи, если нет - лучшее, что можно купить за имеющиеся средства.
    Домашний инструмент кроме прямого назначения должен еще доставлять удовольствие владельцу, имхо.
  6. eam
    eam
    eam
    Полностью с Вами согласен, что инструмент должен доставлять удовольствие и что нужно покупать из имеющихся средств, а не влезать в долги по уши. Но ведь речь идет не о том, чтобы покупать "дешевый китайский". Можно просто купить хороший инструмент за меньшую стоимость. Разве сварочник фирмы Ресанта плох? Можно купить GYM, Fubag, BLUE WELD (инверторы), все они варят хорошо, но боятся низкое/высокое напряжение, (как и ресанта тоже) но цена у них от 10 т.р. А у профессионального, которому и 160 Вольт как коту - сметана? от 15-20 т.р.?
    В любом случае нужно исходить из начальных данных: что варить и есть ли перепады в сети. Я, перед покупкой САИ-160, так и сделал. Замерял тестером в субботу днем (когда нагрузка в сети максимальная) и вечером. в 220 +-10% укладывалась.
    Как сказал Л.И.Брежнев: "Экономика должна быть экономной"
  7. 7351
    7351
    Донецк
    Если бы у меня был САИ-160, он для меня был бы лучший.
    А сейчас у меня самый лучший - IMS 1700. :)
  8. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Вобщем подумал... и хочу купить Nordika 4.280 или Nordika 3250. Что думаете по поводу этих аппаратов? Отговорите пока не поздно...
    ЗЫ
    Еще смущает один момент (извиняюсь за глупый вопрос так как я в сварке не очень пока компетентен...) В инструкции к этим аппаратам написано что варить нужно только с электродами с рутиловым покрытием. Вот и думаю- это принципиально важно. (А что если вдруг таких электродов в продаже не будет, дак другими и варить нельзя будет...)
  9. 7351
    7351
    Донецк
    Трансформатор он и есть трансформатор - тяжелый, большой, просаживает сеть, вечные проблемы с соседями, не варит при пониженном напряжении сети и т. д.
    Рутиловых электродов всегда - как грязи.
    Другое дело, что хороший "инвертор" варит любыми электродами и варить им, особенно новичку в сварке, намного легче и проще, от качества сети меньше зависит и т.д. в обратку - но существенно дороже стоит.
  10. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Ну обсуждать инвертор и трансформатор- как-то не совсем хорошо, так как вещи это слишком разные. Я все-ж таки хочу иметь дешёвую и надежную технику (хрен с ним, если будет тяжела...)
    Вот еще рассматриваю аппарат Русич 200. Кто нибудь им пользовался? Что о нем думаете?
    Как раз, вроде как, этих проблем и нет у нордики - максимальная мощность равна 4 квт (2 советских утюга). Читал что люди варили им и при пониженном напряжении... Повышенное напряжение ему тоже, говорят что, не очень страшно.
    Просто у меня на даче регулярно перегорают лампочки- решил померять напряжение- намерял все 260 В. (Думаю что если китайский инвертор подключить к такой сети- ничем хорошим это не закончится...)
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Дешевая и надежная, это конечно хорошо. Но не мене важным параметром любого инструмента, является так же удобство в эксплуатации. Поэтому, дешевая и надежная техника, нередко отправляется навечно "под стол", когда у хозяина появляется, возможно недешевый, но удобный инструмент.
    Кого знаю, сварных, к трансформаторам, после инверторов, норовят более не возвращаться. Даже личные девайсы на работу не ленятся таскать, ибо 6-10 кг, и 30-40, это как говориться, "две большие разницы"! Это, даже без учета технических прибамбасов инверторов.
  12. 7351
    7351
    Донецк
    Я надеюсь, Вам не надо доказывать, что при одном и том же сварочном токе "инвертор" потребляет из сети меньшую мощность, чем трансформатор.
    Читаем паспорт Pico 162:
    Макс. выходной ток - 150 А; мощность 6 кВт;
    Читаем о Telwin Nordika 4.280:
    Макс. выходной ток - 220 А; мощность 3,6 кВт;
    Читаем о Telwin Nordika 3250
    Макс. выходной ток - 250 А; мощность 4,2 кВт;
    Как Вы думаете, кто Вас, мягко говоря, вводит в заблуждение, надеюсь поговорку про надпись на сарае Вы знаете.
    Но, если Вы приняли решение, оно Ваше и самое верное - приобретайте и, если захотите, нам правду расскажете, с чем там засада - с максимальным током или с максимальной мощностью.
  13. 7351
    7351
    Донецк
    Рассматривайте
    Ну и прокомментируйте на предмет иероглифов, которые рассмотрите.
  14. Swarnoy
    Swarnoy
    Swarnoy
    А с чего Вы взяли, что проф аппарат должен варить от 160 Вольт? От 160 Вольт варят бытовые аппараты , расчитаные на работу вне нормальных сетей. А профоборудование требует и профподхода. Сварка, это промежуточный этап между подготовкой( резка, сверловка, подгонка,...)и доводкой изделия до товарного вида(зачистка, покраска, сушка,.). И Вы думаете, что окружающий инструмент тоже должен работать от 160 Вольт?? Если профи работает на выезде где нет нормальной напруги то заводится гена и вопрос решён.
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Нормально.
