Что выбрать из сварочного оборудования
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Borodaaa, 12.10.10.
  1. 7351
    7351
    Донецк
    Нигде не написано, что должен, но вот те аппараты, которые реально профи, почему то нормально переносят пониженное напряжение сети. Благодаря этому свойству они нормально работают от генераторов, с длинными (более 100 м) переносками и комфортно варят любыми электродами. Одно но - цена.
    А окружающий инструмент - это болгарка (УШМ)? Или что-то еще имеется в виду?
  2. Swarnoy
    Swarnoy
    Swarnoy
    Да УШМ и ещё куча инструмента- отрезной, дрель, отбойник, перф, компрессор, бетономешалка,.. . А ещё зарядка для шурика, будет ли она работать от 160 ? Поверте, одной сваркой ВСЮ работу не сделать.
  3. 7351
    7351
    Донецк
    И все вышеперечисленное, Вы считаете, необходимо сварщику для работы?
    А если имелся в виду не только сварщик, то почему забыт бетоновоз, башенный кран, автобус, метро и электричка.
    Кстати, обычно, УШМ и "отрезной" - одно и то же.
  4. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Так и не понял причем здесь УШМ и тд. Вроде как о сварочниках говорили. Я сварочник пытаюсь выбрать, а не УШМ...
  5. Энотропия
    Энотропия
    Энотропия
    Псков
    При выборе трансформатора или инвертора есть интересный момент. Транс варит тройкой на 110-120 А, а режет под 160А.
    Инвертор тем же электродом варит на 80-90А и на120 А режет чище, чем транс на 160.
    Уголок 50х50х5 в стык сваривал на 90А, трубу профильную 40х20х2 двойкой на 35А. Уголок 25х25 тройкой 80А. Отверстие в 10 мм пластине диаметром 16мм заплавил на 95А. А при токе 115А он начал резать пластину.
    На трансе варить надо не спеша, а на инверторе варить надо пошустрей, либо прожгешь, либо перегреешь.
    Транс для дачи нужен не меньше 160 А, а инвертора на 130А уже за глаза.
    У меня Fubag 170.
  6. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    На трансе переменное напряжение, а на инверторе постоянное, этим и обьясняется разница в токе.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Здесь вы совершенно не правы. Инвертором можно довольно легко варить электродом ф 2,5 мм 1мм листы в стык, попробуйте это сделать на простом сварочном трансформаторе. У инвертора очень чётко регулируется ток сварки, дуга варит мягко, а чтобы не прожечь металл, нужно либо уменьшить ток, либо варить порциями, 2-3 сек сварка, 2-3 сек даёшь остыть металлу ( пока шов из яркого не перейдёт в тёмно красный, но не доводить до чёрного цвета, иначе шов будет не герметичным). Таким же образом заваривается прожог. Инвертор очень легко повторно зажигает дугу и варить им особенно новичку намного проще, чем трансформатором с переменным током.
  8. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Я тут недавно преобрел хитрый недорогой полуавтомат с возможностью штучного электрода. на 180А
    Так вот эта хрень на тороидальном трансе. а посему не тяжелая. кг 20 всего
  9. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    А че в нем хитрого?
  10. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Хитрого как раз медный тороидальный трансформатор и есть.
    Аналогичной мощности обычный весит в двое больше.
    А инверторный ПА стоит вдвое дороже.
    Единственное (как обычно бывает у отечественного производителя) кое что пришлось "доработать напильником".
  11. Soytrudnik
    Soytrudnik
    Soytrudnik
    Kherson
    Ну и как он после этого - варить то пробовали?
  12. Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Pantherfahrer
    Да, вполне варит.
    Использовал только сварку с газом. (для электрода нет держака, почему то не входит в комплект)
    Дорабатывать пришлось узел крепления 5 кг катушки.
    Сделано оригинально, но на уровне 8 класса - урок "труда", думаю не последний раз там были проблемы.
    С учетом того, что ПА я варил первый раз результатом вполне доволен.
    Сварил 200 литровый теплоаккумулятор для дровяной печи метров шесть герметичного шва на Ст3 2 мм.
  13. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Уважаемые, а кто АИС 160 СА (фирма Elitech) пользовал? Как с надежностью и в работе?
  14. slavon29
    slavon29
    slavon29
    Киев
    А МНЕ РЕКОМЕНДУЮТ ХАРЬКОВСКИЙ SSVA-160-2.
  15. Swarnoy
    Swarnoy
    Swarnoy
    Фото можно в студию, как Вы "отрезным"(монтажной пилой) срезаете заржавевший шарнир с ворот?? А УШМкой ровно режете профильную трубу 60*40, штук 40 и в один размер? А мы у Вас поучимся.
    Вам ещё должны ИИСТ-140 рекомендовать и "Шмеля" в придачу.
