Что выбрать из сварочного оборудования
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Borodaaa, 12.10.10.
  1. 7351
    7351
    Донецк
    А можно я вам без фото обьясню, что такое "одно и то же".
    Есть такие слова, синонимами называются. (2 класс средней школы). Синонимы - это когда разными по звучанию словами называются одни и те же предметы, например еда, пища, продукты питания.
    Так вот, у нас в регионе я несколько раз слышал, как работяги называли УШМ словом "отрезной", наравне со словом "болгарка". Правильно УШМ. Что у Вас называют словом "отрезной" "монтажная пилу" я, ни разу не против.
    P.S. А у Вас есть что-то конкретное против SSVA, ИИСТ и Шмеля или просто фобия именно на эти аппараты? А может на страну производителя?
    А може Вам тiльки Китай до вподоби?!
  2. Borodaaa
    Borodaaa
    Borodaaa
    Вологда
    Вот уж немог предположить что выбор сварочника/ инвертора- такая нелегкая работа. У меня уже от этого голова кругом идет... Незнаю что и взять... на чем остановится. Отзывов много разных- но сколько людей - столько и мнений...
  3. Swarnoy
    Swarnoy
    Swarnoy
    Если синонемы написаны в одной строчке , то это уже подразумевает два разных агрегата. А УШМ , на всём постсоветском пространстве называют - "болгарка". Это вдруг Вы не в курсе.:)]
    Может для Ваших роботяг и газ, гильотина, плазма, лазер , тоже ничем не отличаются от УШМ??
    Против SSVA, ИИСТа, шмеля я не имею ничиго против. Просто товарищь с Украины, а предложили только SSVA.
  4. 7351
    7351
    Донецк
    Спасибо за ликбез :)
    Так предложите чего-нибудь от себя, или, говоря по другому - возьмите на себя ответственность за принятие кем-то решения, помогите страждущему в преодолении мук выбора.
  5. Hanter
    Hanter
    Hanter
    Пос.Новоасбест Свердл.обл.
    Бери трансформатор и не слушай ни кого! За 3.5 т.р. руку набьёшь на трансе, необходимость будет, купишь инвертор, после транса с закрытыми глазами варить будешь.
    А то, что пишут якобы инвертором сразу всё заваришь-ерунда.
    Тогда бы все были сварщики! А хороших спецов единицы и эти люди заварят хоть трансом, хоть инвертором причём любым электродом!
    Не зря даже в училище на сварщика 3 года учат, а в техникуме аж 4. Дали бы всем по инвертору и не надо время терять.
    Можно бы ещё пару труб с газом куда-нибудь направить:)]
  6. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну если совсем крУгом, то НЕОН-ВД...
  7. bazilion
    bazilion
    Смыслитель
    bazilion
    Смыслитель
    Абсолютно несогласен. Лично варил тем и этим. Транс - каменный век. Сэкономишь пару тысяч и будешь мучаться - на трансе дугу зажечь трудно, потребляет от сети он больше чем инвертор, на малом токе дуга неустойчива, у соседей при сварке с трансом будет свет моргать, и им это не понравится. Да из-за трудности поджигания дуги приходится "подсматривать" за местом сварки без маски, еще и "зайчиков" нахватаешься. Кому нужна такая учеба? Я за инвертор!
    Форум наш не для сварщиков-профессионалов, может им все равно, на чем варить.
    А варить можно и в кузнице, молотом, предки наши так варили:)] Только кто же теперь так варит?
  8. babysh-m
    babysh-m
    babysh-m
    bazilion Полностью согласен. Проверил на своем опыте. Варил, громко сказано, на самодельном сварочном трансе-замучился без практики дугу поджигать. К стати для трансформаторов справедливо замечание, что длина дуги примерно равна диаметру электрода. Сейчас приобрел сварочный инвертор нашего производства на 180А. Классная вещь, у него есть стабилизация тока дуги, держит дугу до последней возможности(длина дуги удлинняется, по ощущениям).
    По поводу зайчиков. Глаза дорогого стоят. Приобрел маску Хамелеон, очень доволен. Рассуждал по принципу- плохому сварщику простая маска, глаза выбросить. Дорогая штука, но в ней зато видно куда "ткнуть" электродом.
    Использую такой сварочный инвертор.
    Профессиональный сварочный аппарат "Титан-ВС" 180А (инвертор)
    Технические характеристики
    сварочного аппарата «ТИТАН-ВС» 180A
    Сварка стальных конструкций толщиной, мм до 20
    Резка стальных конструкций толщиной, мм до 10
    Диаметр электрода, мм от 2 до 4
    Напряжение питающей сети частотой 50Гц, В220&10
    Пределы регулирования выходного тока (плавно), А50…180
    Максимальный выходной ток в режиме короткого замыкания, А250
    Потребляемый ток из сети в режиме холостого хода на выходе, А0,2
    Максимальный потребляемый ток из сети, А25
    Максимальная потребляемая мощность, кВт 4,5
    Род выходного тока - постоянный
    Режим работы на максимальном токе (продолжительность нагрузки),�
    Номинальное напряжение холостого хода, В70
    Коэффициент полезного действия при номинальном токе 0,95
    Номинальное напряжение дуги, В20…26
    Габаритные размеры, мм 400х185х225
    Масса, кг 8,5
    Условия эксплуатации: температура, С от - 40 до 40
    Сертификат соответствия: № РОСС РU. МЛ16.Н00075
    Сварочные аппараты обеспечивают:
    •плавную регулировку тока для подбора оптимального режима сварки
    •малое потребление электроэнергии как на холостом ходу, так и при работе
    •отсутствие просадки напряжения при коротком замыкании и в момент зажигания дуги
    •использование длинных сетевых кабелей
    •работу от передвижной электростанции мощностью не менее 6,5 кВт
    имеют ПН - более 80 %,
  9. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    уверенный пользователь
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    Ресанта-тот же самый китай, просто в Латвии можно очень просто зарегистрировать фирму, отстегнув при этом кому надо. Ресанта такая же Латвийская, как и я китаец.
  10. Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Ahfyrtyintqy
    Украина
    На Украине Ресанта 250А - стоит 1800 грн, 200А -1700 грн. Была у меня мысль купить Ресанту-250, но посмотрев фото внутри, почитав отзывы про нее - стало немного как-то непонятно - Латвия (Евросоюз-как минимум), а отзывы о ремонтах - ну как китаец. Очень много совпадений по фото с другими инверторами, хотя это не показатель конечно. На одном сайте Ресанту представляют как продукт из Москвы, на других - Латвия, но очень смущает цена и схожесть с другими аппаратами. Это конечно, сугубо мое мнение, но решать каждому надо самому, чтобы потом на кого-то не обижаться. :hello:
  11. Kamel6074
    Kamel6074
    Kamel6074
    Ульяновск
    Всех с наступающим праздником поздравляю! Год назад купил profhelper 215+бензогенератор на 800 вт за 10700 руб. в дровосеке, в связи с переодическим отключением света, правда включал раза 4 и подключал 2 холодильника, циркл. насос, телевизор, лампочку 200вт и работало, попробывал инвертор очень понравилось, как будто заправский сварщик 4 кой проварил шов загляденье, но потом варил не понравилось, виноват сам, нет вот этого чувства, не знаю даже как обьяснить, короче нас...л и поймать кураж ну не как, я думаю знаний и опыта не хватает, а аппарат собран в китае по итальянской технологии, сборка г...но ,сразу пришлось менять все наружные винты, которые все сорваны и головки и резьба, но работает, легкий, есть регулировка удобно, я сравниваю с самодепкой, пока настроишь кабеля раскидаешь, а потом все собирать брррр надоело, а тут сак открыл не спеша и не утруждаясь все соединил и вари, 16амперники держат, свет почти не мигает, ляпота.
  12. Boboff
    Boboff
    Boboff
    Буду признателен, если посоветуете компанию-поставщика сварочного аппарата Ritmo у нас в СПб и С-З ФО. Я слышал положительные отзывы об этой марке.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это для сварки пластика?
  14. Boboff
    Boboff
    Boboff
    Да.
