1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Я не пользовался, но видел, на ощупь и внешний вид очень неплохое качество, а отзывов мало так как Изовер совсем недавно начали делать базальт.
  2. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Спасибо, скорее всего съезжу и куплю пару пачек на пробу, заодно скандика возьму для сравнения. И еще вопрос, подмешивают ли производители стекляный бой в минеральное сырье при производстве ваты, если это так, то как можно это определить?
  3. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Именно стеклянный бой нет, но добавляют различный шлак и связующие в разных пропорциях, определить по внешнему виду очень проблематично, невозможно даже я бы сказал. Это влияет на модуль кислотности (параметр определяющий срок службы и много чего ещё), но тут ещё сложнее, так как не один производитель его не указывает, и вообще такую информацию никто не дает почти.
  4. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Можете меня опять ругать и ставить минусы и так далее, но именно ваш производитель Басвул очень этим грешит, слишком много шлака добавляют
  5. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Добавлять стекло в сырье для получения минеральной ваты на основе каменного волокна невозможно: при температурах производства каменной ваты около 1 500 °С легкоплавкое стекло сделает расплав жидким, что отрицательно скажется на качестве конечного продукта. Так что не какое стекло там использоваться не может. И сразу развею второй миф про цвет:
    Еще одно заблуждение касается цвета минеральной ваты. Потребитель уверен, что из темного камня должна получаться вата темного цвета, а светлый цвет говорит о добавках стекловаты. Но надо учесть, что в технологии получения каменного волокна наибольшее распространение получили два вида агрегатов для расплава горной породы: ванная печь и вагранка. В качестве топлива в этих агрегатах используется газ — для ванной печи и кокс — для вагранки, соответственно. Если при использовании газа химический состав сырья и конечного продукта идентичен, то кокс вступает в химическую реакцию с оксидом железа, содержащимся в горной породе. В процессе плавки восстановленный оксид удаляется, поэтому готовый материал получается светлым.
  6. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Существует более дорогой вид базальта БСТВ, но в строительстве он не используется почти, только в промышлености
  7. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Насчет басвула согласен, плиты с малой плотностью (самые дешевые) не очень хороши, за плиты с большей плотностью ничего не скажу. А наш отечественный парок? Что о нем можете сказать. Как раз отправил письмо нашему представителю, цену узнать.
  8. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    А что из них вреднее для конечного продукта, газ или кокс?
  9. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Честно самому интересно, не видел ещё его, надеюсь что не ждёт учесть Роквула, когда качество падало из года в год, после открытий заводов в России начали подстраиваться под местные реалии рынка.
  10. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Это топливо для "печи" и всего лишь, кокс как и газ не выделяет вредных веществ при горении, на качестве продукции это никак не отражается.
  11. Leokow
    Leokow
    Leokow
    Горный Алтай,Чемал
    Какой утеплитель выбрать? ТехноНИКОЛЬ ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ, П-125 Новокузнецк, П-125 Кемерово. Ничего лучше в нашу деревню везти не хотят(. Дом из бруса. Монтаж будет в два слоя, в каркас из деревянного бруска с дюбелями. Сверху ветрозащита- вентзазор-сайдинг.
  12. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Не густой выбор конечно, лучше ТЕХНОВЕНТ Стандарт уж тогда, это базальтовый утеплитель, остальные базальтовыми можно назвать с натяжкой, П-125 – это минераловатные плиты на синтетическом связующем и конечно там базальта практически нет или нет совсем.
  13. Хаттабыч
    Хаттабыч
    Хаттабыч
    Доброго времени суток, подскажите пож. пол первого этажа, есть балки бруса 150*150,нужно утеплять, вопросов куча, как правильно, черновой с доски или осб, какую пленку, какой утеплитель, хватит 150 или что то добавить? Для круглогодичного проживания... СПАСИБО!
  14. Алексей Курпатов
    Алексей Курпатов
    Добрый день, хотели бы обратиться с таким вопросом. Утепляем мансарду. Стропила сделаны не по правилам. Расстояние до 100 см. Хотим первые два слоя сделать из плотного утеплителя (например Техновент стандарт, 80 кг/м3), потом сделать обрешетку, а третий уложить утеплитель попроще (Роквул или другой с плотностью 35-45 кг/м3). Смущает, что Технониколь и вообще в Интернете пишут, что этот утеплитель используется для наружных вентилируемых фасадов, но ни слова про мансарды. Посоветуйте, как быть.
  15. Dimstone
    Dimstone
    Dimstone
    Самара
    @Алексей Курпатов, набирать потолок постепенно, укладывая утеплитель 35-40. Или закреплять шпагатом на саморезах.
