1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Алексей Курпатов
    Алексей Курпатов
    Или может первым слоем сделать стандартный 40 кг/м3 (5 см), вторым Техновент (плотный - 5 см) - чтобы удерживать первый слой от провисания, а потом по всем правилам через 60 см горизонтально опять же обычный утеплитель (35-45 кг/м3 и 5 см), посоветуйте, пожалуйста, работа простаивает, решение не могу найти. Спасибо.
  2. Dimstone
    Dimstone
    Dimstone
    Самара
    @Алексей Курпатов, паропроницаемость утеплителя должна повышаться к уличной стороне (выше плотность - ниже паропроницаемость). 15 см. мало, надо 20-25. Имхо, я бы набивал брусок контробрешетки, вставлял за него мат утеплителя, потом следующий. Делал так, геморно, но реально.
  3. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Искал, но не нашел. Каков размер упаковки Paroc extra 100 мм и 50 мм? Хочу прикинуть сколько войдет пачек в машину. Эковаты влезало 9 ;)
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну плита 1200х600мм. в пачке 0.5 куб. 100мм. чуть больше, пачки компресионно сжаты примерно на 30-40 процентов, вот от сюда и "пляшите"
  5. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Нужно точно.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В субботу могу померить.
  7. Viperia
    Viperia
    Viperia
    Нижний Новгород
    Спасибо.
  8. Pashaeff
    Pashaeff
    Pashaeff
    Махачкала
    Меня этот вопрос тоже интересует, в частности Кнауф инсулэйшн Коттедж. Хочу им утеплить мансарду, предназначенную для пмж. И больше всего волнуют его звукоизолирующие свойства (регион с большим количеством ветренных дней, крыша подвергается большим шумовым нагрузкам). У кого нибудь есть опыт использования в подобных условиях?
  9. arlando
    arlando
    arlando
    Ставропольский край
    Помогите определиться с утеплителем для потолка. На выбор предлагают
    УТЕПЛИТЕЛЬ "URSA" TERRA 34 PN (50мм) (0,3м3/6м2) 20кг/м3
    УТЕПЛИТЕЛЬ "ИЗОВОЛ Л-25" (ИЗАБЕЛЬ 50мм) (0,24м3/4,8м2) 25 кг/м3
    УТЕПЛИТЕЛЬ "ИЗОВОЛ Л-35" 50мм (0,24м3/4,8м2) 35 кг/м
    УТЕПЛИТЕЛЬ "ТЕХНО РОКЛАЙТ" 50мм (0,432м3/8,64м2) 35кг/м3
    на каком лучше остановиться ?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    @arlando,
  11. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    вы лучше напишите теплопроводность а не плотность и сами все поймете
  12. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Подскажите пожалуйста, что брать-Роквул лайт баттс скандик или Технониколь техноблок стандарт? Технониколь дешевле на сто рублей и плотнее.
  13. Лаура Юсупова
    Лаура Юсупова
    Лаура Юсупова
    День добрый!
    в нашем городе большой выбор утеплителя,
    но вот список тех, кто приглянулся и ценой и качеством.
    Помогите новичку выбрать верный для утепления стен
    каркасного дома из лстк.
    https://www.baswool.ru/production/baswool/for-walls/baswool-lajt.html
    http://minplita-izba.ru/our-products/lightweight-super-lightweight-standard-venti/
    http://www.ekover.ru/produkciya/13497/13495/
  14. Лаура Юсупова
    Лаура Юсупова
    Лаура Юсупова
    хотела добавить, что у этих производителей есть также плиты с большей плотностью,
    достаточно той, что в ссылках или лучше использовать 50 гр/м3
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да в принципе любой, я бы отдал предпочтение первому.
    Техноблок
