1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Лаура Юсупова
    Лаура Юсупова
    Лаура Юсупова
    спасибо, а такой плотности достаточно или нужна выше?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    В каркас 30-50кг.м3, выше 50-ка не к чему.
  3. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Кто-нибудь знает каковы габариты поддона под скандик в форматах 1200 и 800?,нигде не могу найти инфо.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Про какой поддон речь, если под обычный (еврик), то 1200х800мм.
  5. Holuy
    Holuy
    Жаба здесь
    Holuy
    Жаба здесь
    Ну поддоны, на которых они запакеченные идут с завода. Например Технониколевские поддоны размером 1200х2400 (16 упаковок).Хотел узнать на обычный бортовой Камаз влезут 10 паллет скандика?
  6. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Скандик 1200х600. палет размером 1200х800 в палете 20шт высота в палете 2.5м
  7. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    800х600 палет тот же в палете 30шт
  8. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Эковер самый дорогой будет из этих, но по качеству намного выше первых двух, он намного плотнее при той же плотности и геометрия плит выше намного, не сыпется, не крошится.
  9. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Изба точно хуже всех из этих а первый и третий хорошие, но роквул скандик получше их все конечно упирается в цену
  10. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Я бы очень поспорил что Басвул хороший утеплитель, а главное что Роквул лучше чем Эковер, вообще никакого отношения к данным утеплителям не имею, только со стороны могу судить, хотя знаю досконально все плюсы и минусы конкурентов и постоянно их вижу как в живую так и на объектах, знаю все независимые экспертизы которые проводят добросовестные застройщики. Эковер один из лучших на данный момент выпускаемых в России базальтовых утеплителей.
  11. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    По разным плотностям разные марки утеплителя могут отличаться при выборе, возьму в пример строящийся ракетный завод, там очень серьёзная экспертиза была по всем стройматериалам которые закладывались в проект (цена вообще не учитывалась, только качество), но одно условие чтоб они были выпущены в России, вот как раз по утеплителю в стены был выбран Эковер 50кг/м3 (около 15000м3 общий объем если я не ошибаюсь) на плоскую кровлю Роквул нижний и верхний слой (объем около 2000м3), огнезащита на основе базальта - Тизол (около 10000м2)
  12. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Эковер отличный утеплитель это так но его Эковер лайт 35 плотности по факту 30-31 кг если брать стандарт 50 плотности и выше там уже все гораздо лучше, роквул лайт батс 37 плотности по факту 36-37 ниже паспорта качества не видел, в любом случае все зависит от цены
  13. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    Откуда такие цифры? Взвешивали упаковку? У Технониколь Роклайт если взвешивать, то цифры тоже соответствуют плотности 35 и даже чуть выше, но это не означает что норм утеплитель, просто там ТУ по которому выпускается смутный и по сути могут использовать для изготовления всё что угодно, шлаков побольше забодяжить для веса утеплителя каждый может!
  14. ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    ТизолВяткаСтрой
    Киров
    И ещё не понял замечание по паспорту качеству, его делают на том же заводе что и утеплитель, кто будет ставить плотность и другие характеристики ниже заявленных ТУ в таком паспорте? А вообще если даже они на деле окажутся ниже, то такой утеплитель будет реализован как некондиция или как утеплитель меньшей плотности
  15. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    По их ТУ все проходит в пределах ТУ так что все норм
