1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пароизоляция там и не нужна, вместо пароизоляции ветрозащита чтоб защитить ваши легкие от микрочастиц ваты...
    можно
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    В чем смысл утеплителя без паро- изоляции?
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    пар как зашел, так и вышел, внутри помещения если температура относительно стабильна нет перехода относительной влажности в апсалютную...нет замкнутого контура, а значит и не будет образовыватся грибки с плесенью...
  4. тетя Таня
    тетя Таня
    тетя Таня
    Владимир
    Спасибо! В общем можно прям на чистовой потолок положить мембрану, на него ПАРОК и сверху пол-правильно?А по поводу грибков-эти плиты очень водостойкие, я думаю что проблем с этим не будет, зато хоть какая-то циркуляция воздуха.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    можно...
  6. тетя Таня
    тетя Таня
    тетя Таня
    Владимир
    Ок! Спасибо!
  7. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    Решил утеплить дачный дом обшитый деревом. Какой материал следует прокладывать между деревянной стеной и минватой. И еще можно ли оставить на зиму без обшивки сайдингом, только ветрозащитой.
  8. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Между деревом и утеплителем снаружи ничего не надо. за год может ветрозащита порваться и разлететься местами вообщем терпимо
  9. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    для защиты утеплителя от переувлажнения требуется пароизоляция или просто полиэтилен, лучше 150-200 микрон... враг ветрозащиты ультрофиолет, в зависимости от пртизводителя устойчивость к ультрофиолету ветрозащиты 2-4 месяца (смотреть на сайте производителя)
  10. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
    А как тогда исключить попадание пыли от минваты в дом, может использовать материал типа ультрасил который пропускает воздух
  11. Ol g
    Ol g
    Ol g
    У вас каркас или сруб?
  12. ANDY83
    ANDY83
    ANDY83
  13. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Тогда классика:
    - пароизоляция
    - утеплитель
    - ветро-гидроизоляция
    - наружная отделка с зазором
    Ветрозащита, нормального производителя, без проблем простоит зиму, если набьете обрешетку для вагонки.
  14. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    А я что-то подумал у вас сруб. раз нет то классика как выше
  15. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    от пыли конечно можно использовать "дышащий" материал типа ветрозащиты, НО только во внутренних перегородках, в наружних стенах применение такого материала обеспечит вам обильное влагонасыщение минваты и как следствие потерю тепла и возможное сползание самой ваты, без пароизолятора не обойтись...
