1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Ghosty
    Ghosty
    Ghosty
    ДД, строим каркасник, вернее переделываем старый домик. После долгих мучений выбрала вату изорок. Строители утепляли в три слоя, вату сажали на пену, изнутри прямо вплотную к вате прибивали пленку (кажется изоспан). Подскажите, можно ли так делать и не нужен ли зазор между пленкой и утеплителем?
    Заранее благодарю за ответы.
  2. элен777
    элен777
    элен777
    Владимир
    Доброго времени суток! Утепляем второй этаж под скатной крышей. Неприятный запах от ваты Изорок П 75 ощущается даже на первом этаже, учитывая, что на втором живут дети, пожалели очень, что не учитывали экологическую сторону утеплителей. Ранее местами утепляли ватой Изобел запахов не было. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой
  3. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Про Изорок писали что одна из плохих...сам стою перед выбором
  4. Peti4
    Peti4
    Peti4
    То что изорок из плохих, в первый раз слышу. По поводу запаха, да -когда купил был. Упаковки у меня пролежали зиму, в апреле мне все утеплили и обшили стены. Запаха сейчас нет даже малейшего. Осенью надо утеплить второй этаж, думаю это опять будет изорок, только плиты 100мм, т. к 50 попадались не айс.
  5. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Завезли на склад П-75 и Лайт 40 запаха нет. Изобел также не пахнет. Урса воняет уже несколько месяцев. Еще очень сильный запах от вспененных.
  6. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Данный магазин-ЛОХОТРОН с ценами
  7. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    С чего такие заявления? Мне привезли все четко по тем ценам, что заказывал.
  8. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Я решил уточнить наличие материала и цену по телефону интернет-магазина, мне назвали цену, которая указана на сайте и я сделал заказ. Когда приехал к ним забрать материалы, мне выписали квитанцию с большей суммой. На вопрос, в чём разница, ответили, что цена, указанная в интернет-магазине действительна только если товар оформляется через корзину. А по тел. они дают только консультацию.
    В итоге...по тел они принимают заказ, но реальную цену Вам не говорят. Например взять любой другой магазин, Плеер. ру, там чётко пишут цены, одна с учётом доставки, другая-самовывозом в магазине. И по тел можно уточнить реальные цены. Да и в нормальных интернет-магазинах указывается одна сумма, по которой ты можешь заказать товар электронным способом или по звонку и соответственно выбрать способ доставки. Будьте внимательны.
  9. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Также на протяжении лета периодически заказываю Biofa. Есть буклет с ценами на руках, есть интернет-магазин, цена соответствует ОТ и ДО. Поэтому вполне компетентен в заказах интернет магазинов.
  10. Sanias1983
    Sanias1983
    Sanias1983
    Да, есть такая хохма, - но мне об этом сказали по телефону сразу. Поэтому заказ я делал через интернет магазин, потом уже созванивался и уточнялся по доставке
  11. Rafik55
    Rafik55
    Rafik55
    Краснодар
    Всем привет.
    Добавлю маленький отзыв, может кому пригодится.
    Утепляю фасад дачного дома.
    Эковер Лайт 2*50 мм + Эковер Стандарт 50 мм.
    Сильно не пылит и не колется. Плиты в руках не разваливаются.
  12. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Я бы не был столь категоричен в высказывании, если бы они просто извинились...Да, у них есть на сайте раздел интернет-магазин по оптовым ценам, а есть раздел РДС Маркет Супермаркет, так вот в последнем ни Paroc (а), ни Туvek (а) они не продают, хотя сам магазин и склад находятся на одной территории. Бог с ними...
  13. ССЕ
    ССЕ
    Новенькая
    ССЕ
    Новенькая
    Доброй ночи! Уважаемые профессионалы, подскажите правильно ли собрались утеплить брусовой дом 1 этаж и мансарда из досок? Хотим утеплить брус (150*150) только снаружи, а фронтоны и снаружи и внутри.
    1 этаж бруса и фронтоны из досок утепляем снаружи: пароизоляция изоспан, мин. вата парок 5см, ветро-гидроизоляция, вентилируемый зазор, имитация бруса. Внутри 2 этаж утепляем - 10 см (5+5) мин. вата, ветрогидроизоляция, вентил. зазор, вагонка.
    Спасибо.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вместо ветрогидроизоляции - пароизоляция.
    Пароизоляция не нужна.
  15. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    Подскажите пожалуйста, какой утеплитель или звукоизолятор положить в межэтажном перекрытии (перекрытие деревянное, а дом из шлакоблоков)? На крыше у меня утеплитель каменная вата Роквулл, в полу первого этажа - тоже Роквулл камеенная вата. А вот что между этажами? Нужно, чтобы еще и звукоизолировало... Может быть положить тот же теплоизолятор Роквул в один слой 100 мм и 50 мм еще какого-нибудь звукоизолятора? Так можно комбинировать?
