1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Комбинировать можно как угодно, смотря каково результата Вы хотите.
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Материалы "Акустик" есть у роквула, урсы, кнауфа т. д. Все зависит от бюджета.
  3. Buba357
    Buba357
    Buba357
    у меня такая же ситуация, толщина межэтажного перекрытия 400 мм. вот думаю положить роквул акустик в 4 слоя по 50мм.Уважаемые специалисты очень нужно ваше мнение
  4. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Акустика достаточно 100мм. Если надо заполнить пустоту между балками, возьмите рулонный материал сверху еще 100мм.
  5. Татьяна T
    Татьяна T
    Татьяна T
    Самара
    А не обязательно акустик брать именно той фирмы, что и теплоизолятор крыши и пола? Можно другой?
  6. Buba357
    Buba357
    Buba357
    100мм-это где то прописано или жизненный опыт?
  7. Ol g
    Ol g
    Ol g
    100 мм базальтового утеплителя 40 плотности для меж этажного перекрытия вполне достаточно.
  8. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Абсолютно без разницы.
  9. Yudjin
    Yudjin
    Yudjin
    Москва-Рязань
    Когда встал вопрос утепления мансарды, открыл эту тему с 1 страницы, взял листок, и начал выписывать производителей минеральных плит. Читая отзывы, ставил напротив каждого производителя + или -, в зависимости от отзыва. В итоге у меня вышли победители Paroc и Isoroc в этой теме. Ваш отзыв про Isoroc стал единственным минусом на моем листке.
    В итоге, в Рязани выбрал 2-ух дилеров, поехал смотреть-щупать. Увы- выбор невелик, Paroc extra 35 плотности и Isoroc 50. Визуально, на ощупь у меня победил Isoroc 50. Было куплено 67 упаковок 1000х600х100 см и 40 упаковок 1000х500х500. 12.07.2014 все доставили, разгружали сами, забили полный сарай, кроме как зуда от утеплителя - никаких неудобств. Ну да чешется, одну машину разгрузили, сидели в тени, пили пиво, приехала вторая, все разгрузили, сложили - шмотки долой и в душ. Запаха никакого прям таки уж едкого, невыносимого и т. п. не было замечено. Так что думаю все будет нормально.
    Выбор сделан, товар куплен, если уж чего, то ругать буду только себя, но пока доволен материалом.
  10. Ol g
    Ol g
    Ol g
    С Изороком надо аккуратно разгружать и работать. В отличии от "тряпочек" Роквула, он ломается.
  11. Нестроитель53
    Нестроитель53
    Нестроитель53
    Знатоки подскажите: если выбирать для вентфасада из Техновент Оптима 600*1200*50 и Роквул Венти Баттс 600*1000*50, что лучше выбрать? Плотность у обоих 90 кг/м3, разница в цене небольшая, укладка будет в один слой. У кого какой опыт?
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    А а что за урсу скажете? Завтра ко мне их представители приезжают. Брать? Нет?
  13. Ol g
    Ol g
    Ol g
    При одинаковой цене, однозначно берите Роквул.
  14. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Смотря для чего?
  15. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Строю каркасник ЛСТК
