1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Скажите, продавец советует в мансарду - Paroc Extra, но мне- на вид, и на ощупь он показался слишком маленькой плотности ? может я не прав ? есть ещё выбор -Rockwool, может выбрать его - только какой ?
  2. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Основная хар-ка утеплителя, это коэффициент теплопроводности. По нему и надо подбирать материал.
  3. egorka18
    egorka18
    egorka18
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, можно ли утеплить брусовый дом Роквуллом ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, ведь его плотность 37кг/м3 ?
  4. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Что именно в доме вы хотите утеплить?
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    да, коэффициенты у них практически одинаковы +-.а вот по удобству монтажа самого "парока" в мансарду, будет ли он становится так сказать в "распор" между стропил ?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Будет, не переживайте.
  7. Arshavin2008
    Arshavin2008
    Arshavin2008
    Воронеж
    Лучше других будет. Сам материал очень пружинистый.
  8. egorka18
    egorka18
    egorka18
    Ижевск
  9. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Скандик не подойдет для наружного утепления.
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    Добрый день, @NicoБорбарис!
    Утепление второго этажа можно произвести материалом ROCKWOOL ЛАЙТ БАТС СКАНДИК, он монтируется в каркас и его слой не должен быть нагружаемым. Расстояние между стропилами в свету 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Механическое крепление не требуется.
    Также необходимо применение пароизоляции с теплой стороны утеплителя (изнутри) для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, который образуется из-за разницы температур внешнего и внутреннего воздуха.
    Для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов используются паропроницаемые мембраны: для кровли – гидро-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для кровель; для пола и стен - влаго-ветрозащитную мембрану для стен. Монтаж осуществляется с внешней стороны конструкции.
  11. Peti4
    Peti4
    Peti4
    Скоро утепление второго этажа, 1-й как ранее писал утеплил изороком. Второй буду утеплять им же.
    Только толщину плиты думаю взять 100-ку. Как думаете 100-ка получше делана чем 50-ка?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Получше, разница заметна.
  13. egorka18
    egorka18
    egorka18
    Ижевск
    @Ol g, а что тогда посоветуете? как насчет басфол или изорока плотности 60 и 75 соответсвенно?
  14. Ol g
    Ol g
    Ol g
    От 50 кг все подойдут
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    [​IMG]Деревянный сруб был обложен кирпичом, на не качественно, кирпич был убран. На сруб утеплитель, ветрозащитная мембрана, вентзазор, имитация бруса, есть холодная каркасная веранде и пристроен каркасный гараж. Вопрос: ветрозащитную мембрану пускать по всему периметру с учетом веранды и гаража, или только отапливаемые помещения
