1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Веранда и гараж утеплены? Если не утеплены, пленка не обязательна. но хуже не будет.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пустоты во внешних стенах будут закладываться утеплителем, между гаражом стену утеплять?
  3. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Конечно, если гараж холодный.
  4. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Rockwool, Добрый день!
    Чем лучше утеплить потолок над холодным чердаком? Как уложить пароизоляцию?
    Потолок подшит досками по лагам, на доски изнутри помещения набита фанера. Планирую натяжной потолок. Расстояние между лагами не одинаково - но более 60 см.
    Может ли натяжной потолок заменить пароизоляцию?
  5. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @АЛогинов, Добрый день!
    Лучше всего использовать ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК, пароизоляция укладывается с теплой стороны комнаты (со стороны квартиры).
    Формально, вариант с натяжным потолком будет являться пароизоляцией. Но этот потолок не герметично примыкает по периметру в комнате (люстрам, батареям), так что данная конструкция будет пропускать пар.
  6. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Не может!
    Так как ни один производитель натяжных потолков не подтвердил, что это пароизоляция.
  7. Silver01
    Silver01
    Silver01
    Омск
    Добрый день, подскажите что использовать на второй слой утеплителя под вент фасад, на нашем рынке есть:
    РОКВУЛЛ ЛАЙТ БАТТС 2080 р
    ЭКОВЕР СТАНДАРТ 2380 р
    ТИЗОЛ ЕВРО ЛАЙТ 2300 р
    ИЗОВЕР 2030 р
    ИЗБА 2360 р
    Все плотностью 50
    Спасибо
  8. Scorpal
    Scorpal
    Scorpal
    Омск
    Лайт батс от роквула 37 плотность
  9. Silver01
    Silver01
    Silver01
    Омск
    Тогда отпадает
  10. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Что значит второй слой? Вы хотите поставить снаружи поплотней?
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Silver01, добрый день!
    Что касается материалов ROCKWOOL, то для данного варианта подойдет либо ВЕНТИ БАТТС Н, либо ЛАЙТ БАТТС.
  12. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Как быть с этим обстоятельством?[/USER]
  13. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @АЛогинов,
    Нужно набивать бруски (уменьшать расстояние между стропилами), чтоб ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК держался в каркасе.
    Расстояние между стропилами в свету 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм).
  14. Silver01
    Silver01
    Silver01
    Омск
    Скажем по другому, наружний
  15. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Добрый день!
    уважаемые спецы, подскажите!
    Хочу утеплить холодное чердачное перекрытие (брус + глина с опилками под "ноль", толщина 20 см), расположение дома - Харьков.
    На сайтах Paroc и rockwool пишут, что между старым перекрытием и новы утеплителем пароизоляция не нужна. Так ли это? И нужно ли еще что-либо поверх утеплителя (ветро- или гидроизоляция)?
    В то же время в магазине говорят, что нужна снизу пароизоляция и сверху гидроизоляция!
