1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @stariy1506, добрый день!
    Совершенно верно Вам сообщили в магазине, снизу нужна пароизоляция (с теплой стороны), а сверху гидро-ветрозащитную мембрану. Описание этой продукции вы можете найти на нашем сайте.
  2. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Вот ссылка с сайта Rockwool http://www.rockwool.ua/library/faq/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9/%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F
    Почитайте ответ на вопрос 0.9 и поясните его!
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @stariy1506, в данной конструкции не может быть однозначного ответа, так как чердачное перекрытие различно. У кого-то это просто незаполненные ничем балки с подшивкой досками снизу. В Вашем случае, это пространство заполнено глиной и опилками.
    Применение пароизоляции и ветрозащиты целиком и полностью подчиняется логике и вот в чём она заключается. Удаление влаги, проходящей в виде пара с жилого этажа внизу, происходит в холодном чердаке за счёт вентиляции воздухом. Но каменная вата - материал с очень высоким паропроницанием, и если кроме каменной ваты между деревянными лагами ничего нет (каркасная конструкция), то пара проходить будет очень много, что вредно для деревянных балок перекрытия. Для ограничения этого потока с теплой стороны под утеплитель укладывают пароизоляцию. Если её не использовать в конструкции перекрытия, то влажность дерева будет напрямую завязана с влажностью воздуха жилых комнат, чего, по возможности, лучше избегать. В Вашей конструкции пространство между балками заполнено глиной и опилками, а значит, такой состав может ограничивать в достаточной степени прохождение пара. Поэтому применение пароизоляционного материала не столь необходимо, но, с учётом его не высокой стоимости, лучше укладку выполнить, чем немного сэкономить - это положительно скажется на долговечности дома.
    Теперь что касается ветрозащиты. Между балками перекрытия укладывают мягкий и упругий утеплитель, так как на него не будет никакой нагрузки (если по чердаку предусмотрено передвижение, то по лагам выполняют настил из досок). Для него применение ветрозащиты желательно, так как сильные потоки ветра могут привести к увеличению тепловых потерь через мягкий утеплитель. При укладке на ровное основание, с возможностью ограниченного передвижения по вате, применяют жесткий утеплитель, который не «продует» ветром. Для него ветрозащита нужна лишь с целью сохранения его от скопления пыли и мусора на чердаке, а также от попадания случайных капель от атмосферных осадков.
  4. stariy1506
    stariy1506
    stariy1506
    Харьков
    Спасибо, прояснили!
  5. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Добрый день. помогите определиться. в общем решил утеплить дом. дом из сруба-снял имитацию бревна там зазор 10см и больше..вот думаю утеплить стены..вопрос вот в чем плотность утеплителя какая по стенам нужна? Мне нравится 80-100..к 45 доверия нет тк больно мягкий и думаю сваляется с годами..в чем разница? Роквул венти батс например плотностью 90? Чем плох или хорош? Изобокс есть 80 плотность..посоветуйте что лучше..И по поводу полов? Думаю пеноплекс на первый слой к земле дальше если место останется думаю минералку...
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не очень хорошая идея.
    У Вас хороший "вкус";) Если средства позволяют - будет :super:
  7. Паяльник1
    Паяльник1
    Паяльник1
    Парильщик. Спасибо, но по поводу пола хотелось бы уточнения чем идея плоха?..
  8. Schlinge
    Schlinge
    Schlinge
    Т. е. хуже не будет, если вложиться в стены минеральными плитами, такой как Rockwool Венти Баттс, то хуже не будет, с учетом того, что ее, как пишут, в основном применяют в фасадах изза плотности?..
  9. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    @Rockwool,
    Допустимо ли разрезать (отрезать часть) плиты скандик продольно при горизонтальном утеплении потолка под холодным чердаком?
    Я ранее писал, что у меня расстояние между лагами не соответствует стандартным размерам, а потому хочу где-то отрезать, а где-то отрезанный кусок приставлять. Скандик допускает такое применение?
    Перебивать обрешетку, как Вы рекомендовали, считаю не приемлемым.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Допускает.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    "Минералку" с двух сторон в пароизоляцию не закатывают.
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Подскажите, чем отличаются Лайт Баттс и Лайт Баттс Скандик?
    Разница в цене у них около 25%
  13. Kitty
    Kitty
    Kitty
    Челябинск
    Доброе время суток! стоим перед выбором утеплителя для мансардного этажа бани. Paroc по всем отзывам так понимаю лидирует.
    А его аналог Лайнрок - есть ли о нем отзывы?
  14. Peti4
    Peti4
    Peti4
    Размером плит в упаковке, соответственно и количеством квадратных метров, покрываемых упаковкой.
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Странный ответ, неужели я этого не заметил?
    У них цены разные в пересчете на 1м3, почему?
