1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Кто использовал Скандик? Как его качество?
  2. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @АЛогинов,
    Безусловно, в данной конструкции такое вполне допустимо. Даже если будет отрезан именно пружинящий край, располагающийся по длине плиты, то сами плиты обладают достаточной упругостью для установки в распор.
    Рекомендация изменить шаг лаг - универсальная, так как приставлять дополнительный фрагмент при утеплении скатной кровли будет очень сложно - весь утеплитель, скорее всего, будет выпадать. В Вашем случае конструкция горизонтальная и утеплителю, даже нарезанному на полоски, деваться будет некуда. Единственное правило - не оставляйте щелей более 2мм - это уже будет «мостиком холода».
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Паяльник1, добрый день!
    Плотность ошибочно воспринимают как меру механической жесткости, а это не совсем так. Например, продукт с плотностью 80кг/м3 с одинаковым по размеру волокном может быть как мягким матом, так и жёсткой плитой просто из-за разного количества связующего.
    Если у Вас имитация бревна крепится к брусовым стенам по деревянным лагам, то это каркасная конструкция. В каркасную конструкцию сертифицированы плиты ЛАЙТ БАТТС и Лайт Баттс СКАНДИК. Эта область применения прописана для них в Техническом Свидетельстве, выдаваемом Федеральным центром сертификации в строительстве. Да эти плиты имеют малую плотность около 35кг/м3, но в каркасной конструкции нагрузки на плиты нет. Здесь необходимы упругие плиты. Продукты, указанные выше, имеют по длинной стороне специальный пружинящий край, который облегчает их установку в распор. Это упрощает монтаж, не требует крепежа, мягкий материал плотно прилегает к стойкам каркаса, и, что важно, к стене сруба, в отличие от жестких плит, тем более эсктрудированного пенополистирола, который почти непаропроницаемый.
    В каркас в распор реально поставить плиты плотности 45кг/м3, а более плотные, типа ВЕНТИ БАТТС предназначены для установки на анкерный крепеж, их уже не сжать.
    В итоге имеем.
    При применении плит высокой плотности для утепления каркаса:
    · Существенно возрастает цена при таком же изоляционном эффекте (коэффициенты теплопроводности почти равны);
    · Проблема с прилеганием к каркасу и установкой в него (необходимость подрезок, точной установки, заделки швов).
    · При установке экструзии под слой каменной ваты снизится паропроницаемость стен и сруб будет находиться в более влажном состоянии, что снизит его долговечность.
    Плиты ЛАЙТ БАТТС и Лайт Баттс СКАНДИК специально разрабатывались для утепления таких конструкций. Они не дают усадки в течении всего срока службы. Техническое Свидетельство и информационное письмо прилагаю.
    Схема конструкции: https://www.rockwool.ru/products+and+solutions/u/2011.construction/2817/uteplenie_chastnogo_doma/uteplenie_sten_s_otdelkoy_saydingom
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Интересная схемка, особенно 6-ой пункт. :aga:
    Не мешало бы добавить, что на высоте 3-х метров надо ставить перемычки.
    1. Утепляемая стена;
    2. Стойки каркаса;
    3. Плиты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК / ЛАЙТ БАТТС;
    4. Ветро-влагозащитная мембрана ROCKWOOL для стен;
    5. Вентилируемая воздушная прослойка (~5 см);
    6. Контробрешетка;
    7. Сайдинг.
  5. Schlinge
    Schlinge
    Schlinge
    Эммм...что то не совсем понятно..схема внешнего утепления -Паяльник говорил об утеплении внутри между срубом и имитацией бревна...
  6. chanov
    chanov
    chanov
    Обнинск
    А как горизонтальный сайдинг с горизонтальной обрешеткой дружить будут?
  7. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    И правда "интересная" схемка: как возможно монтировать сайдинг на горизонтальную обрешетку?
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @АЛогинов, @Schlinge, @парильщик,
    На рисунке изображена принципиальная схема. Типы устройства каркасов сильно отличаются.
  9. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Не нужно винить магазин, нужно винить своё незнание, что многие работают по такому принципу. Например сеть Связной. Получается если вы заказали через интернет-магазин, не нужно отстёгивать процент менеджеру по продажам, поэтому товар становится дешевле.
  10. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Что такое "принципиальная" схема?
    Я так понимаю, что названная Вами схема может не содержать точных размеров, но отражать правильное размещение направляющих - должна. В противном случае - плиты можно было бы изображать горизонтально - какая разница?
    Для покупателя крайне важно как можно точнее разобраться в схеме устройства утепления...
  11. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @АЛогинов, мы устраним данную неточность в ближайшее время.
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы не правы, это - "КОСЯК".
  13. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Подскажите какой минимальной плотности должен быть утеплитель на фасаде? Каркасный дом, доутепление. снаружи по осб набиваю горизонтально брусок 50*50 и между ними надо вставить утеплитель (какой лучше?) поверх всего этого ветро защитная мембрана, затем контр брусок из доски 25*75 с шагом 300 мм. По контракт бруску сайтинг. И какое расстояние между брусками горизонтальными лучше сделать чтоб утеплитель вставить? Думаю что от плотности это будет в основном зависеть.
  14. Котофейна
    Котофейна
    Котофейна
    Серпухов
    Подскажите, если кто владеет информацией. Строю каркасник, уже есть утеплитель Техновент плотность 90, понимаю, что он рекомендован для вентфасадов, у меня вопрос а можно ли им утеплить стены в каркаснике? толщина утепления будет 150
  15. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Как раз именно такой плотностью лучше всего и утеплять каркасники. А утепляют более лёгким - это идут на поводу и тех, кто любит всё дёшево.
