1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. АЛогинов
    АЛогинов
    АЛогинов
    Омск
    Добрый день!
    Стою перед выбором утеплителя для утепления перекрытия под холодным чердаком: Роквул Скандик либо Технолайт - посоветуйте, что из этого взять...
    Смотрел Роквул в живую - ничего плохого углядеть не удалось: руки не колет, вид приемлемый. Был опыт утепления сауны Роквул Лайт Батс - в стенах хорошо держится...
    Технолайт в живую не видел...
    Разница в цене - 300 руб с куба.
  2. Schlinge
    Schlinge
    Schlinge
    Мы с Паяльником, помимо Rockwool, для утепления между срубом и имитацией бревна рассматриваем paroc. как я поняла, нам подходят варианты Paroc eXtra? или ?
    у кого есть опыт использования того и того?
    просьба не бить тапками, вопрос наверно тысячу раз задвался, но 114 страниц темы я не осилю.
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @zhmaev, добрый день!
    Тип утепляемой конструкции и способ монтажа изоляционного материала определяют плотность продукта.
    Все каркасные конструкции утепляются материалом из каменной ваты ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК. Этот продукт обладает оптимальными физико-механическими и теплотехническими показателями. Монтаж осуществляется враспор в каркас.
    Т. к. ширина плиты теплоизоляции 600мм, то необходимое расстояние между брусками «в свету» 580-590мм. Засчет Флекси края материал плотно «встает» в каркас и надежно фиксируется.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    50кг.м3 ИМХО.
    Можно.
  5. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Из 50 плотности, менеджеры одной фирмы советуют утеплитель Изба. Поспрашивал у знакомых про него, отзывов нет, все плечами пожимают. Решил взять на пробу по нескоклько пачек разных производителей, а там определиться с каким поджимом их монтировать на фасаде. Сделал запрос в несколько контор на солянку, жду ответов по цене.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С Избой тоже не сталкивался, из 50-ков работал с Изороком и Роквул Акустик (45кг.м3) по качеству - норм. вставлял в 48см. в свету.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для Ваших целей подойдёт практически любой, предпочтительно 100мм. толщиной.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    ну вы даете, маловато будет, надо 200мм
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Да не чего я не даю:) я имел в виду плиту толщиной 100мм. а если Вы общею имеете в виду, то у меня 400мм.:victory:
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Жарковато будет:)]
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пар костей не ломит. :)
  12. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    А вот по ширине как будет лучше?
    горизонтально набивать брусок под утеплитель 500 или 600 мм. На сколько критичны эти 100 мм по высоте для утепления фасада? Не будет ли в дальнейшем проблем с короблением обрешетки, планирую использовать 25*100?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Особой разницы нет, 500мм. только у Изорока по моему.
  14. Электрон62
    Электрон62
    Электрон62
    Добрый день! Сделал покрытия между 2 этажом и кровлей по деревянным балкам с укладкой утеплителя изобел естественно с пароизолязиейй снизу и гидроизол сверху. Зашил снизу и сверху (плотно) доской Прошел сильный дождь и ...перекрытие протекло и местами намокли плиты минваты...Чтобы просушить нудно все разбирать и сушить маты? Сейчас погода солнечная и все хорошо продувается...Может оставить?
  15. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    Я бы однозначно разобрал и просушил, тщательно проконтролировав на ощупь.
