1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Mdebkru
    Mdebkru
    Mdebkru
    Сочи
    Подскажите, пожалуйста - на теплой скатной крыше расстояние между стропилами ок. 700мм. Для того чтобы плита не выпадала при укладке какую выбрать?
  2. Schlinge
    Schlinge
    Schlinge
    Ну что хочу сказать. привезли нам paroc eXtra, взяли 12 упаковок 100ки и 5 упаковок 50ки...
    все же видимо у нас сачкуют работники завода, пусть и под финским контролем, видимо дело в стране и людях. но не о том разговор. из всех 17 упаковок, лишь одна была не повреждена, а, следовательно не поддута, и прям ровно кирпичиком. остальные в большей или меньшей степени вздуты. (и это при том, что 6 упаковок были стянуты в 1 большую! полиэтилен хлипкий и запаян абы как, швы расползаются.
    на ощупь материал не колется и почти не сыпется, начиталась я тут, что люди тут и чешутся и сыпью покрываются, такого нет. только дышать иногда не приятно, раздражение на слизистой... и чихаешь.
    Но присутствует неоднородность, в каждой плите проскакивает черная клякса, при этом она даж на ощупь плотнее, как комок такой-то.
    сравнивать мне не с чем, но я ожидала худшего. осталось доутеплить и и уже посмотреть, как будет, тепло или нет...
  3. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @Schlinge, добрый день!
    При утеплении скатных крыш (мансард) теплоизоляцией ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС или ЛАЙТ БТТС СКАНДИК расстояние между стропилами должно быть на 1-2 см меньше, чем размер плиты. В Вашем случае плиты стоит размещать горизонтально, подрезав их таким образом, чтоб их длина превышала расстояние между стропилами на 1-2 см.
  4. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    Хочу утеплить дом из бруса толщиной 15 на 15. для проживания зимой. что выбрать чтоб дышал? А пенопластовую крошку если на потолок засыпать будет через нее дышать? Спасибо!
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. плита 50-90кг.м3, на потолок лучше мин. плиту или эковату.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Nidecker, добрый день!
    Правильно ли мы понимаем, что после утепления фасад дома будет отделан сайдингом? Если так, то мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК.
    Данный материал монтируется в каркас и его слой не должен быть нагружаемым. Расстояние между стропилами в свету 580-590мм (на два сантиметра меньше ширины плиты теплоизоляции – 600мм). Механическое крепление не требуется.
    Также необходимо применение пароизоляции с теплой стороны утеплителя (изнутри) для предотвращения конденсации влаги в слое теплоизоляции, который образуется из-за разницы температур внешнего и внутреннего воздуха.
    Для защиты теплоизоляционного слоя от внешних факторов используются паропроницаемые мембраны: для кровли – гидро-ветрозащитная мембрана ROCKWOOL для кровель; для пола - влаго-ветрозащитную мембрану для стен. Монтаж осуществляется с внешней стороны конструкции.
    Что касается пенопластовой крошки, сам пенопласт очень горючий и он не пропускает воздух. Но лучше обратиться с данным вопросом к производителям пенопласта.
  7. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Интересное замечание... пенопластовая крошка не пропускает воздух.
  8. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Ol g, читайте внимательнее. Не Крошка, а сам пенопласт.
  9. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    . Я так хочу именно потолок утеплить.
    То что сам пенопласт не дышит это всем понятно. Я то спрашивал именно про крошку внасып слоем например 10-15 см. Интересно будет дышать или нет. мне кажется между шариков есть расстояние для прохождения пара.
    Про утеплитель так правильно? Дерево -пароизоляция -ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК - мембрана. Название пароизоляции и мембраны можно. И обязательна ли щель между мембраной и доской (обшивать доской будем). Или можно вплотную к мембране прибивать. зазоры же есть в доске. да и сама доска дышит
  10. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @Nidecker, схему утепления Вы перечислили правильно.
    Мембрана так и называется - Мембрана ROCKWOOL для стен.
    Вентилируемая воздушная прослойка обязательна для удаления водяных паров и выветривания конденсата. Крепление нижней кромки мембраны должно обеспечивать естественный сток конденсата на водоотводный слив.
  11. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Я читаю достаточно внимательно, для того, что бы увидеть несоответствие в ваших словах.
    Крошка пенопластовая не из пенопласта?
    А откуда черпаете информацию? Поделитесь.
    До сих пор был уверен, что пенополистирол паропроницаемый.
  12. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    " До сих пор был уверен, что пенополистирол паропроницаемый" вы что шутите ? какая может быть паропроницаемость у такого материала ;)) нет ее там! а вот когда шарики пенопласта не спаяны а просто засыпаны под собственным весом и не сжаты. то мне кажется щели паропроницаемости есть.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Смотрим паспорт на продукцию, а еще лучше
    ГОСТ 15588-86 и удивляемся
    Он не только воздушные пары пропускает, он еще и воду набрать может до 40 литров на куб
    Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более 2- 4% (зависит от марки)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что то Ваша писанина, вызывает сомнения в Вашей компетенции.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не всем, мне не понятно, если можно просветите.
