1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    Россия, Москва, Серебряническая наб., 29
    @парильщик, @Ol g, @alex_k11, @Nidecker,
    Любой материал, даже полиэтилен, применяющийся для производства пароизоляционных материалов, имеет коэффициент паропроницаемости. Данный показатель характеризует способность пропускать пар в результате разности парциального давления по обеим сторонам материала. Экструдированный пенополистирол (ГОСТ 16381) согласно Приложению Е СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» обладает коэффициентом паропроницаемости от 0,005 мг/м*ч*Па до 0,013 мг/м*ч*Па в зависимости от плотности и типа, который, как минимум, в 23 раза ниже данного показателя теплоизоляционных изделий из каменной ваты (0,3 мг/м*ч*Па).
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это все понятно.
    Вот только где в сообщении вы нашли слово Экструдированный
    Речь то шла про обычный фасадный пенополистирол например ПСБ25 Ф
    для него в частности 0,025 мг/м*ч*Па
  3. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Так я Вам в этой теме начал отвечать, пост 1720, А где лучше покупать - где дешевле найдёте, я как то здесь брал https://www.teplostroi-i.ru/
  4. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    @парильщик, ну я то надеялся на марку и модель. поконкретнее можно. изолайт?
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как вариант Изорок 50, 75 кг. м3.
  6. Rockwool
    Rockwool
    Rockwool
    @alex_k11,
    Экструдированный и ПСБ-С – это два подвида пенополистирола, отличающиеся способом производства.
    Как Вы и сказали, ПСБ-С обладает коэффициентом паропроницаемости выше, чем экструдированный. Но повторюсь, отличие от данного показателя материала из каменной ваты все равно существенное, а именно в 12 раз ниже.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Если Вы имеете ввиду ПСБ-С, то Ваши 12 можно разделить на 2-а.
  8. Nidecker
    Nidecker
    Nidecker
    @парильщик, купил сегодня то что вы советовали. оказывается продают его на каждом углу) жесткость и цвет понравилось). вот когда в руки берешь что то сыпется с него очень мелкая пыль...не вредно?
    А как вам izobel утеплитель ? Что скажите? в нем типо базальтовая крошка .
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Почти со всех сыпется, когда закроете плёнкой и финишной отделкой, будет не вредно.
    С таким не работал.
    Начинка у них в принципе одна.
  10. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Пенопласт может быть не только паропроницаем, а даже воздухопроницаем. Например ППС Кнауф маленькой плотности можно продуть насквозь, хоть и с некоторым усилием...
  11. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Качество сравнимо с Изобелом, за не большие деньги очень приличное. толщина 100мм идет значительно плотнее, чем 50мм.
  12. woolf
    woolf
    woolf
    Новокуйбышевск
    Добрый день! Подскажите, кто то использовал в качестве утепления для мансарды каменную вату от Vatta rus? Себе предварительно решил заказывать Paroc, но сегодня на рынке потрогал Vatta rus и не увидел особой разницы, на свой обывательский уровень. СтОит ли она внимания?
  13. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Сейчас как раз утепляю свой холодный чердак Избой 30 маты 1000 х 600 х 50. В общем впечатления средние, может чуть выше средних. В одной пачке иногда попадаются слишком мягкие плиты - чуть жестче чем рулонные утеплители, а остальные плиты очень даже неплохи, и пружинят хорошо встают в распор, и еще у них попадаются плиты с одной стороны жесткие, а с середины уже становятся мягкими, но все же в распор держатся. На счет колкости - где рукав закатывается при работе и получается касание утеплителя то чуток чешется, но вполне терпимо, когда руки помоешь всё сразу проходит. Запаха и пыли от него не почувствовал.
  14. Lexstyle
    Lexstyle
    Lexstyle
    Королев МО - Рязань
    День добрый, кнауф коттедж на вент фасад по 50 мм (2слоя по 5 см), плотность какая должна быть? очень срочно нужно решаться...
    почитала, судя по всему не пойдёт, нужен кнауф фасад... а в нашем
    гадюкино техниколь, урса терра, зорок (изолайт)...и кнауф коттедж...
  15. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Возьмите техно или изорок плотность от 40.
