1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    1. Урса имеет малую плотность-сядет,эффективность утепления снизится через год другой
    2. Изоспан FS фольгой к теплу?(должен быть в сторону помещения) с проклейкой швов
    Больше косяков пока по Вашему описанию нет...
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зазор вентилируемый?
    Про обрешетку наверно забыли написать
  3. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Зазор вентилируемый, фольга вниз (в помещение),а урса почему сядет-она же называется (скатная кровля)?обрешётки под фольгой не будет, сразу метало каркас, или вы про обрешётку под черепицей-она есть.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По пирогу, как сказал Ув. Sadovnik62 косяка нет, вот бы всё утепление было бы Изомином 45-ым.
  5. Buba357
    Buba357
    Buba357
    увы, финансы-урсу взял из экономии (сразу 15см толщина)
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Важно не как она называется а какие характеристики, у нее плотность маленькая. Порядка 14кг\м3...Т.е Ваше утепление 200мм Урса150+ Изомин50 будет равно по характеристикам 150 Изомина после осадки Урсы через год, и это при условии что Урса сжата с двух сторон и не будет сползать по скату.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Критичного пока нет ни чего, не волнуйтесь, эфективность поменьше, но пирог работать будет.
  8. Buba357
    Buba357
    Buba357
    по вашему Урса-это дрянь?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну дрянь, не дрянь, а мин. плита лучше.
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Почему дрянь? Каждому материалу-свое место. Вот теплотрассу в подвале лучше рулонным материалом замотать, а жесткие плиты и не согнешь. Плюс ко всему при увлажнении стекловатный утеплитель Урса при высыхании не принимает первоначальных габаритов (сминается и остается в таком виде) а вот базальтовый утеплитель-восстанавливается,а это говорит о долговечности службы (мало ли чего на кровле за годы службы случится)
  11. Buba357
    Buba357
    Buba357
    Единственное в чём урса мне понравилась-нет отходов, можно нарезать под размер стропил, а если межстропильное пространство не в размер плиты- то отходы будут, а лепить мозайку из обрезков- это не по нашему. А в остальном, урса дрянь, стекловата прошлый век. на следующий день после укладки лицо было как у китайца, пылит зараза. Что сделано -то сделано, а рулонной каменной ваты 10-15см в нашей деревне нет. Спасибо
  12. MarkizDrakon
    MarkizDrakon
    Живу
    MarkizDrakon
    Живу
    Личный опыт: Урса гео каркас 100мм. Работяги оставили размотанный рулон под дождём на 2 дня. Через неделю не отличить от нового.
  13. Alexmyt
    Alexmyt
    Alexmyt
    Урюпинск
    Подскажите пожалуйста что выбрать из имеющихся в наличии марок минваты для утепления фасада под сайдинг: Изовол СТ-50, Изорок Изолайт (-Л), Изобокс Венти?
    Утеплять планирую один этаж на высоту 2.5 метра, в 2 слоя по 50мм враспор по деревянной обрешетке бруском 50.
    Рабочих вариантов пока 2:
    1. внутренний Изолайт-Л, наружный - Изобокс Венти.
    2. два слоя Изолайт или Изовол СТ-50
    Основные сомнения - в качестве материала... Вроде бы на Изорок не слишком много нареканий, а вот по поводу Изобокса есть немного негатива, но у него плотность по-выше...
    Фасад долго будет стоять без отделки, поэтому сверху утеплителя по-любому будет ветрозащита (Tyvek Housewrap)
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1-ый.
  15. Loyerus
    Loyerus
    Loyerus
    Калужская область, Калуга
    Добрый вечер, уважаемые Форумчане!
    Помогите с консультацией. Собираюсь утеплять мансарду скаты 100+100мм Paroc Extra, а горизонталь (плоскость) под чердаком снизу верх: 50мм Paroc Extra, а выше ближе к крыше 150 мм наборного - knauf, технониколь и т. п.
    Вопрос: можно ли Paroc Extra класть в горизонталь а на него потом еще ...
    И кто если знает: где купить Paroc Extra в районе Киевского шоссе (от Москвы до Апрелевки).
    Заранее, огромное спасибо!
