1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Утепляюсь PAROCом производства Тверь. Впечатления, в общем, хорошие. Из средств защиты пользуюсь только респиратором. Режется прекрасно длинным ножом, но точить ножи надо после каждых 2-х упаковок, иначе начинают "рвать". Финского производства не видала, но по тверскому нарекания по качеству есть. То, что это именно качество не на высоте, понятно из того, что в одной упаковке листы разные: некоторые можно спокойно брать за угол и поднимать в таком положении, влезая на лестницу. А некоторые прям не знаешь, как донести не помяв - слишком вялые. Почему так?
    Причём это касается и 50 и 100 толщины. Укладываю на мансарде. В стены уложились и 100, и 50ка, между стропил на уклонах и на потолке 100ка тоже хорошо держится, а вот дополнительное поперечное утепление из 50ки выпадает, хоть ты тресни. Нужен помощники и сразу шнурок. Помощника нет, придётся, наверное, каждый лист резать пополам, хоть и не хочется, конечно...Пока не решила, но других вариантов не вижу. Ещё нарекание - в листах попадаются влючения какие-то черные с металлической крошкой и шариками, тяжёлые даже на вес. Вынимаю ЭТО и выбрасываю, "выгрызанные" места приходится как-то "реставрировать". Вот такие впечатления.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Работал с Финским и Литовским Пароком, качество:super: Видать зря в Твери запустили:(
  3. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Подскажите, кто использовал утеплитель ХИТРОК? Три года назад - один негативный отзыв. Что-то изменилось в лучшую сторону? А то есть возможность задешево купить.
  4. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    Я тоже утепляюсь PAROCом из Твери и 100 и 50 режется прекрасно но листы имеют разную плотность, от литовского отличается только цветом, осталось несколько пачек с того года, и в нём попадалась разбежка в толщине листов. Прилагаю фото 100мм упаковки. Приобретал недавно по 1500м3 кому интересно обращайтесь.
  5. Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Pitkin93rus
    Привет форумчане! Подскажите - купил часть дома - общая стена от соседей несущая в кирпич или в два кирпича точно не знаю! вот думаю утеплить и как бы шумоизолировать! Поездив по магазинам - предлагают Теплокнауф коттедж, но судя по отзывам и мнениям участников данного форума нифига не прокатит в стены-из-за усадки! проанализировав рынок здешний нашел такие утеплители - IZOBOX, IZOVOL, IZOROC и ROCKWOOL. Подскажите что лучше взять из списка. Квадратура небольшая.
  6. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Тоже начал продолжать утеплять дом, хорошо что купил только 8м3 ПАРОка, качество полная дрянь.
    Прошлой зимой утеплял гараж, парок был 50-литовский 100-тверь качество очень понравилось.
    А в этом годе все Тверское, пока укладывал весь оплевался, все начинается с того что при вскрытии упаковки нет того выстрела ваты как раньше и не только крайние плиты так и остаются сжатыми плюс камни.
    вот вам и мейд ин раша!
    Я снова в мучительном поиске! как там хелпми хелпми что ли...
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    @Evgenii1975, скажите, а как определить, где он сделан ?
  8. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    На упаковке написано, и штрих код
  9. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    М-да... расстроили...Я уже настроился на этот утеплитель...
  10. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    А мне, некогда расстраиваться -Парок, в количестве 40 кубов куплен, и ожидает своего "часа".
    Не знаю, как он в "деле", но на вид вроде нормальный, только цвет какой то тёмно-коричневый, не знаю - хорошо это, или нет?
  11. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Я купил на пробу одну пачку парока и изорока, завтра буду проводить испытания
  12. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    А я вчера купил и провел испытания BASWOOL-лайт45, понравилось, но думаю лайт40 будет получше так как 45 очень туго лезет между стоек 580мм.
    у Басвол линейка лайта от 30 -35-40-45кгм3 будем эксперементиовать.
  13. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Кто подскажет. Толщина стропил 20 см., расстояние 59 см. имею утеплитель Парок толщиной 5 и 10 см.
    Какую лучше толщину применить ? Утеплять буду все 20 см.
  14. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Что значит лучше, если уже есть что есть.
    крайним во внутрь лучше 100мм так как прочней держится, а 50мм возможно придется подвязывать.
    У меня стойки 150, сначала слой 50, а потом 100 со смещением стыков + контр обрешётка и ещё 100мм.
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Всё таки, вскрою завтра пару упаковок и потренируюсь ! А, ещё кто скажет: дом не отапливаемый, зимой утеплять мансарду и закрывать пароизоляцией - не чего страшного ?
