1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 25
Минеральные плиты ROCKWOOL, ISOROC, PAROC и другие. Отзывы
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Max226, 12.10.10.
  1. Evgenii1975
    Evgenii1975
    Evgenii1975
    деревня Марусино
    Конечно можно, это же не штукатурка. и еще если это дом ПМЖ то неплохо было бы еще добавить утеплителя чтобы не топить улицу.
  2. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    Я тоже заметил что Тверской парок темнее чем литовский. У меня и 100 и 50 по качеству бывают одни листы более плотные чем другие, приобретено 55 м3 ваты.
  3. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
  4. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Так же взял еще роквул скандик XL. Теперь результаты.
    Paroc Extra 50 x 600 x 1200
    Толщина парока по факту 45 мм. Режется нормально. Хлипковат, но в руках не разваливается как писали ранее. Форму после смятия восстанавливает нехотя. Между стоек держится вроде нормально, но на перекрёстное (дополнительное) утепление не подойдет, однозначно будет вываливаться.
    Цена: 1780 руб/куб
    Rockwool Скандик 100 x 600 x 1200
    Геометрия отличная, режется отлично, плотность как раз для утепления каркасных стен (упругий, восстанавливает форму после смятия), вопросов к нему нет.
    Цена: 1711 руб/куб
    Изорок ИЗОЛАЙТ-Л (плотность 40) 50 x 600 x 1000
    У данного утеплителя геометрия по толщине соответствовала 50 мм, а вот ширина была на 5мм меньше заявленной т. е. 595 мм. По плотности нареканий нет, очень упругий лист, края жесткие, как раз для перекрестного утепления.
    Цена: 2370 руб/куб
    Для себя решил использовать все три типа утеплителя, в виду скудности ассортимента в наших торговых точках.
    Утеплять буду так: Парок 50 + Роквул 100 + перекрёстно Изорок 50.
    Буду очень признателен за совет в правильности данных слоев.
    И еще вопрос. Планировал заняться утеплением зимой, но при этом не делать парозоляцию, пароизоляцию думал оставить на весну, когда потеплеет. Собственно вопрос, так можно делать или обязательно стразу монтировать пароизоляцию? В доме никто не проживает, дом не отапливается.
  5. АндронЗ
    АндронЗ
    АндронЗ
    Коммунар ЛО
    Укладывал 100 в межстропильное пространство, расстояние между стропилами 58мм толщина пирога 200ммм, держиться отлично не выпадает, а 50 укладывал в полы. Уложил пока в общем около 20 кубов. Парок Тверского производства брал в этом году.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно без пароизоляции.
  7. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Четыре дня продолжала мучиться с поперечной укладкой Парок 50. Без шнурка не получается никак! В некоторых местах лист приходится резать пополам, т к иначе в 2 руки его просто не уложить даже предварительно. Я, конечно, победю(!) этот Парок, но ожидала лучшего...:nono::mad:
  8. fidelCom
    fidelCom
    fidelCom
    Сыктывкар
    Затарился Rockwool скандик XL 40 пачек, сделали скидку - в итоге куб обошелся 1570. Взял на пробу скандик 50 мм. Экземпляр очень хорошего качества, края четкие ровные (у парока все края овальные и он очень хлипкий), размеры все в норме, достаточно упругий, однозначно подойдет на перекрестное утепление. Не знаю, почему большинству форумчан не понравился по характеристикам 50 мм скандик. Так что для себя решил все утепление делать Rockwool, хотя в предыдущем посте хотел использовать три вида ваты. Затаривался у официального дилера.
  9. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    Можно ли утеплять чердак если стены не отштукатурены? Или потом при штукатурке влага пойдет в утеплитель?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если чердак не утеплите, то с кровли будет капать конденсат и тогда влага будет на потолке.
    Или придется проветривание на чердаке устраивать со сквозняком. Что понизит влажность но не исключит полностью конденсат.
  11. Romka198722
    Romka198722
    Romka198722
    Старый Оскол
    Потолок подшит досками и пристрелена пароизоляция. Что пароизоляция не спасет?
  12. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Спасёт.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ребята вопросик.
    Собрался утеплять перекрытие, нужна толщина 200 мм. Вроде остановился на rockwool rockmin 100 мм в 2 слоя. Купив пробную пачку, обнаружил, что как то не дотягивает он до заявленной толщины. На глаз, где-то 70 мм. Или после освобождения из упаковки со временем он всё же расширится? Или сразу покупать в расчёте на три слоя?
    Кто чего подскажет?
    Заранее благодарен.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Все 70 в пачке ..потому что крайнии обычно да сжимает. я бы поискал просто другой утеплитель с нормальными размерами. или этот сверхвыгодно достается ?
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Когда он в пачке - от сжат приблизительно в два раза. Но после открытия не "разжимается" до номинальной толщины. Уже несколько недель лежат маты один на одном, без упаковки, 2 штуки (как и планируется в перекрытии лежать) имеют толщину где-то 160 мм вместо 200.
    rockwool - далеко не самый дешёвый утеплитель.
